查看: 5579|回复: 41
磷酸铁锂组装自行车电池
发表于 2020-6-23 21:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
原车是48v 12ah 的电动车,半年电池就报废了,估计也就能放出6ah的电量了。
一直打算尝试一下磷酸铁锂,原因是安全,铁塔公司都批量采购的东西了,肯定值得信赖。
用百度也没有搜出什么有用的参考文章来,大概知道保护板还是要选的,均衡电流就没有什么特殊要求了,毕竟特斯拉的均衡电流也就100mA左右。
就在淘宝多看了几家,最后打算电池用国轩的,对于卖家说的全新B品电池,我是有点怀疑的。
最后选择的是32ah的电池,正好四块磷酸铁锂的大小和一块12ah的铅蓄电池相当,
选择32ah的另外一个原因是它的容量最大也就这样,问题应该比同体积的小容量的质量好一些。
  • 关闭
  • [url=]上传图片[/url]
  • [url=]网络图片[/url]
保护板最后选了便宜的带蓝牙的佳源,能调整参数,能随时看到电压就好了,也不值得配单独的库仑计,上三四百元的什么蚂蚁板看不出有什么必要。
佳源的一个小缺点是用的小程序来管理,厂家跑路了,小程序应该就不能用了。
上几张电池的图片,收到的包装挺严实的,肯定会不容易摔坏:
每个容量都是超过32ah的
大小和原来的铅酸电池差不多
所有的电池都包了青稞纸,那个蓝色的是佳源的保护板,40A的;
用了16a的电阻丝放电,都烧红了
放电终了的时候,电压差值达到136mV
充满电后,电压差值达到130mV
发现是第8块的内阻可能略高一些,在10A放电你的时候,会发现这个电池的电压比别的高30mV左右。
在其他的容量百分比上,静置的时候电压还是很均衡的,从来没有超过10mV,基本上都是1mV的时候多。
后来用了几次,发现32ah这个容量有点大,骑行1公里大概掉1%的点,带人的话大概掉1.5%的电。
听说有的劣质磷酸铁锂电池在充到100%的时候可能会导致问题,所以特地把满充的电压从3.65v设置为3.39v,估计能有90%的电量吧。
最后放一张美女大白兔镇楼
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2020-6-23 23:10:20 | 显示全部楼层
不建议磷酸铁锂~~~各项性能用下来不如18650
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-23 23:13:57 | 显示全部楼层
电池+保护板多少钱买的?
个人用用的话大单体还不错, 等待楼主使用一年后的结果。
不知道单体支持多大额定电流放电?
发表于 2020-6-23 23:24:55 | 显示全部楼层
我用的21700的4并14串,还没组装完。懒啊你的电池是点焊的吗,还是直接电烙铁啊。
 楼主| 发表于 2020-6-24 00:01:17 | 显示全部楼层
our420 发表于 2020-6-23 23:13
电池+保护板多少钱买的?
不知道单体支持多大额定 ...
这个是32ah的,磷酸铁锂有放电曲线 2c或3c放电都没有问题啊。
我骑车的时候观察了一下,通常也就5~10A放电,上坡最多20A放电,都没有达到1c放电。电池900,保护板180
 楼主| 发表于 2020-6-24 00:02:22 | 显示全部楼层
150w烙铁直接焊的,没条件上点焊,都没有舍得买内阻测试仪
发表于 2020-6-24 00:09:00 | 显示全部楼层
我做过21700 5并20串,朋友已经用了半年多了,还不错
发表于 2020-6-24 00:10:49 | 显示全部楼层
佳源是主动的还是被动的?
发表于 2020-6-24 09:07:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装个太阳能板能充电不?
--来自论坛助手 iPhone客户端
 楼主| 发表于 2020-6-24 09:25:03 | 显示全部楼层
zsl6663 发表于 2020-6-24 00:10
佳源是主动的还是被动的?
被动的,电流号称有80mA,未验证;
就目前的情况来看,电池在放电的时候很均衡的,不用主动均衡也够了。
 楼主| 发表于 2020-6-24 09:48:52 | 显示全部楼层
dxw1234 发表于 2020-6-24 09:07
装个太阳能板能充电不?
--来自论坛助手 iPhone客户端
肯定可以的啊,你得上100W的太阳能板吧,关键在于和太阳能配套的充电器,而不是电池。
发表于 2020-6-26 16:41:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铁锂主打安全和大倍率放电
发表于 2020-6-27 13:05:02 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2020-6-26 16:41
铁锂主打安全和大倍率放电
新的时候放电是大,半年以后试试  死绵死绵的
发表于 2020-6-27 16:42:11 | 显示全部楼层
电池+保护板多少钱买的?
不知道单体支持多大额定 ...
一年哪够看啊,我的小牛三元电池马上5年了,衰减也不是很明显。
磷酸铁锂A品的话,循环寿命至少比三元多1倍。
发表于 2020-6-27 16:46:55 | 显示全部楼层
我骑车的时候观察了一下,通常也就5~10A放电 ...
价格个人觉得不贵
但是没用过磷酸铁锂,不知道这种电池内阻衰减的速度如何,希望楼主以后不定时更新并@我,谢谢。
发表于 2020-6-27 21:03:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我姐一部小电驴没用也是48V12A,想拿来骑就放楼下就是充电麻烦,想和楼主一样铁锂组个10A左右可以拿楼上充电,在想买成品还是自己搞好,不知哪一种好
发表于 2020-6-28 09:12:30 | 显示全部楼层
楼主 这保护板用的怎么样?我原来买的没有显示比较麻烦。如果这个好用的话买块来
 楼主| 发表于 2020-6-28 09:15:53 | 显示全部楼层
数码家园 发表于 2020-6-28 09:12
楼主 这保护板用的怎么样?我原来买的没有显示比较麻烦。如果这个好用的话买块来 ...
我觉得还可以,有蓝牙连接,前面贴了那么多的小程序截图。
本来打算买一个不带蓝牙的保护板,外接库仑计,然而保护板+库仑计也不便宜;
并且没必要每时每刻都看库仑计,有个蓝牙足够了。
也能够通过蓝牙设置充电参数,我现在设置充电到90%左右就好了。
 楼主| 发表于 2020-6-28 09:48:52 | 显示全部楼层
oaz123 发表于 2020-6-27 21:03
我姐一部小电驴没用也是48V12A,想拿来骑就放楼下就是充电麻烦,想和楼主一样铁锂组个10A左右可以拿楼上充 ...
这个你还是买成品吧。
DIY自己不怕麻烦,帮别人就算了吧。
发表于 2020-6-29 06:19:56 | 显示全部楼层
本来打算买一个不带蓝牙的保护板,外接库仑计 ...
谢谢回复!
GMT+8, 2025-5-11 01:45 , Processed in 0.249600 second(s), 9 queries , Redis On.
