查看: 2248|回复: 15
[手持表] 伊莱科EMAX3两个电池档的实际电阻
发表于 2020-6-14 18:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明书上说,9v电池档,内置电阻1.8k,电流就是5ma。
然而实测电阻400欧,电流22ma左右
1.5v档内置电阻30欧,预计电流50ma。
实测电阻100欧,电流15ma。
拆开看了一眼,没有找到400欧电阻,估计我的水平搞不定。
没有想象中那么好,怎么突然感觉不香了呢:lol:
参与人数 2家元 +20 收起 理由
aacyxjz + 10
人艰不拆了 + 10
发表于 2020-6-14 18:58:06 | 显示全部楼层
1.5v,100欧姆,似乎不合适吧:tongue:
 楼主| 发表于 2020-6-14 19:39:51 | 显示全部楼层
是的,感觉不合适,本来以为里面有俩电阻,直接换成1.8k和30欧就解决的,结果拆开一看,没找到,估计是并联或者混联弄出来的,搞不定啊
发表于 2020-6-14 21:53:49 | 显示全部楼层
估计得从表盘走线测了吧。不过这么便宜的表,感觉高手们不愿折腾:lol:
发表于 2020-6-15 08:36:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
400欧可能是100+300欧
发表于 2020-6-15 18:07:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几块钱包邮的万用表还要啥自行车
发表于 2020-6-16 16:36:22 | 显示全部楼层
我也不明白表盘上2个测电池的1.5V 和 9v是干嘛用的
测试了9V能测试12V锂电池
发表于 2020-6-16 19:37:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这两个电池档是专门测量干电池的真实电压的,因为电池虚电的情况下用直流电压档测量的电压不准确,这两个电池档内置的电阻相当于负载电器,这样再测量时的电压才是真实电压
发表于 2020-6-23 19:14:07 | 显示全部楼层
对,正在想这个问题,我的表明天到了也测测。
发表于 2020-6-25 19:10:07 | 显示全部楼层
我的表也到了,测试结果:
9V电池档:8.60V除以21.48mA=400Ω
1.5V电池档:1.26V除以12.60mA=100Ω
说明书写1.8kΩ和30Ω这是理想吧
发表于 2020-7-21 09:34:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个表感觉对标UT33B+,卤煮找到这个表的电池档改电阻大小的方法了吗?
9V档400欧还可接受,1.5V档100欧这个实在太大了,基本废材,有什么办法能改为比方说30Ω?
 楼主| 发表于 2020-7-21 10:33:54 | 显示全部楼层
9V档400欧还可接受,1.5V档100欧这 ...
搞不定,不折腾了,凑合用吧
发表于 2020-7-21 11:25:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚刚中午得到客服从技术问来的消息,
“改不了的 1.5V电池档内阻和小电流档位公用的”
 楼主| 发表于 2020-7-21 11:52:41 | 显示全部楼层
lauey 发表于 2020-7-21 11:25
刚刚中午得到客服从技术问来的消息,
“改不了的 1.5V电池档内阻和小电流档位公用的” ...
凑合吧,反正能用,总比没有强
9v的怎么样,是不是也不能改?
我觉得可以这样,直接并联个电阻,然后再测量,可以是可以,但是太麻烦,真的懒得折腾:dizzy:
发表于 2020-7-21 12:06:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2020-7-21 11:52
凑合吧,反正能用,总比没有强
9v的怎么样,是不是也不能改?
改不了,不香了。
电池档意义何在
发表于 2023-1-6 16:28:33 | 显示全部楼层
我一个破烂830B+有这两个档。
1.5V,  40欧姆
9V  360欧姆负载
GMT+8, 2025-7-22 19:41 , Processed in 0.499200 second(s), 12 queries , Redis On.
