查看: 9485|回复: 13
[家电] 拆优惠购介绍的小谷机器人
发表于 2020-7-15 14:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天翻优惠购,看见一个有这个机器人,优惠卷是夸张的1000元:titter:,想着反正是要买玩具的,看看这个几十块的产品怎么样,就下单买了
拿到手,比我想象的要小很多,因为图片介绍没有什么对比图,中间的按键是白板一片,连色都没上,看的不清晰,
当时在家玩的时候,发现联网后很卡,放歌一顿一顿的,以为是设备问题,就拿回公司,都打算发回换货的了,但是联公司网络后,放歌正常,没有卡顿,看来是家里的网络问题,后来我用手机WIFI测试软件看了一下,发现家里的2.4G频段的信道有太多的路由器占用,换了一个信道后,基本没有卡顿了,所以产品还是没问题的,
既然产品不用更换,那么就拆开看看把
后面六个螺丝,轻松拆下,没有卡扣,
主板最上方标注有三个LED输出,只安装了2个插座,最后只是接了一组并联输出到两个眼睛
右边最上面的SPK是输出到小喇叭
中间MIC是接到驻级话筒
下面最粗的BAT是接电池
最大的IC是XR8052,查到的是运算放大器,可能是对无线放大用的
下面的T25S16,数据存储,
还有一个40M的晶振
最开始我还以为网络不好是天线问题,打开拆发现天线是印刷的,
8002B/8002E SOP8关断模式的音频功放IC
8002系列是一颗带关断模式的音频功放IC。在5V输入电压下工作时,负载(3Ω)上的平均功率为3W,且失真度不超过10%。而对于手提设备而言,当VDD作用于关断端时,8002B将会进入关断模式,此时的功耗极低,IQ仅为0.6uA。8002B是专为大功率、高保真的应用场合所设计的音频功放IC。所需外围元件少且在2.0V~5.5V的输入电压下即可工作。
另外一面只有5个按键,上面有4个没装,最下面的应该是一个TF卡的卡座,我手头有不少的TF卡卡座,不知道装上能不能识别呢
电池没有见过,是同端输出2根线的,因为打了热熔胶,就没有拆下来,上面标的不是锂电池,是标锂电容,这个真没看过,
量了一下电池是3.83V
没装座的LED输出是3.02V
另外一个装了座,但是没有使用的也是3.02V
这个输出到眼睛,接了2个LED的输出是2.68V
眼睛是两个蓝灯并联,没有焊接,LED的引脚直接穿过插座,掰弯就算了
喇叭没标识,但是估计是3W把,上面IC是3W的,只有2个螺丝,小宝喜欢摔玩具,又加了2个螺丝,:lol:
手头又一小堆的TF卡座,不知道合适没,内置没有联网时,只有1首歌,来来回回的唱,
发表于 2020-7-15 14:55:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-15 15:04:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-15 15:17:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-15 15:54:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-15 16:39:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-15 17:05:49 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-16 14:31:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-16 14:48:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-16 15:12:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-8 17:06:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-8 19:28:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-8 20:00:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-23 13:44:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-8 12:05 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
