此前几经折腾,改了一个LED放大灯,亮度大增(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2497363),拆机尤其是微距拆机成功率提高了不少:
可是它的照射范围和角度有限,有时便用另一盏台灯补光:
甚至亮度也还是有不够的时候,便用到手电来"追光":
关键是那盏补光用的台灯是暖白,而放大灯和追光手电是白光,所以前几天又剁手了两盏。
本来撸回来换上就是了,因偶没有灯神那些个"阿拉丁"神灯(是叫积分球吧 ),只是改用白光了,和谐一点就算了,可是在安装时,居然一不小心把灯罩拧下来了——其实,我对灯发誓,不是我暴力,而是那货实在太不经拧了——干脆拆了并简单对比测试一下。
这是两个新撸的货的网购单:
这个是“致泰照明”,标称10w, 我也是看到它的标称功率够大而又不算贵才撸的,因为便宜,是没有包装盒,而且整个灯泡就只有这点标识:
不小心把灯罩拧松了,这个价格,要啥自行车呢?
另一个是菲利普的2.8w白光:
撸回来写上日期投用了:
这个是有包装盒的,但是当时没想到要发帖,第一时间丢进了垃圾袋,为发这个帖专门下车棚找回来的(俺家的垃圾都是分类的,这些可回收的都收集起来卖废品),这个不准备拆了(原因见下文),就看看包装盒了解一下信息吧:
这盏就是前面用来补光的暖白灯泡,也是菲利普的,标称5W,这货灯罩太紧了,以前拆解把它差点破坏了(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2432838),所以上面那个新撸的不敢拆了。这是拆烂了勉强粘回来的:
好了,重点是对比测试一下三个灯泡的功率,也是肉眼竟然看不出10w的“致泰”和5w的菲利普亮度到底是不是有区别,所以才觉得测试功率很有必要。这是三者的功率测试:
看表格吧:
从数据可看出,菲利普出身名门,功率还是达标的,只是那个“致泰”,虚标竟超过50﹪,只相当于5w,难怪看不出亮度区别。
那个“致泰”已经没什么悬念值得拆了,作为拆机帖,还是礼貌性地拆一下吧:
还是上了密封胶的:
用的灯珠是2835:
桥堆M810F?
芯片D8105?这些芯片等大神来科普了:
我在新家的拆机第一帖。
END。
