查看: 3134|回复: 8
请教36V电动车充电器改电压后双核电压输出
发表于 2019-3-24 11:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人学习各位DIY高手,终于将一台36V电动车充电器输出电压由41.5V改为38.5V,配合网上购买的《5A大功率XL4015 75W DC-DC可调降压模块 》组成可调电源,其过程就是将TL431参考极连接输出正极的几个串联电阻其中一个减小,在改制过程中,测量发现除了最后连接正极的电压是38.5V外,串联电阻连接点测量电压为27.5V,我想可否由此点再输出一路电压用于T12电烙铁的使用,不知电压是否太高而影响T12电烙铁的使用。希望各位高手给予指点。
发表于 2019-3-24 11:18:03 | 显示全部楼层
这个是取样电阻,只有电压没有功率的,怎么带得动T12
真接了T12你那个38v也没有了
发表于 2019-3-24 11:57:26 | 显示全部楼层
再买一个DC-DC模块,最少3A输出的,把38.5V降为24V就可以了。例如LM2596什么的模块就很合适。
发表于 2019-3-24 17:23:51 | 显示全部楼层
XL4015耐压36v的吧,你这个电压有点高了
铅酸充电器是三段的,你无负载的时候改到38.5v如果浮充没断掉,带负载后电压要升高超过40v了,搞不好没用多久就挂了
 楼主| 发表于 2019-3-25 15:19:41 | 显示全部楼层
真接了T12你那个38v也没有了 ...
你说的我明白了,我就没必要在此处输出电压了,谢谢。
 楼主| 发表于 2019-3-25 15:56:44 | 显示全部楼层
hdz1975 发表于 2019-3-24 11:57
再买一个DC-DC模块,最少3A输出的,把38.5V降为24V就可以了。例如LM2596什么的模块就很合适。 ...
谢谢提示,这种方法也不错,但我想也没有必要将可调电源与T12合在一起。
 楼主| 发表于 2019-3-25 16:12:45 | 显示全部楼层
铅酸充电器是三段的,你无负载的时候改到38.5v如果浮充没断掉,带 ...
谢谢指点,有关浮充的事情我倒没注意,请教一下如何断掉浮充?看样子要不断学习交流。
发表于 2019-3-26 19:43:13 | 显示全部楼层
hf7733696 发表于 2019-3-25 16:12
谢谢指点,有关浮充的事情我倒没注意,请教一下如何断掉浮充?看样子要不断学习交流。 ...
不同充电器不一样,一般会在tl431电压比较电阻这块并联一个电阻和控制脚,这个你得自己查电路板
 楼主| 发表于 2019-4-7 08:19:03 | 显示全部楼层
昨天有空,又将充电器拿出来折腾,在三个串联的上取样电阻中的上端第一节点断开,接入一个双向开关,一是按正常接入第三个电阻,另一是直接接入输出的正极,这样可以分别输出38V与24V电压。现在出现一个现象,当转向24V时,充电器的指示灯一闪一闪,不知是否大家说的“打嗝”现象? 这种现象应该如何处理? 此时接入T12电烙铁也会加热可以焊接,不知对T12控制线路是否有影响? 说实在按照@hdz1975朋友的建议,是一种很好的选择,但我只是想了解一下学习一下。谢谢大家指点。
GMT+8, 2025-7-26 10:53 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
