查看: 3489|回复: 19
[其他] 修一个西门子plc s7-200cn
发表于 2020-7-30 18:45:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个西门子plc坏了,拆开看看还能不能修好,发现电源部分烧了,还有端子0.00.1处也烧了,看看是什么原因烧的
参与人数 2家元 +50 收起 理由
家睦 + 40
aacyxjz + 10 加油攒手电
 楼主| 发表于 2020-7-30 18:48:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
差不多就是这么个样子!
发表于 2020-7-30 18:53:45 | 显示全部楼层
这个应该不难!好好清洗一下看
发表于 2020-7-30 19:12:14 | 显示全部楼层
没玩过西门子的plc,有机会玩玩
发表于 2020-7-30 19:32:11 | 显示全部楼层
明显短路了啊,好在是电源部分,应该不难修m
发表于 2020-7-30 21:01:12 | 显示全部楼层
我也拆过,但是你的电源好像比我的好
 楼主| 发表于 2020-7-30 21:43:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着是电源整流器交流端烧毁,漆黑一片应该是整流桥烧坏时候呲花造成!可但是,但可是,继电器部分板子碳化周边高温鼓包,不知道这两处是不是一个问题造成的!两板间距一厘米!
 楼主| 发表于 2020-7-30 21:45:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
131068748 发表于 2020-7-30 21:01
我也拆过,但是你的电源好像比我的好
估计是硬件版本不一样吧!好啥呀!都烧焦了!
 楼主| 发表于 2020-7-30 21:46:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2020-7-30 20:16
慢慢挖煤
感觉不容乐观啊!首先要分析是故障是咋样造成的
 楼主| 发表于 2020-7-30 21:47:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzhbeyond 发表于 2020-7-30 19:12
没玩过西门子的plc,有机会玩玩
我啥plc都没玩过,给我分析分析问题
 楼主| 发表于 2020-7-30 21:50:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
华发科技 发表于 2020-7-30 18:53
这个应该不难!好好清洗一下看
先分析分析故障是如何产生的,两个问题有没有什么关联,感觉继电器位置烧的比整流桥处还严重,会不会是继电器处烧焦了后电源处才烧的,烧的原因是什么
发表于 2020-7-30 21:52:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接错线了应该是,或者电源零线断了三相不平衡,西门子的plc还是很抗造的
发表于 2020-7-30 22:05:04 | 显示全部楼层
烧成这样是不是高压导致的?一般来说。。。。
 楼主| 发表于 2020-7-30 22:07:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用好几年了,线应该没有错,我觉得是先烧继电器板后烧的电源板,但不知道什么原因
发表于 2020-7-31 07:29:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2020-7-30 22:07
用好几年了,线应该没有错,我觉得是先烧继电器板后烧的电源板,但不知道什么原因 ...
接触器没有串联速熔,线圈出问题了也有可能,前几天处理个变频器故障,到现场送电就放炮了,320千瓦的,放炮威力老大了,接地铜排都烧断了,对各个金属部分放电,igbt的驱动板都在冒火花十分恐怖,后来拆开分析了下应该是消谐波的电容烧炸了导致的到处放电
发表于 2020-7-31 08:07:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多层板吗?板层?或表面爬电?然后慢慢烧起来?先烧的接口板!电源是熏黑的吧!你用汽油或香蕉水洗下
发表于 2020-7-31 09:24:32 | 显示全部楼层
把输出接到220V上了,烧电源算正常的!这个是没用单独的开关电源,如果用单独的开关电源,只会把开关电源挂掉,PLC没事!
 楼主| 发表于 2020-7-31 15:48:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风之哀伤 发表于 2020-7-31 09:24
把输出接到220V上了,烧电源算正常的!这个是没用单独的开关电源,如果用单独的开关电源,只会把开关电源挂 ...
我觉得也是,继电器那烧的厉害,正常的不应该烧成那样
发表于 2023-5-11 16:42:45 | 显示全部楼层
我这块也是   电源板输出老是不稳  干脆不接220VAC  直接飞线出来接了一路24V到针脚上
GMT+8, 2025-7-21 23:34 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
