查看: 12999|回复: 25
[2000] 怀旧首拆 之 建达蓝德 掌上电脑 LZ99-B, Windows CE 2.11 系统
发表于 2020-5-21 11:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
【背景】
偶逛咸鱼, 觅得全新掌上电脑一台, 价格美丽. 型号为 LZ99-B, 运行 Windows CE 2.11, 火腿肠代工. 后搜索论坛, 年代久远. 似乎没有拆机图, 遂, 拆之~
【正文】
先上ID镇楼!
此处引用网络搜索的硬件配置信息:
掌上通LZ99-B采用的是66MHz 的32 位MIPS R4000 处理器,操作系统为Windows CE2.11,整机体积122 毫米80 毫米16.2 毫米,两节七号镍氢可充电电池,一块CR2032 备用电池,拥有16M ROM 和8M RAM,提供一个CF 扩展槽。采用分辨率为240320 的灰度显示器,背光触摸屏。通过 红外线端口和RS-232 串行端口与PC 进行数据交换。 掌上通的备选件中提供了一种 9-9 RS232转换接头,利用它可以用普通的外置 MODEM 上网,与无线上网相比,上网费用大大降低。 参考价格:2380
包装 与正面
背面 及 三围
扣掉背板, 露出后备电池和 ROM/RAM 卡
开
主板全貌, 左下扩展口, 右下外放喇叭
取下 扩展卡
VR4111, CPU
主板反面, 右上有个小咪头, 左上一个红外接收管. 能当万能遥控用吗?
这个巴掌大的芯片 VRC4171, 其实是个 LCD 和 存储卡控制器, 也就是显卡. 下面的V53是他的RAM, 也就是显存.
逼死密集恐惧症的测试点
扩展卡 正面 16M Flash, 反面 8M RAM
似乎还能加一片RAM
显示屏: CASIO MD567TN10-E1, 240*320 4灰度屏
上面是一块 4线电阻触摸屏
以上...
PS 咸鱼在此 https://2.taobao.com/item.htm?id=616016865127
参与人数 2家元 +110 收起 理由
家睦 + 100
不长叶子的树 + 10
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2020-5-21 11:53:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-21 12:11:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-21 12:12:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-21 12:13:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-21 12:18:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-21 12:34:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-21 12:38:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-21 16:27:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-22 08:52:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-25 11:42:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-16 08:21:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-24 01:04:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-24 21:00:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-26 00:50:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-26 09:01:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-15 19:43:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-18 17:32:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-18 18:03:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-18 18:08:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 00:54 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
