查看: 9694|回复: 24
[外设] 利用罗技K230主控DIY个凯酷84无线优联机械键盘。热插拔轴座带灯
发表于 2020-7-10 22:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢论坛的@浣花洗剑 坛友(开源打样文件),谢谢送我的pcb 然后才有了这个机械键盘的诞生 再次感谢!
先来看看成本,等原件啥的,前前后后搞了一个星期了。文笔有的乱 大家随便看看吧。这个帖子就是用这个键盘码的。图估计也有点乱 凑合着看吧谢谢大家!
罗技k230 闲鱼买的39包邮 还带优联,还送了电池,成色新的一样,主要就是拿来拆主控用
凯酷84闲鱼搜的50包邮,成色外壳还行,就是键帽不太OK,有一个坏按键,主要是利用外壳和钢板
小钻头加4056充电芯片一家买的3块钱还包邮 超值
s8050,插座 排线红绿灯和贴片晶振另一家买的6.36包邮,划算
5907 8毛7还包邮,爽
贴片电阻包6.9包邮 33种每种20只 可以啊
贴片电容包7.7包邮 25种每种20只 可以啊
6028贴片灯珠9.9包邮100只
6616芯片和typec一家买的 3.64包邮
还有凯华轴座本来是买新的41包邮100颗,但是卖家说下个星期才有货,然后闲逛发现闲鱼有个卖104键PCB带凯华轴座,才25包邮,可以啊,买来拆。
轴用的罗技G710+上拆的,反正是闲置的,这个是樱桃茶轴的 手感好 棒棒哒。拆之利用。
人工和PCB不计 成本共计152左右
键帽利用了一部分罗技G710+的键帽,个别大键不能用,比如空格键就用的原来的键帽
这个洞钻的一般般,不过还行能用。移植主控完成后测试每个都触发,没有连击啥的,但是都搞好装上定位板后发现按8下esc竟然f4也会同时按下,按f8连数字8也会一起按下,奇怪了,难道是飞线不对了?拆了定位板测试又正常,晕,定位板是铝的。可能和pcb短路,就在和pcb有接触的地方贴上了胶带,然后装机测试正常了。还有个问题是这个樱桃茶轴原来是插针的那种,贴片灯珠的光透不出来,我就把每个轴的洞扩大,这个累人搞了一个下午,但是最终还是透光率不太好,关灯才能勉强看到微亮。这个如何解决。。
参与人数 5家元 +88 收起 理由
家睦 + 40
x067 + 20 原創內容
prc3 + 10
moontree + 10 謝謝分享
guangqu + 8
发表于 2020-7-10 23:14:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-10 23:28:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-10 23:39:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-11 18:29:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-11 21:30:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-12 10:51:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-16 10:13:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-16 10:23:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-16 12:17:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-16 12:20:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-14 23:49:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-4 16:54:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-5 08:29:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-7 14:52:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-7 14:53:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-7 16:36:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-7 18:37:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-8 21:17:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-8 21:18:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 22:34 , Processed in 0.312000 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
