查看: 138|回复: 19
[电脑] 又省了50块钱,用手机孔清洁刷辅助WD-40清洁ATX电源,恢复电源的输出能力
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里的一台电脑加了一张独立显卡,显卡带6P辅助供电。显卡装好了之后,电脑开机进桌面都正常,但是只要显卡的负载一上来,电脑就不定时随机重启,拔掉独显之后电脑就恢复正常。显卡可以排除存在故障,之前这张显卡在别的电脑上工作一直正常,明显就是ATX电源供电这块有问题了。电源是足300W的,照理说带上独显然后系统满载之后实际功耗不会超过200W,当时用功率计实测主机满载也就是在180W~190W之间来回晃。
再去闲鱼买一个电源吧,牌子和功率都合心意的电源差不多要50块钱,咱不能花这个冤枉钱
电源拆开检查了一下,除了表面有点灰尘之外,没发现有什么明显的问题,问题有可能是出在ATX电源的输出端子上,毕竟电源用了这么多年,输出端子氧化生锈在所难免,然后电源的输出能力可能就会受限。
如果想给ATX电源的24P端子、4P/8P辅助供电和显卡6P端子做个清洁也比较困难,因为端子的孔径都很小,哪怕用最细的牙签也伸不进去,最多只能在端子出口那里划拉划拉,里面是接触不到的。不过这种事难不倒咱,我以前在拼多多买的手机孔清洁刷这时候就有大用了。
这个清洁刷是用来清理手机充电口和耳机孔的,一部手机使用得时间长了,各种孔里面的灰尘脏东西其实挺多的,拿这个小刷子伸进去划拉划拉,能抠出来不少不堪入目的东西
清洁刷的构造就和平时用的大的试管刷子差不多,两条细铁丝夹着细尼龙丝然后绞合,注意这个刷子的强度不是很高,毕竟那两根绞合的铁丝非常细。正确的用法是把它插到很细的孔里面,然后再旋转+插拔,就能清洁孔里的浮灰,也可以把液体均匀得涂布到孔的内壁上。
找个干净的瓶盖,然后挤点WD-40猪大油进去(WD40猪大油是之前喷到自封袋里,然后吸到注射器里的,方便平时滴着用)
然后在清洁刷的头上蘸一点WD-40猪大油,不用蘸很多,头上蘸一点就行
ATX电源输出端子的孔径都很小,1mm左右的样子,如果用细牙签抠,基本上没用,还有可能把端子给抠大了,反而容易导致接触不良
把蘸了WD-40的清洁刷插到端子孔里面,前后插拔几次,然后再旋转几圈,让WD-40能比较均匀的涂布在端子内壁就行了。每插一个端子,要重新蘸一次WD-40,直到把所有的端子(包括主板4P/8P辅助供电和显卡6P/8P辅助供电)都插一遍,如果有需要,大4P、小4P和SATA供电端子也可以涂一点。
然后把电源装回到主机里,在各个端子插回到主板或显卡上的时候,一定要多插拔几次,建议>10次,更多的次数也没问题。插拔的次数多了,端子内壁上的锈迹和脏东西就被摩擦掉的越多,接触就越好,电源的输出就越加不受限。而且端子内壁涂了WD-40之后还有一个好处,就是以前端子插到主板上的时候如果非常紧或者非常涩,在涂过WD-40之后再插拔就会轻松很多,不再那么难拔了
电源装回去之后,反复开机运行甜甜圈,最长的一次跑了接近一个小时,主机没有任何问题,再也没有异常重启的情况发生,问题解决
没有什么问题是灌一口猪大油解决不了的,如果有,那就再灌一口
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 1家元 +30 收起 理由
aacyxjz + 30
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 1 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 精彩回帖
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
8139 + 9 精彩回帖
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 半小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 22 分钟前 | 显示全部楼层
发表于 20 分钟前 | 显示全部楼层
发表于 14 分钟前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-13 19:10 , Processed in 0.093600 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
