查看: 13951|回复: 12
[综合] 相对比 黄油 和润滑油 哪个对橡胶制品腐蚀小?
发表于 2020-5-21 12:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆装汽车上的零部件 一般都有个橡胶密封圈啥的 有的可能会和机油有接触的  所以想问下了 对比 黄油  就是那些高温黄油 所谓的锂基脂润滑油 还有 咱用的汽车用的机油  哪个对橡胶腐蚀小呢?
比如 汽车的旋转滤清器上都有个密封圈  安装前要求涂抹机油 而且这个是和机油直接接触的  肯定是耐机油的
但是其他地方 比如前几天换了个转速传感器  变速箱上的  里面的密封圈橡胶的 应当也可能会和齿轮油接触(运行过程中也许有齿轮油飞溅)   这个密封圈安装前涂抹什么油比较好? 当时偷懒没去拿齿轮油  直接涂抹了高温黄油
所以好奇问下 一般 这种橡胶密封圈  是机油腐蚀小呢 还是高温黄油腐蚀小?  据说黄油含二硫化钼 会溶胀橡胶的  不知道 对比机油的话  哪个更好一点呢?
发表于 2020-5-21 13:26:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-21 13:27:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-21 14:28:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-21 14:33:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-21 17:08:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-1 15:25:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-1 16:20:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-1 17:24:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-1 19:07:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-2 00:45:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-7 10:19:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-8 10:36:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-15 22:33 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
