查看: 7429|回复: 24
[综合] 用薅羊毛的小电磨改个小台锯,做完才发现还是个玩具,中看不中用
发表于 2020-7-24 20:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
前阵子小电磨的车上了好几次,太多放不下,拆一个改成小台锯,想着锯PCB的。
拆出电机和夹头,掰弯一个散热片当底座
摆上去的样子,架高电机利于散热
合适的铁皮支架
再做一个L型支架
固定好电机,工作量算完成了一半?
3D打印一个轴承支架和防尘挡板
切木条围起来
一个覆铜板开槽和贴泡棉胶
盖上去螺丝固定,密封舱就成了,平台也有了
25mm锯片,切割深度只有不到3mm
电池还没接线,开关和过流保护没想好怎么搞,图片就发到这里了。
本来看起来一切都好,可惜实践出真知:样子看着好,小巧玲珑的,也不算很丑,还自带电池,可惜锯片质量还是不够好,电机功率又小,动工前手持着小试了一下可以切动PCB,切了一个小口子,以为万事大吉了,完工后再试就切不动了,锯片秃了,另外就是手持时90度切,放台面上切着切阻力大,完全成了一个摆设,切不动PCB的还有啥用,电池也懒得装了,准备放着吃灰,大家给支支招,有好办法低成本的加强一下性能,让这玩意儿能凑合用最好。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
sunjun1989 + 1 原創內容
发表于 2020-7-24 20:15:02 | 显示全部楼层
换个大一点的锯片(比如50的)可以提高线速度。
或提高电机的电压,换金刚石锯片。
发表于 2020-7-24 20:15:22 | 显示全部楼层
楼主改造的台锯应该可以锯电路板。
1. 速度要慢,因为功率比较小。
2. 那个锯齿,要左右分开一下。也就是说,锯齿左右的距离要略大于锯片厚度。要老虎钳左右掰一下锯齿。
发表于 2020-7-24 20:24:05 | 显示全部楼层
小台锯 至少555 手电钻的电机 才不会卡住
最好775 电机起步,那才是丝般顺滑。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-24 20:29:36 | 显示全部楼层
减小锯片直径
发表于 2020-7-24 21:08:13 | 显示全部楼层
电机功率太小,不减速根本就没什么力量
发表于 2020-7-24 23:21:58 | 显示全部楼层
这是——软木头锯片,换吧:lol:
发表于 2020-7-24 23:23:20 | 显示全部楼层
这锯片——切记不能锯——硬木头,玻璃纤维板更是不行的
发表于 2020-7-25 10:34:06 | 显示全部楼层
提高电机功率和锯片质量才行
发表于 2020-7-25 11:24:10 | 显示全部楼层
切电路板还是用金刚石磨片吧比锯片好用
发表于 2020-7-25 13:36:14 | 显示全部楼层
这个切片切pcb不行的。要用金刚石磨片。然后你把电压提高到9-12v。
发表于 2020-7-25 17:28:20 | 显示全部楼层
小电磨磨个东西可能还凑合,大不了多磨一会儿就是了;切就是另外一回事了,扭力不够很可能直接不进锯。:lol:
发表于 2020-7-25 19:30:09 | 显示全部楼层
加个变速箱,
发表于 2020-8-16 19:22:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我试过,550电机都不顺滑,何况这个弱鸡货,建议放弃吧
发表于 2020-8-16 20:24:25 | 显示全部楼层
我也做了一个,切割pcb最小要用775电机,再小很容易卡死,效率还低
发表于 2020-11-24 15:47:23 | 显示全部楼层
最好775 电机起步,那才是丝般顺滑。 ...
555 切pcb,也很容易卡————可能锯片太普通
发表于 2020-11-24 16:11:34 | 显示全部楼层
电木板密度太高,木工锯片锯不动,要用金刚砂锯片磨,就是灰尘比较大
发表于 2020-11-25 00:03:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电机小,转速不够。锯片垃圾,直径不够
发表于 2020-11-25 14:23:55 | 显示全部楼层
起码要搞个85MM锯片的才好用
GMT+8, 2025-8-13 03:14 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
