查看: 3829|回复: 11
[电源] 拆个OZIO奥舒尔车载逆变电源炸保险,请教修理!
发表于 2020-8-11 20:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘了个逆变电源,可惜有问题,就是一接上12V电源就炸保险,拆开看电路板及元件没有看到明显的损坏,请教修理方法。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2020-8-11 20:43:29 | 显示全部楼层
第一次看到这种东西了,感激不尽了:lol::handshake:
发表于 2020-8-11 20:55:07 | 显示全部楼层
散热片旁边的管子测一下,坏了没有
发表于 2020-8-11 21:00:43 | 显示全部楼层
散热下面的两个管子短路了,测一下2-3脚之间阻值,
发表于 2020-8-11 21:29:53 | 显示全部楼层
散热片下面的开关管检查看看。
 楼主| 发表于 2020-8-11 21:35:03 | 显示全部楼层
谢谢指教!我量了一下2个管子2-3脚电阻都是50多欧,但其中一个管子的1-2脚也是50多欧,而另一个管子是几百欧。请问是不是这个问题?这个管子型号看不清,有哪位知道?
 楼主| 发表于 2020-8-11 21:39:56 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-8-11 21:29
散热片下面的开关管检查看看。
请问你知道这个开关管的型号没?
 楼主| 发表于 2020-8-11 22:11:03 | 显示全部楼层
散热片旁边的4个管子的型号是:P9B40H2
发表于 2020-8-11 22:19:58 | 显示全部楼层
如果是新手,元件需要拆下来测,不然可能得到不准的测量结果。
 楼主| 发表于 2020-8-11 22:36:55 | 显示全部楼层
散热片下的管子型号找到了,是场效应管P1810ATX 100V66A   问题来了:它的代用管子有哪些?
发表于 2020-8-12 00:29:15 | 显示全部楼层
万能的淘宝解决,肯定能买到同型号的MOS管
 楼主| 发表于 2020-8-20 10:58:16 | 显示全部楼层
是的,在本地市场没找到,只有上万能深水宝,找到一家深圳的店,不错,收到后换上就OK了。维修完成。
今天整合好后发现没有修理成功。短路现象是没有了,显示屏电压值也对,USB、点烟口输出都出,可是220V口没有输出。显示屏电压值出现有节奏显示,电路也是通一下断一下,不是正常长通状态。请问这是啥问题?
GMT+8, 2025-5-8 07:11 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Redis On.
