查看: 4271|回复: 23
请教一下专家 变压器上面的弯曲线是什么线?
发表于 2020-6-26 19:46:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
大个的变压器上面的弯曲线是什么线?
发表于 2020-6-26 19:51:43 | 显示全部楼层
那个是屏蔽线,接地的。
发表于 2020-6-26 19:56:27 | 显示全部楼层
温度保险引线?
发表于 2020-6-26 20:20:26 | 显示全部楼层
接地的话,可能是屏蔽铜箔接地线。
还没见过开关变压器专门带温度检测信号的。
 楼主| 发表于 2020-6-27 06:30:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
529008638 发表于 2020-6-26 19:51
那个是屏蔽线,接地的。
为啥不设计在变压器腿上?
 楼主| 发表于 2020-6-27 06:33:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2020-6-26 20:20
接地的话,可能是屏蔽铜箔接地线。
还没见过开关变压器专门带温度检测信号的。 ...
这样子的变压器为啥不把那线设计在腿上,非要从肚子拉出来呢?
发表于 2020-6-27 08:49:00 | 显示全部楼层
这个是芯片供电低压绕组,给芯片供电用的。
这么设计,估计是为了方便走线布板。
如果改装可调,可以直接剪断这2根线,辅助电源改接在这2个点上
 楼主| 发表于 2020-6-27 09:00:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么设计,估计是为了方便走线布板。
如果改装可调,可以直接剪 ...
我觉得你说的够复杂的了,就相信你一次
发表于 2020-6-27 09:46:43 | 显示全部楼层
我靠,这你们都不知道怎么混到2万帖子的,这是12v供电给494 12脚和风扇的
发表于 2020-6-27 09:50:18 | 显示全部楼层
如图所示  d15 d16之前
发表于 2020-6-27 10:13:31 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2020-6-27 09:00
我觉得你说的够复杂的了,就相信你一次
你看看论坛改装        明纬的帖子,很多电源都是这种结构。
手头的几款开关电源,24V以上的也是采用的这种单独输出的2根线做芯片供电。
 楼主| 发表于 2020-6-27 12:33:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那说为啥不从腿上接,从肚子接呢?
发表于 2020-6-27 12:46:23 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2020-6-27 12:33
那说为啥不从腿上接,从肚子接呢?
变压器可以少两只脚,可以节约一只或两只脚的宽度,减少占用空间;方便布线。
 楼主| 发表于 2020-6-27 14:34:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zigzagroad 发表于 2020-6-27 12:46
变压器可以少两只脚,可以节约一只或两只脚的宽度,减少占用空间;方便布线。 ...
有道理,我觉得也是这样的
发表于 2020-6-27 21:32:30 | 显示全部楼层
最后一个就是输出线,可能变压器下面引脚,绝缘距离不够
发表于 2020-6-28 07:40:55 | 显示全部楼层
PWM芯片供电的话,装在PIN脚上一单断裂,导致电压升高等异常,不堪设想,特别对于一些后级昂贵的工业产品,软线飞过去,可以保证这电源最后断,保证电源到最后一刻也能做出工作。这也是一个设计的方向。
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2020-6-28 08:05:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2020-6-28 07:40
PWM芯片供电的话,装在PIN脚上一单断裂,导致电压升高等异常,不堪设想,特别对于一些后级昂贵的工业产品 ...
哇塞!我觉得您说的更对!,
发表于 2020-6-28 11:18:43 | 显示全部楼层
大多是变压器选的骨架PIN脚不够,或者PCB布线困难,才采用飞线,也有考虑绝缘,这种方法经常被用到
发表于 2020-6-28 13:53:12 | 显示全部楼层
整个变压器的重量更大,电源掉地上的话,惯性也更大,断腿的概率也更大,这么说的话,飞线 的确更可靠些
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-29 04:47:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能引脚数量不够用,可能是漆包线太粗往引脚上焊接困难,还可能为了加强绝缘。
GMT+8, 2025-7-22 02:18 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
