查看: 4087|回复: 13
[办公] 全网首拆?拆一个古老的N标松下JE-8100计算器
发表于 2020-6-6 14:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
早市一家专卖日本二手物件的地摊淘的,看着成色不错通电全好用就拿下了,要价30不讲价,特别喜欢就拿下了,这个计算器型号搜遍闲鱼,假货宝和网页也搜不到,很是奇怪。地摊两口子岁数不大也就四十不到的样子,男人由于经常往来日本,就在当地的二手市场淘一些东西回来卖(说也在日本二手网站卖),东西假不了,不过主要以铁茶壶,瓷器,禧玛诺鱼线轮为主,捎带着点实用的物件像剪刀,雕刻刀,眼药水等等杂七杂八的,电子产品比较少,我就推荐她带一些进口的电子产品回来卖,像磁带,CD随身听,收音机相机啥的,后来也真的带了一些,我也买过几个,也都挺好卖。废话有点多,上图:
外包装,包装盒还在,虽然很旧了但还算完整,可惜说明书没了。皮套非常的新,我这是为了拍照好看套上去的,原来的皮套看样子应该是没用过,和新的一样。
显出真身,和神器比大小,绝对的巴掌大小。
成色好到这个塑料屏幕部分都和新的似的,通透度很高,没有明显得划痕。
双标同时出现不少见,Panasonic 没拼全是咋回事。
仔细看应该是双色注塑的,永不磨损。
机身厚度不是很厚。
背面两颗螺丝固定。
背面的铭牌,只用1节1.5V电池就能驱动。
显示器部分的盖子就是 电池仓盖。
漂亮的VDF屏。
放上电池看效果。
电池仓还行,正极触点很干净,负极有腐蚀的痕迹,不过仔细看只是腐蚀了弹簧外面电镀的部分,里面没有腐蚀透,弹簧弹性还很好,清理一下就好了。
开盖全貌。
后壳内部挺脏的,用肥皂水刷一下就好了。
弹簧很粗壮,才得以幸免,光亮的镀层被破坏了。
VDF屏背面特写。
漂亮的小尾巴。
板子上元件的特写,看起来很现代了已经。
这个透明度,保存的真好。
有一侧用排线和按键板子连接,所以微微掀起另一侧,板子背面空空如也。
屏右上角的黑色漏气指示部分清晰可见,有大神知道漏气指示的黑色物质是啥么?怎么个原理?
按键板子是塑料热熔的,因为按键没毛病就不继续拆解了,能看出热熔部分很圆润,应该是用了专业工具了,细节不错。
很精美的一个计算器,也是我手里唯一的一个VDF屏计算器,收藏了!
谢谢观赏!
参与人数 5家元 +60 收起 理由
hongo + 10 原創內容
小鼯 + 20 謝謝分享
zwillhill + 10 原創內容
温力口 + 10 谢谢分享。以前对辉光管的计算器很反感,光.
人艰不拆了 + 10
发表于 2020-6-6 15:19:23 | 显示全部楼层
精致的小玩意! VDF 真是好看
发表于 2020-6-6 15:19:36 | 显示全部楼层
几十年后应该可以买个好价钱。
发表于 2020-6-6 16:42:13 | 显示全部楼层
硬封ic的计算器都是高级货:titter:
发表于 2020-6-6 16:55:09 | 显示全部楼层
谢谢分享。以前对辉光管的计算器很反感,光线强些就看不清楚,耗电又大。现在却喜欢上了。。。。
发表于 2020-6-6 17:09:45 | 显示全部楼层
是VFD哦,紫薯布丁
发表于 2020-6-6 17:10:55 | 显示全部楼层
辉光管看着舒服,就是耗电有点大。老爸有台卡西欧Fx140我表哥每次考试来借都要带上2副电池
发表于 2020-6-6 17:16:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功能好少,家里有可以开根号,对数,括号那种多功能计算器,大连产的也是辉光,当然模具一个天上一个地下:sad::sad:
发表于 2020-6-6 17:44:15 | 显示全部楼层
辉光管的,老古董了
发表于 2020-6-6 17:44:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
IC那个7823,不会是1978年第23周生产的吧?还是什么 昭和 计年之类。黑色的 是消气剂
 楼主| 发表于 2020-6-6 19:10:21 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2020-6-6 17:44
IC那个7823,不会是1978年第23周生产的吧?还是什么 昭和 计年之类。黑色的 是消气剂 ...
听说真空被破坏黑色会消失也不知道是不是真的。
发表于 2020-6-6 22:05:25 | 显示全部楼层
我以前也买过一个vdf屏幕的,成色很差,很重的烟味,被我卖了
发表于 2020-6-6 23:30:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种荧光屏计算器功耗好大,后期的计算器用了液晶显示,功耗只有这个的千分之一
发表于 2020-6-7 01:56:44 | 显示全部楼层
就是1978年,跟昭和没关系,因为那是美国芯片。。。。。。
GMT+8, 2025-9-10 13:13 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
