查看: 19763|回复: 75
[电力] 2兆瓦光伏电站逆变器拆机
发表于 2020-4-29 13:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
   一个2兆瓦的光伏站,3台630KVA的逆变器,品牌阳光电源,     发电原理:20块光伏板串联后空载700多伏直流电,带上负荷后是600多伏。经逆变器后输出315V的交流电,送入升压变,经升压变成10KV送入电网。一台逆变器一天可以发电三千多度,今天的故障是逆变器报警“三相电流不平衡”,接触器吸合后自动跳开,拆解维修。逆变器内部采用先降压后逆变原理。
用电脑故障录取故障波形,看开机一瞬间的电流变化。录完后和好的逆变器对调一下控制板看看,发现不行,排除中央控制板问题。
下面开始柜后的接触器,困难重重,中间螺丝滑丝各种方法拆不掉,最后只能给切了。
看这个切除的三角形,螺丝被钻了也不行,只能暴力切割,下面看接触器
高温导致,A相竟然脱落了,直接断裂了,大跌眼界,外观看似塑料的绝缘件,竟然是类似石棉状的阻燃材料压合而成。接触器吸合后BC相接触,A相虚假,好在A相没有掉下来。如果掉下来相间短路,那可就要炸鸡了。内部温度过高,铜牌已经发黑,挡弧片已经烧化脱落。目前等发接触器,整个给全部换下来。
参与人数 4家元 +100 收起 理由
fm007 + 20 谢谢分享!
冰川 + 20 謝謝分享
落叶风 + 20
家睦 + 40
 楼主| 发表于 2020-4-29 13:45:42 | 显示全部楼层
接触器内部
参与人数 1家元 +10 收起 理由
gdd714 + 10
发表于 2020-4-29 16:05:32 | 显示全部楼层
这机器牛, 比我20KW的大多了
发表于 2020-4-29 19:45:32 | 显示全部楼层
保护功能还是比较完善的
 楼主| 发表于 2020-4-29 19:52:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gdd714 发表于 2020-4-29 16:05
这机器牛, 比我20KW的大多了
这个比较专业,
 楼主| 发表于 2020-4-29 19:54:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m346552845 发表于 2020-4-29 19:45
保护功能还是比较完善的
保护停机一共有40多项。温度,电流,电压,失步,低频,等等。功能还是比较强大的。
 楼主| 发表于 2020-4-29 20:02:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这机器牛, 比我20KW的大多了
这个光伏站在好天气下发电最多一天在一万一千度多一点,一万二很难。用的英利的多晶板,大概8000块左右
发表于 2020-4-29 21:32:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么大的接触器触点可以收藏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-29 21:40:58 | 显示全部楼层
触点应该是银的,收藏着:titter:
 楼主| 发表于 2020-4-30 11:31:05 | 显示全部楼层
carfield 发表于 2020-4-29 21:40
触点应该是银的,收藏着
全部发回厂家,以旧换新:loveliness:
发表于 2020-5-1 08:35:13 | 显示全部楼层
我好奇那个钢板后面怎么搞啊,还有那颗螺丝
 楼主| 发表于 2020-5-1 09:48:21 | 显示全部楼层
螺丝就这样放那不动了,盖板上一周的螺丝,中间的不用了
发表于 2020-5-1 12:14:42 | 显示全部楼层
垃圾货LS,还比不上国产正泰德力西之流。
 楼主| 发表于 2020-5-1 16:24:42 | 显示全部楼层
确实LS的不行,最近更换完以后,旧件顺丰已退走拿到厂家质保了。:sweat:一个废件卖废品还没有快递费花的钱多。带包装整个将近20公斤
发表于 2020-5-13 12:14:20 | 显示全部楼层
螺丝拧不下来可以用角磨机切个口子拿一字拧啊,或者把头钻掉,这么处理太暴力了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-14 11:58:31 | 显示全部楼层
阳光的逆变器,接触器是因为质量问题吗?
发表于 2020-5-14 14:42:58 | 显示全部楼层
电网回收多少钱一度呀?
发表于 2020-5-14 17:35:57 | 显示全部楼层
这是哪一个国家的破烂货???:lol::lol::lol:
 楼主| 发表于 2020-5-15 15:48:25 | 显示全部楼层
fm007 发表于 2020-5-14 11:58
阳光的逆变器,接触器是因为质量问题吗?
接触器长期高温整个绝缘件老化了
 楼主| 发表于 2020-5-15 15:50:55 | 显示全部楼层
yanzhaouuu 发表于 2020-5-14 14:42
电网回收多少钱一度呀?
自发自用余电上网,占用业主房顶,给业主打折(电网电价基础上),国家补贴好像是每度电1.2元,不过现在退坡了很厉害
GMT+8, 2025-8-8 16:53 , Processed in 0.249600 second(s), 15 queries , Redis On.
