查看: 3227|回复: 6
[综合] NVMe和SATA性能差不多?买NVMe 固态硬盘是交智商税吗?
发表于 2020-8-12 15:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
熟悉固态硬盘的小伙伴们都知道,目前我们主要使用的固态硬盘有SATA 和NVMe两种,后者的性能也要胜于前者,但是有人认为NVMe和SATA性能差不多,更容易发热,这个价格不值得,买NVMe 固态硬盘就是交智商税,真的是这样吗?
宏旺半导体之前说过,NVMe是一种传输协议,并不是物理传输接口。这种协议在诞生之初就考虑到了SATA固态硬盘AHCI模式的性能限制,所以可以实现32Gbps的高速带宽。在内容创作者当道的如今,消费者对于PC响应速度愈发看重,而存储产品的性能对PC响应速度起到至关重要的作用,所以随着消费者不断增加的性能需求以及NVMe传输协议的大范围实施,高性能固态硬盘领域势必会成为NVMe的天下。
目前主流的NVMe固态硬盘读取速度最高可以达到3500MB/s以上,相对于SATA固态硬盘的560MB/s左右速度来说,相差达到了6倍左右,这样的差距对于“性能党”来说还是非常有必要的。
那么,买NVMe 固态硬盘真的就是交智商税吗?首先,目前为止,SATA固态和NVMe固态的价格并没有十分巨大的差价。绝大部分渠道,中上档次的NVMe固态,淘宝等渠道更低,苏宁自营等渠道稍高。而我们再来看看SATA固态:拥有跟760P相近的性能的,并不是指读写速度,而是在缓存配置、颗粒用料等参数上,他们的价格并不比NVMe便宜多少。至于发热问题更是无稽之谈了。
有人会说NVMe 与SATA没太大区别,NVMe的快不仅仅是连续,还有4k随机。由于协议与总线差异,SATA再怎么优化,也不会超越NVMe,更何况还有optane吊打般的存在。正是4k性能,才让这些NVMe比SATA的日常体验高。e呢?现在价格差距多少大家都知道。
从SATA HDD到SATA SSD,看似巨大的提升实际上只是硬盘介质对传输做出的提升,因为传统的温盘(机械式HDD)采用磁头旋转读取的方式,转速和读取精度共同决定了硬盘盘面数据到SATA接口的速率,这个速率比较低。(这个相信用过以前万转黑盘的同学们有所体会,性能的确比7K和5K转的强多了)。
而这个速度,还远远达不到500M带宽的SATA3上限,而SATA SDD因为采用电信号,已经能够吃光SATA3的带宽。目前的M.2接口一般都是采用和CPU直连的PCIE通道传输数据,这和SATA3规范传输数据的通道差不多。
区别就在于,M.2是可以走PCIE3.0的,而SATA3只是PCIE2.0。PCIE2.0和3.0规范有很大不同,撇开其它的,两个标准支持的最高传输带宽是翻倍的差距。目前走PCIE通道的M.2接口也存在着两种不同类别的协议AHCI(B-KEY SATA)和PCIE3.0(M-KEY NVME),B-key AHCI实际上是SATA3.0协议接口,速度和SATA3一模一样。而nvme的最大带宽(3.0X4模式下,还有3.0X2的半速模式)则是其6倍左右。
好的品牌对硬盘的质量更有保障,国内资深品牌宏旺半导体推出的M.2 NVME SSD具有体积小、静音、超高的读写性能、启动速度快、抗振耐冲击等优点,采用高速的PCIE3.0 控制器,集成环境温度传感IC和浪涌保护电路,能应付各种苛刻的环境。最重要的是,有着专业的服务和产品品质保障,是国内存储玩家必不可少的选择之一。
发表于 2020-8-12 15:29:42 | 显示全部楼层
二者都用过,感觉没有区别,MLC的sata硬盘和TLC的nvme,TLC的sata硬盘性能确实很低,缓存外速度比很多U盘还低!!!!
发表于 2020-8-12 15:44:08 | 显示全部楼层
在同样用料的情况下,给出的数据和电脑的理论传输上,nvme要快一点,然而在电脑的使用上却没有很大的差距
发表于 2020-8-12 16:42:58 | 显示全部楼层
价格的因素也要想一想。
发表于 2020-8-15 13:34:17 | 显示全部楼层
大容量高速率的差别很大,极端例子,32G的用sata和nvme没多大区别。
发表于 2020-8-15 16:03:59 | 显示全部楼层
在不玩游戏只上网的情况下,感觉不出来差距。
发表于 2020-8-17 16:05:14 | 显示全部楼层
一分钱一分货,电子产品没有物廉价美
GMT+8, 2025-5-6 20:48 , Processed in 0.312000 second(s), 14 queries , Redis On.
