查看: 6306|回复: 21
[SMI] SM2258XT+闪迪颗粒 开卡求助
发表于 2020-4-28 13:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
只识别了1024M,这种是不是救不了?短接点是U卡口边上没错吧,需要什么开卡软件?完全是小白向各位大佬学习
 楼主| 发表于 2020-4-28 14:25:23 | 显示全部楼层
没有正常认出容量,是不是短接问题,我现在试试找两个软电线短接试试
发表于 2020-4-28 19:28:17 | 显示全部楼层
软件里只认1024mb很正常
 楼主| 发表于 2020-4-28 19:47:54 | 显示全部楼层
不知道怎么找合适的开卡版本,还得学习学习
发表于 2020-4-28 22:43:36 | 显示全部楼层
设置颗粒型号 盘容量 然后开卡啊
发表于 2020-4-28 23:28:42 | 显示全部楼层
SM2258XT_SNK-BiCS3_PKGR0813A_FWR0809B0_Beta
去找这个版本开。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
mituan + 6
 楼主| 发表于 2020-4-29 10:10:24 | 显示全部楼层
去找这个版本开。
找来找去只有量产部落才有下载的,要是6块的注册会员就能下载就开了,可惜要年费会员,为了一个破盘不值当。
不折腾了,最后还是感谢你的答案。
 楼主| 发表于 2020-4-29 19:56:50 | 显示全部楼层
去找这个版本开。
非常感谢,wxbox#189.cn
发表于 2020-4-30 11:49:15 | 显示全部楼层
来用我这个看看可以不?
参与人数 2家元 +6 收起 理由
xyh47808 + 3 谢了,终于搞定了,太难找了
mituan + 3
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 2020-5-1 00:23:31 | 显示全部楼层
wzcgx 发表于 2020-4-30 11:49
来用我这个看看可以不?
经过两三分钟,跳出这个错误提示:
这是我各项设置
 楼主| 发表于 2020-5-1 00:25:31 | 显示全部楼层
来用我这个看看可以不?
Check ISP Mode fail (7A)    Vendor command flow fail
错误提示
 楼主| 发表于 2020-5-1 00:42:33 | 显示全部楼层
经过设置flash clock:100MHz,不再提示7A错误,并识别出了正确容量出现如图:
但DG分区里还是只能识别1024M,白高兴了
 楼主| 发表于 2020-5-1 00:50:31 | 显示全部楼层
重新拨插,DG正确识别容量,捡回一块固态,感谢所有给予帮助的人。
发表于 2020-5-16 12:49:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同样的问题,找了好久
发表于 2020-6-3 21:45:48 | 显示全部楼层
来用我这个看看可以不?
谢谢,搞好了假金士顿。
发表于 2020-8-13 08:49:55 | 显示全部楼层
好东西啊,可惜我m币不够
发表于 2021-6-25 08:38:28 | 显示全部楼层
来用我这个看看可以不?
正需要这个,可以发个链接什么的让我下载吗,M币不知道怎么还是负的
发表于 2021-6-25 08:39:25 | 显示全部楼层
正好需要你这个开卡工具,能发个链接下载吗,M币不足
发表于 2021-10-10 16:02:19 | 显示全部楼层
没有M币。。。。。只能买了..................
发表于 2021-10-23 12:47:45 | 显示全部楼层
去找这个版本开。
想请教大佬 怎么找开卡工具的型号 2258XT的开卡工具很多 不知道怎么通过芯片找到开卡工具的版本 请大佬指点
GMT+8, 2025-8-2 23:02 , Processed in 0.327601 second(s), 13 queries , Redis On.
