最近入手了一只小巧可爱、配色大胆、更能实用、便携灵活的照明工具,就是Olight傲雷新推出的Oclip夹子灯。 Oclip是一款获得了法国缪斯设计奖和法国工业设计奖的产品,外观简练、功能强大,咱们来一起了解一下吧。 高颜值,很简练 Oclip作为一只随身携带的工具灯,具有小巧轻便的特点点,48.5×21×23mm的高宽厚尺寸,重量只有30克,拇指大小,轻松携带。 我比较喜欢户外活动,喜欢醒目靓丽的颜色,入手了橙色版本。Oclip还有黑色、军绿色的阳极氧化颜色,以及红铜版本,供广大使用者选择。 高颜值、靓配色,Oclip不但是实用的照明工具,而且也能作为一款装饰配件,随身携带,好看、易用,成为EDC的绝佳装备。 Oclip采用航空级铝合金材质,一体化设计制作,保证了极好的强度和密封性,阳极氧化层致密坚硬,具备很高的耐磨性,与其他物品放在一起不易磨损。 作为一款EDC日用工具,Oclip的设计防尘防水等级达到IPX5等级,大雨冲淋也不会进水,我加大测试强度,直接泡在水里5分钟仍旧正常工作,经受住了严苛环境考验,日常风霜雪雨天气使用更是随心所欲。 作为夹子灯,Oclip采用双层设计,上层是灯体本体,下层是大角度开口夹,合二为一,为灵活使用创造了更好的条件。 大夹子,功能强 夹子为翘板结构,整体宽度23mm,手捏板长度约为15mm,夹持板长度约为33mm,约呈160°设计。 就是弹簧夹结构,内部使用了双股钢丝弹簧,保证足够大的夹持力度。夹子与本体通过销子固定,销子也是转轴,通过了超过万次的开合试验。 手电本体和夹子前端,都贴敷了橡胶防滑板,保证良好的防滑效果,夹持点凸起,两片闭合保证夹持稳定。Oclip也通过了1.5米的抗跌落测试。 夹子在夹点后的加持宽度为26mm,刚好与一条标准MOLLE织带的宽度一致,很适合户外使用,Oclip的夹点能够闭合,保证使用中不会脱落。 最大夹持厚度约为15mm,正常情况下腰带、帽檐、尺子、书本等都能完全夹持住,保证使用便利。 夹子背面还内置了一枚强磁铁,可以将Oclip牢牢吸附在铁制品表面,实现固定位置的定点照明,很方便。 另外,夹子的底部刚好与本体位于同一平面,可以将Oclip稳定放置在任一平面,实现稳定的90°照明使用。 我个人比较喜欢将Oclip夹在双肩包的胸带上,这样能够实现解放双手的前向照明,实用性很强。 利用出光方向与灯体成90°的特点,只要身上有位置,就能把Oclip夹好,实现随身携带、随手开启、随时照明。 双光源,灵活用 灯头正中使用一颗正白光的高光效LED灯珠,通过一体式TIR全反射透镜导光,具备均匀的出光效果。 灯板内四角安装了四颗红光LED,波长约为625nm,一体式透镜在四角刚好为多面体的内表面,可以将光线打散,形成大范围可观察的布光效果。 傲雷采用成熟的恒流驱动电路,无论红光还是白光,都没有肉眼不易察觉的频闪,对人眼非常友好,久用不累。 白光具有正圆完美的对强光斑效果,亮度从中心向四周辐射减弱,逐渐融入环境,带来远泛兼顾的照明体验。 红光的波波长长,穿透性能好,在夜里或者雨雪雾天气都有很好的可见性,这也是红灯设计的初衷。 红光还能保护人眼的暗视力,黑夜环境使用人不会觉得刺眼,对于阅读等使用场景来讲非常实用。 Oclip最方便的就是随手使用,前天出门刚好来到一个停电的写字楼,把Oclip夹在裤子口袋上,带来足够的亮度和视野,真的太方便、太有用了。 Oclip具备最高300lm的光通量,亮度远超手机闪光灯,有效射程达到了70米,而且左右视野非常开阔,晚上出门带着心里很踏实。 随身带,随手用 Oclip的开关位于灯体侧面,是个凸起的长条,内部是电子开关,手指方便按动,操作也有很好的触感反馈。单击按键实现开关机,具有记忆档位。 白光有月光1.5lm—低亮10lm—中亮100lm—高亮300lm四个档位,开机后长按快关顺次切换,还是熟悉的逻辑,操作上手很快。 如果要开启红光,就双击开关,红光大致为4lm光通量,白天也清晰可见,而且不会刺眼。 开启红光后,长按开关,Oclip实现红光闪烁功能,这对于喜欢夜骑、夜跑,或者组队户外活动来讲,就是清晰的指示灯和呼救灯,车流中守护你的安全。 关机状态,快速连按三下开关,Oclip将开启13Hz爆闪模式,别看身材小,关键时刻也能应急自保。 开机状态,快速连按三下开关,Oclip将开启白光的信标模式,这是户外定位使用的常用模式,Oclip的电路功能还真全乎。 如果在关机状态长按开关,开启1.5lm月光档位后不松手,直至主灯熄灭,Oclip进入了锁定状态,此时无论装在包里、还是拿在手上,都不怕误碰开关而开启照明了。 足容量,易充电 Oclip内置280mAh聚合物锂电池,可以支持高亮续航1个小时,红光续航5个小时,月光档位可以持续超过一天,电量充足,灯体一侧设计TYPE-C充电接口。 开关中心还有一颗红绿双色电量指示灯,开机后非月光档位,可以持续点亮,以提示使用者剩余使用时间。 Oclip标配一条20厘米的A-C充电线,也可以作为数据传输线给移动硬盘使用,配件也是实用、够用。 只要有供电设备,就能随时给Oclip充电,充电中红色指示灯亮,不到1个小时,绿色指示灯亮起,Oclip又满血复活了,速度还是很快的。 使用了半个多月,Olight的Oclip给我的最大感觉就是实用,通过一个小夹子,巧妙解决了携带和解放双手的问题,真的是一件实用、好用、好看的好装备。
