查看: 4039|回复: 34
[家电] 替网友修点杂七杂八的+20200413
发表于 2020-4-27 23:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
20200413 周日 晴天
    上午去了无活,开始玩,后来快递送来个包裹,打开一看,是修小莫划船机的哥们第二波东西,
    两个插排,一个玩具海马灯,一个圆的3节电池的红外热传感的LED灯,
    一个小黑盒子根火柴盒大小差不多,是同轴光纤转LR立体声或者AUX输出,的数模转换器,
    还有个胶囊模样的东西缠着USB线。基本上就这些吧,还有一把3莲花的4段3.5插头的线。
    之前我以为,这插排所谓有时候不管用,可能是RC降压的,
    那样的话,就很可能是电容容量减少,或者滤波电容鼓包,导致吸不动继电器衔铁了,
    结果,挑掉橡胶帽,拧开三角螺丝好不容易撬开一个(这玩意保不齐还能防水,这撬开真不易,得一段一段的撬,
    着急不行,主体壳子和后边嵌入的盖子,密封是相当好,)里边的铜片们大概0.6厚吧,
    铜条们直接焊在火柴盒大小的一块板子上,这板子压在壳子最里边或者说最上面,靠近触摸位置,估计很难拆下来,
    我尝试了半天,还是放弃吧,别没病找病,因为我摸那像开关的位置,继电器响,正常吸放,
    带个灯泡,也没问题都正常,所以,我认为,这玩意没毛病,可能是网络设置的事。
    另一个干脆也甭拆了,都是开关电源的精密玩意,算了吧。别都给祸害一遍啊。
    又好不容易装上,真是不容易,之前打算拆板子,连卡住线的那俩螺丝和塑料叉子都拆下来了,还是拆不出,只好装回去,
    结果,只要不按原来的方式装回去,这线就不符,壳子就不到位,来回拆装N次才装回去。
    咱不能落埋怨啊,修半天,没修还给弄得插座怀孕了,这不麻烦吗?让人家说咱:你是不是专业的?好听啊?)
    又研究海马(之前不知道,就像米其林没胳膊腿一样,上面一个长圆的太空头盔,
    后边白塑料,前面是透明塑料,下面一个大点的椭圆的,两部分通过脖子连接)。
    后来本主说是孩子玩的海马,真不像,说是只响一下,不亮,经过检查,其实是弹簧和弹簧片都锈蚀了,
    有严重的,是总正极,锈透了,但是太深,这电池盒还是堆叠的,但是又分不开,
    这个正极片在3个电池位置的最下边,上面被挡住,根本不能取出来,
    最后,我处理完那几个电池簧,这个必须请出去再换个新的,
    于是,干脆硬用烙铁烫,生拔出去,再将他那小莫的上面拆的3对簧片的1/6,也就是个正极片,再硬塞回去。完美解决,
    试着装3个充电电池,正常,有响声摁透明头盔也能渐变亮3个黄灯,算修上了,
    部分充电电池或者南孚因为正极短,可能接不上,但是普通电池问题不大。
    那个圆灯,拆开,按电池没反应。那个三角板的主板正面是红外传感器,和3个2835,
    以及一个光敏二极管(黑色半透明3MM的棒棒,像长按钮开关的按钮)
    反面是BIS0001和一个5脚的芯片(电源的可能性大),还有个三极管,
    总之,这个芯片送不出电来,试着短接其3和5,灯亮但是不灭,
    估计闹不好这个芯片还管着控制那灯的亮灭和恒流的作用,型号勉强看见,看不清,
    用24欧电阻跨接芯片3和5,灯一直亮,不灭,这玩意原理咱不了解,好坏也不知道,
    所以吗,最终,还是按芯片损毁放弃治疗。
    至于那数字同轴转LR或者AUX的火柴盒,拆开看了,就俩芯片,一个专业的蜈蚣,一个没字的螃蟹,
    真坏了咱也不知道,没法测试啊,怀疑是那线插不到底所致,
    这4段的带视频的线插不到底。最后一段是地线,挨着的是黄线,视频,再往上是白,红,俩AUDIO。
    唉,反正,这次他发来的都是高科技玩意,不是没条件试,就是没法修。
    修这个的时候,赶上老牛进来,拿着个塑料皮的肉色壶,让我修,
    拆开底一测,双环耦合器还没事,那就是开关的事,拆开,取下开关一测真坏了,
    本打算换个二手的给他,一琢磨,别老这么干了,
    第一次来修四灯锅。因为考虑到这BOY(B ONE YI)比较抠门,又是邻居,给钱不给钱的无所谓,
    那次给换的修好的带灯开关,结果没多久又坏了,让牛嫂说不中听的话,又来修,
    这次干脆给人家换个新开关吧,不就一块的本吗(零售基本上0.88元左右)。
    何况批量买100个,比那带灯开关还“有贱之无不及”犯不上再节约了,已经不是稀缺物资了,
    就奔着10块钱要,这对他都是照顾,对外换这个十五呢,他不问就算,问的话,就这话,别不知足。
    3↓5/2给换上了,问题解决,扔一边,继续修,
    头12点,牛进来了问修好没,我说修好了,他就开始扒叉人家发来的东西,说这插排不错啊,你买的?
    我说,别乱动,给人家修的,他啧啧两声,这破玩意也修啊?
    我说,破玩意。这个是WiFi控制的,我在美国,发现家里的电视没关,怎么办?
    手机找个网,一摁按钮家里就没电了。
    他一听,来精神了,这玩意多少钱,我说,也就一百八二百的吧,
    他说你修一个多少钱,我说,四十到五十吧?他没脾气了。
    问壶修好了,我说修好了,开关坏了,他问多少钱?
    我说给十块钱得了,他答应一声,拿着壶回去拿钱了,不一会来送钱,这次倒是没废话。走了。
    头中午走之前,按本主要求,将那个胶囊一样的门磁打开,
    好像是个蓝牙或者WiFi的门磁,小扣电池,锂电的可能是1221电池吧。
    这位不知道看的哪的介绍,让我把USB的红黑线给焊在相邻的GND和ID+俩孔里边,
    我眼神不好,这俩太近,烙铁真是费劲了,焊上,连了,磕打开,又焊,
    好几次线被抽出去,还得吸空了省的穿不过去,好容易焊上了,下午来了再说吧。
    12点前后一个孩子推门,推不动就喊没人,我瞅着呢,以为是熊孩子,
    结果,开门一看,是申通的女快递让孩子给我送快件呢,她在党校门口停着老年三轮等着,
    我接过来一个小袋子,赞了一下小伙子,他跑了,这是最后一件到的,
    是我买的券后1.7的OPPO线,盘着卷,挺规矩的,两头也是绿头,
    跟狼魂兄给的这手机带来的线一样,测试一下电流1.2A左右,还可以,比那天到的那根0.45的线强多了。
    下午一觉3点半了,被闹铃吵醒的,报归属地是广东那边,还以为是昨天那发走的俩充电器这就到了,人家打电话感谢呢,
    结果,电话接了那边不说话,我挂了,接着,起来准备喝水正倒水呢,又是它,只好再接,
    这次,张嘴就说我是不是黄丙寅?我说我不是病人,谢谢,你打错了,摆摆?
    他头挂说自己是什么股票,没说完就给他挂了,接着,又打过来,说他是什么股票,
    问我有没有兴趣,我说没兴趣,摆摆。喝了水,放完水,穿衣服,上班。
    来门市,将胶囊外壳上下盖各锉出个半圆孔,刚好容USB线出来,这样看起来就像那啥跳弹了。
    唉,让那些混蛋资料坑我,中午测试时,我以为USB是充电呢,
    结果,这俩线等于直接并联在干簧管上,明白我说的意思不,就是等于把开关按在220上,一ON就BOOM,
    我试验的时候,一靠近磁铁,插在华为充电器上的库仑计就黑屏,试第一次还没在意,
    又试,结果这次吸住离开也黑屏,不一会库仑计没烧,充电器里边响了一下,不知道哪坏了。
    后来才知道,用USB当个接口,但是不用来充电,只用来做检测门磁工作与否。
    收拾一番,反正也没修的东西了,跟他说一声准备打包,往回发,
    来时候不当好的,随便一塞就行,回去是修好的,咱得保证运输质量啊,
    原来的盒子貌似装不下插座,来的时候估计是斜着放的,
    为了安全,我把俩充电器线捆扎贴着插座,然后缠上泡泡膜,保护,
    又将火柴盒啊,信号线啊,跳蛋啊(门磁)那些小东西,都放进之前来修的小莫俩机器的小盒子里边,挤罗罗,安全,不容易丢,
    这样,原来的盒子肯定放不下,只好腾出个大点的箱子,试试,
    不合适,没富裕,尤其那海马,不好安置,箱子不够深的话,不能放好,没安全感,
    腾出一个不合适,又腾另一个,最终找到一个合适的,有很多富余,装箱,
    那边好像有关系,给我预约了个快递,圆通的,嗐,我说的那本家兄弟,现在脚踩两只船,
    最早他的车是圆通,跑的是汇通,现在汇通的车子给一个小伙子开了(就是那天帮我数巧克力威化的那家伙),
    他开始骑电动车了,最近两单都是圆通,没有实物单子,都是给我发短信。
    我叫他就是了,不过十块钱的事,不过既然人家有路子,或许能省点,咱就不操心了,
    主要是没身份证麻烦,这边发快递都得看身份证。本家兄弟不看,只是问一下发的是什么,
    然后给我编个张文才的名,用他的身份证,就没我事了。结果,这预约的18点才给我打电话。
    我问他来了吗,他说今天来不了,明天吧。唉,没脾气。
    要是本家兄弟,我16点半-17点的张嘴,他敢不来?
    本主问我收费情况,这初次合作有点谨小慎微,问得没底气,我说还按实体店的价格标准吧,
    按个算钱,俩小莫修理费算20,改装充电部分,俩算10¥,那海马算10¥,
    其他的没修的没修好的都算老白干。一共40得了,
    咱也不知道人家乐意不乐意,万一说了,那海马不值钱,这不瞎逼了?
    问题是我管那个呢,你白捡的,我修理费得照样收啊,
    你小莫花两千还是三千跟我也没关系,我也只挣修理费,对不?
    期待中的砍价啊,争议没有发生,短短数秒40的红包到了。
    收款,唉,今天就算房钱没问题了,平摊给没进项的那几天,也就那么回事。
    说实话,每天的活要是跟得上,我也就知足了。这两天合着全靠网友们帮衬了。
    可是,在等待过程中,不到18点,有人打电话,问我地方,我以为是约的快递呢,
    跟他说我的地方,他说他走过了,都到中心街了,看看吧,
    今天要是不能送就明天,争取今天给你送来?(怎么这么别扭,送什么来?)
    后来又一打电话,问我具体地方,我说出来,车很快到了,是个类似德邦的箱货,
    人家打开后边的门,让我看,好家伙,又一个大箱子,让我在单子上签字,我签字了,
    这个物流没听说过,安能?
    这还挺沉,我谢过那哥们,抱着进屋,心说这是谁发错了吧?
    可是我的名没错,那边就一个简单的地址和电话,这是谁发的呢,
    年前天津的会计说要给发点东西,不过,一般发东西他得说一声啊?
    前一阵董哥说要给发点东西来,他河南啊,不可能,地方不对,这是谁发的。
    这地址吧,好像有印象,打开里边,东西不多,都是干货,一个HD显卡,一个汽车发电机,
    一个电扇电机相关一套,一个电压力水壶拆的全套板子,电机,加热圈温控等等,
    一个弯脖台灯,3个照明板,带变压器挺沉的红外探头一个,印象里就记着这些了,
    后来琢磨是不是狼魂又发神经了,怎么这次也不说一声啊,还是我删短信记录的时候正好错过了?
    先挨个入账,照相存档,然后得知约的快递不来了,开始修这个吧,反正没活,
    先后修电机,修DC-DC可调带显示的电源板(换进门的炸了的电解,哦,这个忘了说了,也是狼魂这次送的。)
    修个坏了3个灯珠的那种光源板。7点半回家。
参与人数 4家元 +50 收起 理由
泥沙俱下 + 20
redhill + 10
小鼯 + 10
hongo + 10 原創內容
发表于 2020-4-28 10:11:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-28 11:53:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-28 12:32:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-28 13:15:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-28 13:37:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-28 13:40:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-28 15:22:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-28 19:36:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-28 23:46:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-29 00:18:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-29 01:00:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-29 11:21:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-29 22:22:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-29 22:23:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-29 22:25:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-29 22:40:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-29 22:42:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-29 22:43:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-29 22:46:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-7 11:15 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
