查看: 1756|回复: 2
[照明] 修好用2节1号电池手电与3节1号电池手电实例
发表于 2020-5-13 05:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
送上2套图片本人修好2节1号电池手电与3节1号电池手电的实例。
祝愿祖国更加美好!
1、2节手电不能亮了,什么原因?查找一下,放1号电池放不进去,
处理完后,可以放进去了,仍然不亮,原来是触点接触不良,严重
不良,划划就好了,亮了,OK。
2、顶上看
3、亮了
4、拆开
5、拆开
6、拆开,2节1号电池
7、这时可以给大家说说,这个手电原先使用的是2号电池,请看
里面的最上面两条焊痕,原先是没有的,只能放2号电池,1号电
池放不进去,太小,我仔细看了看,发现是这个问题,就把这两
条横条给焊平了(手太潮,没完全焊平),这样1号电池就可以
放进去了。
8、内部两条横条给焊平了。
9、内部两条横条给焊平了。
10、作好标记XXX修好。
11、里面的2节电池。
12、3节手电也是同样的道理,这里就不多说了,就是它太长,实在
有点伸不到最深处的横条,这花了很长时间,最后终于修好了。
13、与2节对比
14、3节点亮
15、打开
16、3节1号电池
17、请看里面,两条横道,全焊平了,好费劲啊,酸……,手累啊……
18、两条横道,全焊平了
19、两条横道,全焊平了
20、两条横道,全焊平了,触点刮了刮,一量,接触完全良好。
再次祝愿祖国繁荣昌盛,一切更加美好。
end.
parkchang. 2020/5/13 5:06
发表于 2020-5-13 08:53:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丢掉吧……
发表于 2020-5-13 11:15:34 | 显示全部楼层
如果电池不花钱,用这手电行。否则二节电池够买个手电了。
GMT+8, 2025-5-6 08:29 , Processed in 0.374401 second(s), 11 queries , Redis On.
