查看: 12696|回复: 45
[手机] 手机电池电路板改电容供电是否可行
发表于 2020-4-24 01:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机的电池鼓包了,我就拆开了,把电路板拆下来了
发现电路板构造很简单,就是2极 一级插在电池里面,另外一级接电池外面
然后我就想是否可以用一个电容代替电池的锂电池那一部分?
如果可行电容要选多大的 多个电容是否需要并联?
一般就手机电池那么点的空间放电容最好能盖上后盖不影响外观
用尾插再给电容供电
我不想再买个新电池浪费
发表于 2020-4-24 09:07:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换电容盖后盖基本不能吧,没试过多大的,估计要法拉级别的吧,如果固定那不动使用,可以考虑电池板后接4.2以下电源,不考虑美观外挂18650我就这么干的
发表于 2020-4-24 13:03:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很小的那种5v圆形法拉电容就行,就是假的多
 楼主| 发表于 2020-4-24 14:25:18 | 显示全部楼层
18249666722 发表于 2020-4-24 09:07
换电容盖后盖基本不能吧,没试过多大的,估计要法拉级别的吧,如果固定那不动使用,可以考虑电池板后接4.2 ...
你这方法知道  后盖要打洞 不想改外观和焊接手机触点
 楼主| 发表于 2020-4-24 14:26:19 | 显示全部楼层
钮扣电池:sweat:
发表于 2020-4-24 14:55:18 | 显示全部楼层
电容不行。电容放电电压不稳。
同体积法拉电容,容量顶不住锂电池
发表于 2020-4-24 16:12:47 | 显示全部楼层
两极串一个电阻,然后直接插充电线到充电口就可以免电池了。
如果要实现插线就自动开机 要改系统文件然后刷机。
两年前实现过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-24 16:18:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
286105052 发表于 2020-4-24 14:26
钮扣电池
这样的,体积合适还不会过冲,断电大概还能顶半分钟,就是真假需要靠运气,很多套纽扣电池的,更过分的是还是不可冲电的纽扣电池:titter:
 楼主| 发表于 2020-4-24 20:22:58 | 显示全部楼层
如果要实现插线就自动开机 要改系统文件然后刷 ...
老论坛翻过书 那是改行车记录仪或导航仪的  要求不破坏原来结构 在电池做手脚
 楼主| 发表于 2020-4-24 20:24:48 | 显示全部楼层
壹的一万次方 发表于 2020-4-24 14:55
电容不行。电容放电电压不稳。
同体积法拉电容,容量顶不住锂电池
我的意思是用USB供电   电容作电芯 形成一个假电池 做成充电开机的样子
 楼主| 发表于 2020-4-24 20:26:45 | 显示全部楼层
雄鹰30742 发表于 2020-4-24 16:18
这样的,体积合适还不会过冲,断电大概还能顶半分钟,就是真假需要靠运气,很多套纽扣电池的,更过分的是 ...
听说过 所以不敢试水:titter:
发表于 2020-4-24 21:51:29 | 显示全部楼层
以前在老款手机上实现过,那个手机支持通过USB口取电开机,但是没有电池的话会不稳定,所以我用保护板+电解电容欺骗了手机系统。
现在的新款手机能不能行得通,楼主可以借鉴借鉴,尝试一下啦:handshake:
发表于 2020-4-25 00:23:20 | 显示全部楼层
USB供电能开机唤醒,并打开浏览器网页吗?
如果可以,可以AIDA64做副屏显示
 楼主| 发表于 2020-4-25 02:12:01 | 显示全部楼层
so0502 发表于 2020-4-24 21:51
以前在老款手机上实现过,那个手机支持通过USB口取电开机,但是没有电池的话会不稳定,所以我用保护板+电 ...
我的思路就是这样 做个假电池来启动手机了 可我对电容不了解 不知道需要多大的电容才够 或者说需要什么电容
发表于 2020-4-25 07:49:59 | 显示全部楼层
286105052 发表于 2020-4-25 02:12
我的思路就是这样 做个假电池来启动手机了 可我对电容不了解 不知道需要多大的电容才够 或者说需要什么电 ...
淘宝有卖各种法拉电池,方形的也有,长宽高都比锂电池小。
买几个并联串联后,接入电芯位置即可。
现在手机没电池不让启动,主要是处理器峰值功率比较大,一旦超过功率比如5W就会导致重启
发表于 2020-4-25 12:11:49 | 显示全部楼层
:sad:,你要用多大的电容啊,骚年。电动公交车那种?:biggrin::biggrin:
 楼主| 发表于 2020-4-25 21:40:45 | 显示全部楼层
买几个并联串联后,接入电芯位置即可。
不懂  要几v?给点实物参考图
发表于 2020-7-29 21:16:28 | 显示全部楼层
LZ,我也想这么做,不知道你的成功没有
发表于 2021-5-14 08:01:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
串多大的电阻?
发表于 2021-5-14 08:04:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也一直有这个想法,不知道电容该选多大的
GMT+8, 2025-9-22 06:09 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
