查看: 11702|回复: 36
动力源逆变器DMD33启动请教
发表于 2020-6-23 20:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个机器本来是48V充电逆变在线一体机,可以逆变功率1600W长期运行,做工非常好,为了在户外用,把充电和逆变单独拆开用,便于携带小巧。充电机并一个电阻就能启动,逆变器启动专门有一块外置板加开关,启动控制是由LM258运放和NE555时基IC构成,三根线和逆变器连接,控制逆变器启停,分别标识GND、5、SYNH。当SYNH加载3V左右电压并且同时5上出现一个周期电压(上面有一个LED到地,启动闪烁),逆变器就启动,如果只在SYNH脚上加3v左右电压,5上没有周期电压,逆变器只是风扇转无输出。
现在请教:那个周期电压是个什么信号,怎样控制逆变器的,用万用表测那个变动电压在0.5V以下,周期大约1S。没有这个信号逆变器不会启动输出。一般的逆变器就是一个小船型开关控制启停的,这个是一个小开关控制这块外置板电源,然后外置板通过上述三根线控制逆变器启停。
发表于 2020-6-30 21:30:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
兄弟,你的爱默生24/48--1200w电源改装成12输入能不能分享一下改装经验,谢谢
发表于 2021-3-17 14:33:00 | 显示全部楼层
请问DMD33是只有2KVA容量的,还是有2KVA和1KVA的,要怎么区分呢?想收个来玩玩
 楼主| 发表于 2021-12-7 21:03:42 | 显示全部楼层
zyfyongfu 发表于 2021-3-17 14:33
请问DMD33是只有2KVA容量的,还是有2KVA和1KVA的,要怎么区分呢?想收个来玩玩 ...
看铭牌,有标识的
发表于 2022-2-4 12:15:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个可以并机提升功率吗
发表于 2022-2-12 15:56:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zsybq 发表于 2021-12-7 21:03
看铭牌,有标识的
请问楼主铭牌是在机箱外面那个吗?另外麻烦你看下dmd33模块上的物料编码是多少,我买了一台最大只能到1000w,过载就保护了
发表于 2022-2-14 21:57:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主找到脱机运行的方式没有?目测1000VA和2000VA内部都一样。应该是通过上位机或者监控器限制了功率输出。刚拿到这个机箱,还在研究当中。
发表于 2022-2-16 19:28:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带控制板的机器,尾插N1脚有一个9V左右50Hz的正弦波信号才会输出,6.8V脚,实测有15.6V的电压。
发表于 2022-3-5 07:50:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
终于脱机运行。只需要一个18650电池,或者一个dc-DC,3-5V就能启动了。
 楼主| 发表于 2022-3-10 19:28:04 | 显示全部楼层
非常感谢大师,谢谢指教。请问负极接的哪个点位以及跨接线的点位?
发表于 2022-4-28 15:05:02 | 显示全部楼层
为什么我的也这样接了,还是没的220V输出,灯亮了,风扇有一点点转,还是没启动。
发表于 2022-6-16 15:08:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你好,这个逆变模块怎么能脱机启动呢
发表于 2022-6-21 10:10:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
磊~哥 发表于 2022-6-16 15:08
你好,这个逆变模块怎么能脱机启动呢
打赏求助
发表于 2022-6-22 08:55:16 | 显示全部楼层
孔渔然 发表于 2022-2-12 15:56
请问楼主铭牌是在机箱外面那个吗?另外麻烦你看下dmd33模块上的物料编码是多少,我买了一台最大只能到100 ...
朋友 你的是怎么启动起来的  物流码都是一样的
发表于 2022-8-21 19:21:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是正弦波吗
发表于 2022-8-22 08:10:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
DMD33E 1000VA和2000VA的
发表于 2022-9-2 11:19:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shjdwz 发表于 2022-8-21 19:21
是正弦波吗
正弘波的
GMT+8, 2025-9-8 14:29 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
