查看: 4747|回复: 7
[硬件] 方正h61h2-am主板CMOS无法保存修改修理电路
发表于 2020-7-4 17:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于各位大神应该算是小问题。我就简单说说咋修的吧。症状是,CMOS无法保存修改,经测试,CLR跳线的1、2跳线帽如果拔了,2032电池电压可达2.8V左右,一旦安装了跳线帽,电池电压立马拉低。个人水平不行,不会跑线,就从网上找了电路图研究。跳线周围的C269、C274有可能漏电,另外C485也可能漏电,把这三个电容都拆掉后恢复正常了。
电路图是参考的精英H61H2-AMQ67H2-AMQ65H2-AMrev1.1
链接:https://pan.baidu.com/s/1K_CSfe1ilHjKYb07P0rNXA
提取码:80yk
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2020-7-4 18:54:29 | 显示全部楼层
一个一个地按上,按一个测一下电压,看看是哪个电容漏电?!
既然都焊下来了,就自己测一下电容的漏流!用电脑电源上的3.3V电压串一个电流表(万用表)和待测电容,稳定后没有电流就是好的!
再用带测电容的万用表测一下容量。
发表于 2020-7-4 21:46:42 | 显示全部楼层
前段时间我的技嘉主板突然也保存不了。懒得弄,最近又好了。
发表于 2020-7-5 21:11:24 | 显示全部楼层
这种故障通常除了电池就是电容~
 楼主| 发表于 2020-7-6 15:49:08 | 显示全部楼层
那天着急发帖子了,没细说。其实这个板子我查电路图后,对比发现C269已经消失不见了,估计是上家手里拆的,然后我拆了C274后还是拉低电压,就查电路图找到了C485,然后干掉了这个就恢复了。
发表于 2020-7-7 10:51:21 | 显示全部楼层
换电池无用的情况还有电池接触片氧化了,我遇到过。
发表于 2023-10-13 15:55:43 | 显示全部楼层
一语惊醒梦中人,感谢坛友,解决了这个问题。
GMT+8, 2025-7-21 22:41 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
