查看: 1614|回复: 0
OLIGHT傲雷 武士X Pro远射战术手电系列之----迷彩版本
发表于 2020-5-1 21:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
迷彩就其分类来说,有海军迷彩,沙漠迷彩,热带岛屿迷彩,热带雨林迷彩,温带丛林迷彩,雪地迷彩等等。在现实的丛林或沙漠条件下,叶片、碎石或细沙的轮廓并不规则,迷彩的设计正好与之相符,可以更好滴迷幻敌人,保护自己。迷彩手电做为单兵工具所必需的配置可以和迷彩服,迷彩枪支相互匹配,能满足更多的户外需求。
olight 傲雷 武士X是传承自M20以来武士系列的10周年产品。也是大多数玩家经历第一眼的视觉冲击之后呼声相对较高的一款手电,第一眼看上去就有感觉的一款可充电战术手电!尤其武士X Pro2250流明600米远射战术手电面世以来,一直都深受手电发烧友,户外爱好者等玩家的喜爱。并且继黑色之后陆续推出了橄榄绿,沙漠黄几种颜色,都收到了玩家的一致好评。而今天所要介绍的就是OLIGHT傲雷武士X Pro系列新款,迷彩版本。
我们先来看看它的样子。
     整体概述
迷彩版武士X PRO配置一颗Cree XHP35 HI NW,单节定制5000mAh 21700可充锂电池,最高光通量达到2250流明,射程600米。整体长149毫米,头部直径39毫米,筒身直径26.2毫米,重量239克(含抱夹、电池)。武士X PRO秉承了武士X坚固、强悍的攻击性外型,沿袭了电池低压振动提示、握持舒适的硅胶战术环、金属静音开关和磁吸充电之经典,配有可拆卸不锈钢抱夹及质地优良的手电包,携带便利。武士X PRO是一款将战术手电的性能提到了一个新的高度,颠覆经典、超越经典、同时更是创造经典的一款新型战术手电。
包装与配置
这款迷彩版武士X PRO手电盒子外包装封闭了一层透明塑料防潮膜,在未到用户手中之前非常利于商家的归置,在运输储存方面确实起到了防潮作用。另外也彰显大家风范,保证到手之前的崭新与完整,同时也是用户鉴别是否二手或者是否有人拆封的直观体现。手电盒子采用环保精美侧面带磁吸的白色为主色调硬纸质盒子包装,包装盒显得十分紧凑。
外包装正面主要是该手电的型号主体照片以及最远射程和最大光通量。背面是一些具体介绍和一些参数,以及左下方的CE认证标志和右下角这款手电的条形码,"CE"标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。条形码我用微信扫码看了一下,显示该商品属于深圳市傲雷移动照明设备有限公司。背面基本都是英文,不过对于玩家,哪怕不懂英文,基本意思也了解得差不多,在此就不多说了。
两个端面以及打开的情况以闪图来说明。盒子两个端面主要是产品序列号和官方二维码以及质保5年年限。打开盒子,有一个黄色透明英文提醒卡提醒用户基本操作常识,两边的配件盒上有图示,细节方面做的不错。盒子采用磁铁增大吸附力不至于随意自动打开。
迷彩版武士X PRO手电所有配置,主角武士X PRO手电一只,内含5000mAh 21700锂电池一枚,磁吸充电线一根,说明书一份,手绳以及手电套和硅胶战术环。
手电套做工很不错,在手电套尾部开有圆孔,在特定场合,不用拿出手电也可以照明。
细节展示
扭开尾盖,可以看到商家细心地在电池尾部放置了一个黄色绝缘片,这个绝缘片可以更好滴保护电筒电路在运输途中不会接通正负极。安全第一永远是OLIGHT的一贯作风。使用时,或者第一次拆开手电要把它拿出来。
尾部开关使用金属按键静音轻触设计,持久耐用且极大提升操作体验。耐磨金属尾盖,开关操作几乎无声音,切合战术环境有效隐藏的静音需求;可使用USB充电线吸附至金属尾部对手电进行直接充电,操作简单,方便快捷;轻按和重按实现两级输出的迅速切换,简单易用。尾部增加三个脚柱,倒立更稳固,更完美。
尾部外观,矩形开槽增大了摩擦力,更换电池时可以毫不费力的扭开尾盖。
尾部铜柱,通过图片可以看到氧化的螺纹接触面以及端面导电的铝合金本色接触面。铜柱两侧有两个负极标识,这款武士X PRO手电电池方向是常规方向。螺纹已经涂好润滑脂,加工精细,开合顺滑。
中桶尾部白色本色为端面导电接触面,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。右侧战术环上椭圆孔可以穿手绳,绳孔以及周边处理都很到位,经过了细致的倒角,可以更好地保护并且延长手绳的使用时间。
不锈钢抱夹上的定位与战术环内测的凹槽一公一母,完美对应。
图为武士X PRO和配置的5000mAh 21700锂电池。
五道特别深的散热槽,散热槽增大了散热面积,哪怕2250流明的高亮度输出,武士也不会有任何压力。不锈钢攻击头与厚达3mm的钢化玻璃镜片,整个手电坚固牢靠,更加耐摔落;桶身横向滚花较深,手感极佳,把持力增大,握感舒适。
抱夹比较硬,质感很强,也很可靠,可以把手电卡在包包上,皮带上。
装上硅胶环的样子。感觉和迷彩的不太搭配。黑色的筒子搭配感觉更协调。
远射灯珠Cree XHP35 HI NW,在光面杯之下的一杯黄水。
家庭普通电源,车充,移动电源和电脑USB接口都可以为其充电,尾部充电指示更直观,,充电时显示红色,充满时显示绿色。
武士X系列特有的手电震动提醒功能。在手电圈里也算是独树一帜的改进。更加人性化。
测试篇
大小与重量
官方尺寸长149毫米,头部直径39毫米,筒身直径26.2毫米,重量239克(含抱夹,含电池)。实际测试如下,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
温升测试
OLIGHT傲雷 武士X Pro迷彩版本手电最大光通量是2250流明,下图是使用高温快速电子测温仪对这款武士X Pro迷彩版本手电进入高亮2250流明降档散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为23.2摄氏度,无风,静态,测试时间10分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
由图片可以看出,手电刚打开2250流明档位之后2.5分钟达到最高50.1摄氏度,整整上升了26.9度,热传递相当快,散热突出。之后受电路保护原因降档,温度不再有大幅提升。
关于照度方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离OLIGHT傲雷 武士X Pro迷彩版本手电垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的5000毫安电池。
OLIGHT傲雷 武士X Pro迷彩版本介绍防水IPX-8,水下2米标准,对于这款手电来说,防水的关键主要是尾按那一块的密封处理,通过测试后各元件工作正常,没有发现异常情况。不过接触傲雷的手电也很多了,至少目前还没发现有哪一个手电进过水,这一块的品控还是可以放心的。
使用
OLIGHT傲雷 武士X Pro迷彩版本操作非常简单,两级开关,轻按和重按实现两级输出的迅速切换,简单易用;
单按开关机,轻按300流明,重按2250流明。
震动提醒 黑暗中也能随时察觉电量多少:电量≤30%,每5分钟震动1次;电量≤10%,每1分钟震动2次;电量≤5%,每10秒钟震动3次;
OLIGHT傲雷 武士X Pro迷彩版本配置Cree XHP35 HI NW灯珠,LED灯的色温常用的简写有:CW,NW, WW。CW: Cool White 冷白光,6500-8000K的色温 , NW:Nature White 自然白, 4500-6500K的色温 WW:暖白 3000-4500K的色温。自然白的色温算中白,不冷不暖,适合大多数人。
下面这张图片是在重工业基地A类设备门口拍的对比图,棒和球磨机内部,哪怕是大白天,磨机里面的情况也是不清楚的,测试时手电为高亮状态。可以看出中心光斑极亮,甚至发白,远射筒都这样,中心点亮度高。
以下是在户外拍摄,同样高亮2250流明。中白的效果确实不错。
简单总结
OLIGHT傲雷 武士X Pro迷彩版本手电应用了金属静音开关、可以配置磁吸鼠尾进一步升级使用。振动电量提示功能填补了手电行业技术领域的空白,给玩家一个新的体验,完美的把玩过程。武士,顾名思义,使得这款手电显得更加有男人味。可以说是男人,尤其玩家所应该拥有的一款随身利器。
GMT+8, 2025-5-14 22:41 , Processed in 0.327601 second(s), 10 queries , Redis On.
