查看: 4639|回复: 10
[电源] NZXT(恩杰)HALE82 V2 700W PC电源维修
发表于 2020-5-7 08:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到一个NZXT(恩杰)HALE82 V2 700W铜牌故障PC电源,80+铜牌认证,具体型号为NP-1BM-0700A。故障现象为插电没反应,此电源使用台湾CHAMPION的CM6805方案,辅助电源OB2262。由于5Vsb没有输出,检查辅助电源部分,发现其辅助电源MOS(2N60L)击穿,导致电流采样电阻爆裂,市电整流后的高压直接进入OB2262致使其损坏并且造成大功率限流电阻爆裂使辅助电源断电,但主保险完好无损。
设计用料方面,全部采用台湾su'scon电容,感觉有特色的是PFC整流二极管使用的是CREE碳化硅二极管。辅助电源的MOS管设计是典型的画蛇添足行为,OB2262方案设计功率在30W以下,这么小的功率却和主电源功率管绑在同一片散热片上烤……更换2N60L后没再将其固定在散热片上,个人感觉这样更好。
下面开始上图:
维修后的整体图,修前忘记拍照了。
背面焊点,能看到两个爆裂的贴片电阻,这个就是辅助电源的电流采样电阻,但标记已经不明,应该是2?4,但我至今没有猜到应该是什么,2R4太小了,其它数字又太大了,目前换上的是两个20欧的电阻。希望知道原型号或者能猜到的同学告知一下。
市电输入端也有芯片,不知道干什么用的。
PFC整流二极管,是CREE的600V/10A碳化硅二极管C2D08060。
辅助电源的MOS管,考虑到功率不大,修复后没有在固定在散热片上。
主电源功率管
次级部分
次级整流管
次级滤波电容
模组板上也有滤波电容
这个风扇万能的taobao上竟然搜不到?定制的?
参与人数 4家元 +98 收起 理由
擎穹 + 20
邓穿石 + 20 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
家睦 + 50
发表于 2020-5-7 10:30:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-7 13:40:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-7 13:54:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-7 13:55:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-8 22:41:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-16 20:38:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-16 21:39:07 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-13 14:10:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-13 15:28:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-13 18:52:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 12:23 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
