查看: 2047|回复: 13
[无线] 求助:计划安装一套手机信号放大设备
发表于 2020-4-16 10:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
农村老家信号不好,接电话都得出屋外,很容易没信号漏接,咨询下专家们
淘宝上有卖信号放大设备的,可用不
计划买那种带八木天线的版本,安装在南平房顶上,信号放大设备用电和线路都放南平房里,发射天线放南平房窗子或者房檐下
平时人主要在北边东西厢住,求问这可行性多大,信号能有改善吗
北正房是红瓦斜顶,上下安装不方便,还考虑辐射问题,平时在屋里信号也不是弱的一点没有,时有时无的,向南信号好,往南百十米可以用4G了
房子在村头第一排,除了树木向南没有大的遮挡物
图画的粗糙点, 见谅了各位,需要有大神给点建议,还有安装过程中的注意事项,感谢!!!
发表于 2020-4-16 10:53:28 | 显示全部楼层
用多个无线路由器或无线AP 反正现在的手机都支持WIFI 直接用wifi就行了
用wifi来解决手机联网问题比较简单
发表于 2020-4-16 11:13:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对,用 4G+或volte的,省心!
发表于 2020-4-16 11:20:27 | 显示全部楼层
室外天线用八木还是对数周期天线问题不大,都属于高增益强指向天线,架设时调整最近角度和方向就行。关键是室内吸顶蘑菇天线,房屋多就得用1拖n的放大器,和n个蘑菇天线,室内吸顶天线属于全向天线,小范围覆盖好,基本没有盲点,但是增益一般也就3dbi,覆盖距离不会很大,所以要看你们家覆盖范围需求选择多个室内天线~
参与人数 2家元 +15 收起 理由
jf201006 + 6 精彩回帖
handown + 9 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-4-16 16:29:24 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-4-16 11:20
室外天线用八木还是对数周期天线问题不大,都属于高增益强指向天线,架设时调整最近角度和方向就行。关键是 ...
我是想把天线架在南屋顶,放大器在南屋里取电,吸顶天线在南屋内或者南屋外屋檐,手机在北边屋里有信号就行,小院子也不大,而且是薄墙
吸顶天线只能放室内吗
发表于 2020-4-16 19:19:42 | 显示全部楼层
我买过150块左右,就是放大2G的,感觉还行,带8木天线
发表于 2020-4-16 19:28:31 | 显示全部楼层
handown 发表于 2020-4-16 16:29
我是想把天线架在南屋顶,放大器在南屋里取电,吸顶天线在南屋内或者南屋外屋檐,手机在北边屋里有信号就 ...
吊起来3米放哪儿都行~
发表于 2020-4-16 19:53:26 | 显示全部楼层
房顶钢筋多信号屏蔽了,有那种外面一小天线里面有个类似路由器的东西,中间用同轴线连接,帮朋友买过好用,里面机器放最中间效果好
发表于 2020-4-16 21:24:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用wifi来解决手机联网问题比较简单
人家是打电话用的,又不是单单上网。
 楼主| 发表于 2020-4-18 09:06:54 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-4-16 19:28
吊起来3米放哪儿都行~
吸顶天线、放大器、八木天线之间有距离要求吗,什么是自激效应,实际距离要保持多大啊
发表于 2020-4-19 21:02:00 | 显示全部楼层
顶天线要在信号塔方向,如果楼用的钢根少室内的最好用平板天线,不能对着顶天线两个要不同方向。
发表于 2020-4-21 15:58:37 | 显示全部楼层
Femto站,一头接网线,另外一边就有信号
发表于 2020-4-21 19:15:00 | 显示全部楼层
先别急着买放大器,先投诉运营商试试,说不定运营商调整一下就行了。
我老家农村就是,移动联通信号都没问题,唯独电信不行,断断续续的投诉了两次信号好多了,虽说还是不满格,但打电话上网没问题了。
发表于 2020-11-10 08:54:49 | 显示全部楼层
老家也有同类问题,请问怎么解决的?有什么建议?
GMT+8, 2025-9-10 15:16 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
