查看: 18938|回复: 32
[照明] 拆修一个20W塑壳LED球泡灯附维修方法
发表于 2020-7-22 23:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个标称20W的塑壳LED球泡灯,不亮了,拆开看了看,用了13颗内部2芯串联的1W 2835贴片,全串联连接;采用OB5628方案的高压非隔离恒流源,空载电压276V。其中一颗灯珠烧了。虽然短接后,可以继续使用,效果不是很好。手头有内部3芯串联的1.5W 2835贴片,全部更换;恒流源也换了款带开路保护电压设置的TM0832A方案非隔离恒流源。使用效果不错,整理了一下,发帖供坛友参考。
一、拆解篇
标称20W的塑壳LED球泡灯,亮度还可以,不频闪。
灯罩与外壳使用了一种透明胶(不是热熔胶)粘的,很结实,开壳比较费劲;先用电吹风加热外壳,变软后,再用指甲延灯罩与外壳接合处划开,将灯罩取下来。
用了13颗内部2芯串联的6V 1W 2835贴片,全串联连接,LED端理论工作电压在80V左右。
这种塑包铝结构的散热片,可以先用电吹风加热外壳后,再用指甲延灯罩与散热片接合处划开,然后对称固定两个螺丝,使用钳子两边平衡用力,将散热片取出来;使用时,用锤子将散热片敲平即可。
采用OB5628方案的高压非隔离恒流源,空载电压276V。这种高压恒流源,带灯珠数量较少的光源时,会出现烧灯珠现象。
电流采样电阻是2R2/2.2Ω,实测LED端工作电流96mA,发热比较厉害,换成3R3/3.3Ω,实测LED端工作电流64mA,温度有所下降,亮度下降比较明显。
有些省料,输出滤波电容和卸放保护电阻省了,不过恒流效果还可以,不频闪。
参与人数 20家元 +372 收起 理由
青田石头 + 1 優秀文章
应试教育 + 20 原創內容
阳光使者 + 20 我对LED灯泡最大的改制就是加强散热....
jf201006 + 20 謝謝分享
景德镇屏 + 11 干得漂亮
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2020-7-22 23:40:44 | 显示全部楼层
参与人数 19家元 +380 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
zx61107 + 20 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
hideaway + 20 謝謝分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-23 00:12:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2020-7-23 00:48:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
阳光使者 + 20 温总折腾的方向不同而已...
moontree + 2
发表于 2020-7-23 02:41:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2020-7-23 07:03:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2020-7-23 09:40:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2020-7-23 12:03:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-23 12:40:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2020-7-23 13:50:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
发表于 2020-7-23 15:50:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
 楼主| 发表于 2020-7-23 23:42:08 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
10655188 + 10
zx61107 + 10 我很贊同
 楼主| 发表于 2020-7-23 23:43:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
10655188 + 10
 楼主| 发表于 2020-7-23 23:47:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
10655188 + 10
 楼主| 发表于 2020-7-23 23:53:15 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +30 收起 理由
10655188 + 10
有点不烧 + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-7-23 23:57:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2020-7-23 23:57:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
 楼主| 发表于 2020-7-23 23:59:02 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +30 收起 理由
10655188 + 20
hideaway + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-7-24 00:01:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-20 18:07:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2
GMT+8, 2026-8-31 14:57 , Processed in 0.639601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
