查看: 2234|回复: 12
[综合] 1个开关电源 用料是不是有点少?
发表于 2020-4-22 22:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周看到路边一堆废弃物里有个工业电源 还挺干净的就捡了,主要是因为直插件 玩起来不费眼神
不知是哪里的杂牌 回家一看标签才5V输出
今天有时间 就拆开简单搞了下卫生,吹灰尘 用我的土制气泵那是很轻松的事
没找到烧灼炸裂的痕迹 正负输出端子好象是有3组
看上去用料好象有点少?
PCB补焊导线,算是良心吗
变压器旁边并排5段导线 估计还是为了加强线路
一时想不出找什么合适的东西当负载来试
参与人数 2家元 +15 收起 理由
温力口 + 5 谢谢分享。这个用料不错了。那五根线是电流.
zhkrid + 10
 楼主| 发表于 2020-4-22 22:41:33 | 显示全部楼层
看着象是修过的 导线是后补的
见过大量堆锡加强的板子 那才象是自动化流水线上出的产品
发表于 2020-4-22 23:00:17 | 显示全部楼层
正面那五根是检流电阻   糠铜丝,背面那两根是普通铜丝,减少线路电阻,和堆锡一个原理,锡比铜贵,所以用铜丝
发表于 2020-4-22 23:00:39 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2020-4-22 22:41
看着象是修过的 导线是后补的
见过大量堆锡加强的板子 那才象是自动化流水线上出的产品 ...
这种是当年常见操作,长城台达电源都干过。
PCB铜箔不够,下线了就人工补上了。
现在自动化了,一般就定制加厚铜的PCB。
这个电源除了低压电容感觉高频不行,整体设计还可以了。。。
 楼主| 发表于 2020-4-22 23:42:05 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2020-4-22 23:00
正面那五根是检流电阻   糠铜丝,背面那两根是普通铜丝,减少线路电阻,和堆锡一个原理,锡比铜贵,所以用 ...
对的 锡贵多了
对的 想了一下 如果用一两根是达不到40A指标的 :handshake:
发表于 2020-4-23 07:24:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看欧姆定律。大电流下,阻值越大,相应的电压损耗也大。并联多根康铜丝,可以减小功耗。如果改可调的话,为了加大电流的检测,提高过流的灵敏,这时可以不考虑损耗,把康铜丝只留一根或两根。
发表于 2020-4-23 08:50:55 | 显示全部楼层
这是至少40A的电源,按照1mm2过9A的标准5根很正常,如果上一根6mm2的康铜丝也行,那加工难度和装配难度就高多了,5根康铜丝可以有效分散走线压力,不会因电流大导致铜箔走线发热大.很多大电流电源在大电流线路都加了加强筋,正规的加强筋是铜片按照线路切割好再焊接,图片这个是一般加工厂的做法,省时省力,就是外观不咋好看,效果也就实现个大半吧.
 楼主| 发表于 2020-4-23 09:51:47 | 显示全部楼层
603599910 发表于 2020-4-23 08:50
这是至少40A的电源,按照1mm2过9A的标准5根很正常,如果上一根6mm2的康铜丝也行,那加工难度和装配难度就高多 ...
标签是5V40A  :handshake:
 楼主| 发表于 2020-4-23 10:04:42 | 显示全部楼层
chowdy 发表于 2020-4-23 07:24
看欧姆定律。大电流下,阻值越大,相应的电压损耗也大。并联多根康铜丝,可以减小功耗。如果改可调的话, ...
:handshake:
功率有点小 改可调感觉意义不大,IC 是TL494的    这个资料倒是多的
改天先看看有什么故障  最近玩的时间不多
发表于 2020-4-23 11:27:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种电源改可调要先改变压器,输出线几圈改成串联,不然电压太低
 楼主| 发表于 2020-4-23 13:49:25 | 显示全部楼层
是的  变压器不改的话范围太小了
但总共才200W  不想折腾
发表于 2020-4-23 21:37:35 | 显示全部楼层
这个用料不错了。那五根线是电流检测用的,过流保护检测用的。
 楼主| 发表于 2020-4-24 00:05:54 | 显示全部楼层
:handshake:
配置好象尚可 元件选料感觉一般
变压器上无标识 电容一般般,功率管个头倒是大的 型号还没看清楚 :shy:
GMT+8, 2025-5-12 00:07 , Processed in 0.171601 second(s), 14 queries , Redis On.
