查看: 5702|回复: 23
[综合] DT830-VAR-1819基准源手机盒子便携版
发表于 2020-4-18 20:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      DT830-VAR-1819电压电流基准源裸板使用总担心意外损坏,方案要求自备30W双12V交流变压器和5W 110V交流变压器一个,以及铝散热片一个(基本要求6cm*8cm 厚3mm左右)。
      筛选手中的变压器决定使用15W的R10变压器及2×6V的3W的变压器,这样体积能大幅缩小。实测R10变压器是单33.6V的,加中心抽头后为2×16.8V还是高,最后改成了2×12.6V和2×4.2V(给3W的变压器升110V供电)了。
经初步摆摊测试正常
如此面积和手机盒子相仿了
手机盒子与万用表对比
最后成型就是这样的
整合的DT830-VAR-1819电压电流基准源取出来了
这个角度装回手机盒子看看
电路部分基本都用透明塑料板防护
穿针引线----避免插头小件脱落遗失:titter:
电流档的插头亦然
AC220V电源插座
一体铝质外壳是取用5V40A的LED电源改制的
上面放置了电压和电流输出线
展开的状态
取下电压、电流输出线和主板透明塑料板防护罩
DT830-VAR-1819电压电流基准源主板
基准电流档功率MOS管绝缘及涂硅脂固定
红色的是总电源开关,黑色的是高压档电路开关
两只工频变压器
整机重量870g
参与人数 11家元 +220 收起 理由
超级女生 + 20 謝謝分享
风间尘 + 20
福源人 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20
 楼主| 发表于 2020-4-18 20:12:30 | 显示全部楼层
参与人数 13家元 +260 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
锰子 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 優秀文章
邢宝伟 + 20
发表于 2020-4-18 20:49:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kyhwhb + 10 熱心會員
发表于 2020-4-18 20:54:34 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +32 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
zhuqing-1920 + 20
kyhwhb + 2
 楼主| 发表于 2020-4-18 21:06:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-4-18 21:08:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-18 21:12:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-18 21:24:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-18 21:27:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-18 23:09:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kyhwhb + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-4-19 09:11:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-19 11:27:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kyhwhb + 2 熱心會員
 楼主| 发表于 2020-4-19 11:35:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-19 20:27:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-20 14:04:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-20 17:20:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-20 17:24:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-21 08:00:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-21 08:21:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-21 08:28:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
GMT+8, 2026-10-24 17:45 , Processed in 0.436801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
