查看: 3482|回复: 9
[电脑] J1800的主板有通病吗?怎么看到很多2条内存槽只能用一条的?
发表于 2020-5-1 23:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了两块J1800的板子,同型号,都是同一条内存不能用,咸鱼上也有很多单条内存不行的,这是这板子的通病吗?
发表于 2020-5-2 00:44:58 | 显示全部楼层
这cpu不支持双通道?
 楼主| 发表于 2020-5-2 01:08:19 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2020-5-2 00:44
这cpu不支持双通道?
不是吧,只是有一条内存插槽不能用而已,不是不能插2条
发表于 2020-5-2 06:34:59 | 显示全部楼层
j1900只有1条内存槽,查cpu规格只支持单通道。
发表于 2020-5-2 08:23:35 | 显示全部楼层
J1900就挑内存,只能用低电压版本的,而且只能插到DIMM1口上
 楼主| 发表于 2020-5-2 10:36:04 | 显示全部楼层
这个是J1800的,难道也是单通道?等下去查查看
 楼主| 发表于 2020-5-2 10:37:34 | 显示全部楼层
难道J1800的也只能用低压的?难怪好像有两种内存电源管理芯片,难道2条插糟单选一条?一条标压一条低压?问题是这板子是查台式机条的啊,台式机条没有低压条的吧?
发表于 2020-5-2 12:39:53 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-5-2 10:37
难道J1800的也只能用低压的?难怪好像有两种内存电源管理芯片,难道2条插糟单选一条?一条标压一条低压? ...
台式机有的呀,DDR3L,J1800支持最高1333频率,用1600的条子会降频.双内存插槽插一个内存的时候优先DIMM1
 楼主| 发表于 2020-5-2 13:02:22 | 显示全部楼层
ilikepop 发表于 2020-5-2 12:39
台式机有的呀,DDR3L,J1800支持最高1333频率,用1600的条子会降频.双内存插槽插一个内存的时候优先DIMM1 ...
是的,查了下还真有,我以为只有笔记本有低压条,话说台机上低压条有啥意义?方便超频?
发表于 2020-5-3 15:57:58 | 显示全部楼层
低电压的条子可以用。
GMT+8, 2025-5-21 23:51 , Processed in 0.390001 second(s), 11 queries , Redis On.
