查看: 2912|回复: 22
[手机] IPhone5背驼双电池硬核增续航
发表于 2019-3-21 14:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧机Ipone5,一直做娱乐机用用。无奈电池不行,爱思中健康程度66%,拍个拆机的照片也会电池告急。不值当买个新电池了,翻出2块德赛的手机电池,单块1250mAh,附在背面挺合适。
先用废木板试切割一下
问文印店要了块5mm的蓝色亚克力板,激光切割个外框。
电池正好安放在框内
两电池并联
贴附双面胶
粘在后背
电池引线从SIM卡槽口进入,娱乐机也不上手机卡的。
旧电池上引出正负电线
位置错开,能减少增加的厚度
内部电池与外部电池并联上
线整理好,接头套管正好塞入缝隙
内部电池算它900,外部2500。起码3000mAh的总量,不愁它的续航能力了。后背增加厚度后,无需支架直接直立着就能放电影。
参与人数 7家元 +110 收起 理由
aping365 + 10
花儿常开 + 20 謝謝分享
baoshizhi + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 12 謝謝分享
williamgarci + 16 原創內容
ch104517745 + 20 就喜欢这样折腾苹果机的人。够硬核。.
184562832 + 12 电压不一样吧,5这个是3.8V的吧?.
发表于 2019-3-21 14:36:51 | 显示全部楼层
背面是不是太丑了:titter:
 楼主| 发表于 2019-3-21 14:39:31 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-3-21 14:36
背面是不是太丑了
没找到合适的材料呢,准备切割块蓝色的垫板附上
 楼主| 发表于 2019-3-21 14:44:02 | 显示全部楼层
内部电池是3.8的,所以冲到显示90%就可以。外部直接能测电压
发表于 2019-3-21 14:56:13 | 显示全部楼层
这样并联,内阻不一,充电不拍爆炸啊
 楼主| 发表于 2019-3-21 15:07:45 | 显示全部楼层
dmzjackly 发表于 2019-3-21 14:56
这样并联,内阻不一,充电不拍爆炸啊
电池没这么脆弱,并且都有保护板。串联才怕内阻不一样
发表于 2019-3-21 15:34:21 | 显示全部楼层
简单粗暴,管用
发表于 2019-3-21 16:03:36 | 显示全部楼层
不知道5当娱乐机能干啥  我也有一部  没有地方利用
 楼主| 发表于 2019-3-21 16:08:29 | 显示全部楼层
起码现在每天一到单位就开个学习强国刷积分
发表于 2019-3-21 20:20:59 | 显示全部楼层
激光切割?好高级!
 楼主| 发表于 2019-3-21 20:51:56 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2019-3-21 20:20
激光切割?好高级!
激光切割的,工具高级低级DIY
发表于 2019-3-21 21:01:10 | 显示全部楼层
外挂电池?太牛叉了,佩服佩服!
 楼主| 发表于 2019-3-21 21:08:00 | 显示全部楼层
反馈一下改造后的效果,从90%电量一直匀速掉到35%,看样子是按原本电池的状态显示的。但现在一直稳在34%,电压为3.8V
 楼主| 发表于 2019-3-21 21:08:58 | 显示全部楼层
先准备用到它提示低电量,再测测电压为多少
发表于 2019-3-21 21:09:07 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2019-3-21 21:08
反馈一下改造后的效果,从90%电量一直匀速掉到35%,看样子是按原本电池的状态显示的。但现在一直稳在34%, ...
不错不错,学习了。
 楼主| 发表于 2019-3-22 07:33:41 | 显示全部楼层
早晨5:35起床电量10%,现在一直是1%,电压3.55V
 楼主| 发表于 2019-3-22 08:54:06 | 显示全部楼层
自动关机了,电压3.55V
发表于 2019-3-22 11:07:35 | 显示全部楼层
外挂这电池,增加了多少续航时间?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 原本的电池不连充电线,拍会拆机图片就会没.
发表于 2019-3-22 11:26:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有一部酷派,以前TB红包买块4000电池,太大放不进直接背后面,放家里刷礼物不错
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 金属的后背没舍得打眼引出电线.
发表于 2019-3-22 14:06:22 | 显示全部楼层
有激光切割机的就是任性
GMT+8, 2025-7-24 17:42 , Processed in 0.655201 second(s), 16 queries , Redis On.
