查看: 4714|回复: 10
[照明] 业余新人,拆修一个五羊本田LED尾灯。赚点M币下载东西!!!
发表于 2020-4-25 10:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人第一帖!希望大家多多加M,
非专业人士,单靠一双手,一把烙铁,一个万能表。
自家两轮的电路出故障,电路短路烧了几个灯,保险丝也烧了。
最后检查电路发现是改的“天使眼驱动”短路,拆下来换新驱动就好了。
烧了的钨丝灯换个灯泡就行了,就只有这个尾灯是LED的,
某宝一查尾灯总成200大洋:sweat::sweat:,某鱼拆车件也好好几十。
LED也是成熟产品了,自己动手拆开就干!(主要还是穷!)
开始:
暴力拆开!(外壳是粘死的,拿一字螺丝刀和手机的拆机棒慢慢撬)
一看,多简单的电路。。。目测二极管都烧黑了,换上试试。
万能表二极管档测过,二极管全部都能亮。
某宝没找到同型号的二极管,找个类似的换上,居然还是不亮???
然后把那个贴片三极管也拆下来了,三极管拆掉后,能够正常发光了!
(问了下认识的维修师傅对电路没影响,应该是起保护作用的)。
好了,把外壳装上,401胶水直接粘起来,
拆的时候比较仔细,所以几乎没什么损坏。
贴好了,很像无损吧!又省了好多大洋!
拿12V电源试过没问题,装车,搞定!
某宝十几块买的烙铁,不太够用了,准备自己DIY个白菜白光,买个T12烙铁头,买原件自己焊一个!
想下载这个白菜白光T12的PCB,dizzy:M币不够呀,加M的先谢了~~
就是为了下载这个:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=45231
参与人数 4家元 +85 收起 理由
家睦 + 50
1126416706 + 5 以資鼓勵
温力口 + 10 谢谢分享。。。。。支持与新人。。。。.
wgff151 + 20 謝謝分享
发表于 2020-4-25 10:48:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-25 11:38:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-25 12:54:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-25 13:07:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-25 14:35:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-25 14:36:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-25 14:36:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-25 14:39:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-25 16:33:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-27 20:20:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-4 21:40 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
