查看: 2017|回复: 11
这是什么电池
发表于 2020-5-10 10:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
etc上的
似乎也没说不能充电啊
参与人数 2家元 +40 收起 理由
caixinqiang + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2020-5-10 10:23:57 | 显示全部楼层
上面写着呢,锂电。应该是一次性的锂锰电池。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10
发表于 2020-5-10 10:39:41 | 显示全部楼层
用在数据保持。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
发表于 2020-5-10 13:11:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小电流 10年 漏液 得这技术
参与人数 1家元 +20 收起 理由
人艰不拆了 + 20
 楼主| 发表于 2020-5-10 13:29:05 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2020-5-10 13:11
小电流 10年 漏液 得这技术
我看看还有没电压,这玩意没用,对我来说:titter:
发表于 2020-5-10 16:55:44 | 显示全部楼层
一次性锂锰电池,见过PLC里面也有用这种电池的。
参与人数 4家元 +35 收起 理由
aec + 10 謝謝分享
锰子 + 10 歡迎探討
moontree + 10 歡迎探討
人艰不拆了 + 5
发表于 2020-5-10 23:54:35 | 显示全部楼层
锂-亚硫酰氯电池,最大允许放电电流在mA级,储存寿命超过30年,给uA级负载如存储芯片供电寿命超过10年
参与人数 2家元 +20 收起 理由
人艰不拆了 + 10
jsycwnw + 10 熱心會員
发表于 2020-5-12 13:10:54 | 显示全部楼层
你最后写了ETC上的,那我就理直气壮的说!!!!   GENVICT这个商标也不是电池的,而是金溢自己的,估计是论坛更换电池的帖子,导致改了电池的外皮,这样你找不到相同的配件。。故意搞的!!!
超级电容(复合脉冲电容),可以充电电压限制,电流很小。
应该是参照HLC-1520仿制的
充电电压3.95
充电电流25mA
容量39-58   3.6V是39   3.9V是58
宽温-40-85
瞬间最大放电电流2A
要的就是他最后这个特性,瞬间提供ETC唤醒交易的能力,以前长效电池全新最大放电电流支持交易,但是后续老化以后,放电电流不够。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-19 15:14:01 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2020-5-12 13:10
你最后写了ETC上的,那我就理直气壮的说!!!!   GENVICT这个商标也不是电池的,而是金溢自己的,估计是 ...
我都不敢充电怕爆炸,ETC里面有两个电池一个可以充电一个不能充电
发表于 2022-5-20 22:10:27 | 显示全部楼层
好像电表上的电池!
发表于 2022-5-22 21:50:25 | 显示全部楼层
想不明白,ETC里面的电池不用充电?能用多久?
发表于 2022-5-25 19:30:20 | 显示全部楼层
ER14250锂亚电池和SPC1520锂离子电容。
ER14250电池和太阳能板共同给SPC电容充电,由SPC电容放电提供刷卡电力。
GMT+8, 2025-9-25 05:34 , Processed in 0.639601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
