查看: 6155|回复: 26
[音响] 再次拆机大修调音台,结果一狠心复刻了一块PCB。。。
发表于 2020-5-10 22:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是多年前买的二手调音台,以前折腾过一次,换了环牛、电容、全部旋钮电位器、旋钮帽,拆机过程图见本人老站帖子
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1567219
后来陆续又换了6个6.5输入插座等元件,总之每次tb买零件时看见能给这货换的东西,就顺带捎几个回来。。。
最近,又出幺蛾子了,总感觉一边的喇叭低音不足,一开始怀疑低音喇叭、音响分频器,又怀疑功放、音源,
查了一大圈,最后才发现是台子的问题
左声道的60HZ均衡电位器 接触不良,造成缺失部分低音
这14个均衡电位器是台子为数不多没换过的元件之一了,手感生涩,看样已经不行了,
换吧。。。
拆下来均衡部分的板子(红框部分)
板子三个功能,右上电平表,左上混响控制面板,下面均衡电位器面板
翻过来,拆掉一只电位器,35mm带中点的
tb拍了14个电位器回来
收货之后发现悲剧了,新件引脚的位置,竟然和旧件不一样,怪我没仔细看。。。
这要想装上,要么飞线,要么PCB上钻眼,要么退了重买,然后发现还没买运费险。。。
一咬牙,干脆重新开版吧,
先拆光电位器,如果整版全部重打,超过10x10cm的限制,工程费好几十
所以打算把下面一半切掉,只打下面均衡器部分
测绘,画板
板子兼容两种脚位的电位器,旧件和新件都装的上,让你不兼容
原板子双7段均衡,边上有空位我就画了个双9段的
去某lc5元打样。。。
对一下位置,基本完美复刻
完美复刻
焊接,(左上角那个电位器是旧的,为了展示我的板子可以兼容两种电位器,没有焊上)
由于原板子一分为二,上面的部分板子只剩下两个螺丝位,失去固定,所以外壳上要再打两个孔
上面部分先装上
然后装下半部分的板子
左下角有个外壳接地点,不能忘了
这是上半部分,切割板子的时候担心应力对线路造成暗伤,所以靠近边缘的部分进行了飞线加强
测试OK
这个台子在我手里8年了,在我之前不知道多少年了,这次看样再战8年应该不成问题。。。
参与人数 6家元 +120 收起 理由
michael9258 + 20 優秀文章
超级女生 + 20 歡迎探討
有点不烧 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
huigu__ + 20 原創內容
发表于 2020-5-10 22:47:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-10 22:49:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-10 22:51:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-10 23:08:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-10 23:09:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-10 23:10:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-11 00:51:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-11 06:44:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-11 07:30:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-11 07:48:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-11 08:42:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-11 11:19:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-11 12:31:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-11 13:11:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-11 16:51:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-11 17:30:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-11 17:57:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-11 18:31:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-12 23:44:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 08:22 , Processed in 0.421201 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
