查看: 3683|回复: 9
[电源] 拆如意48v 12AH电动车充电器
发表于 2020-8-16 19:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡到的,拆开看看
品字输出
插口
注意 要在室内充电??
板子背面
正面
两个灯的导光柱
风扇 12v 90mA
输入整流桥二极管
输入电容
PWM控制芯片3842
mosfet  8N60C
光耦817
变压器原边
变压器副边
输出整流部分 两个大肖特基 1N5408, HER304
转灯部分电路一大堆元件
LM358 双运放
S8050 感觉是进水了导致管脚锈蚀了
431 调压基准
测量了下转灯部分两个8050都有一个PN结不通,其他器件都还好
有时间再整
本帖完
参与人数 2家元 +28 收起 理由
zhuqing-1920 + 20
aacyxjz + 8
发表于 2020-8-16 19:26:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
竟然没有定时芯片,好吧,这种有点水哈哈
发表于 2020-8-16 19:47:26 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-8-16 19:26
竟然没有定时芯片,好吧,这种有点水哈哈
请教一下,定时是必须的吗?如果正常转灯,就是低电压小电流,这样对铅酸电池也是危害很大吗
发表于 2020-8-16 20:10:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
钝刀浪子 发表于 2020-8-16 19:47
请教一下,定时是必须的吗?如果正常转灯,就是低电压小电流,这样对铅酸电池也是危害很大吗 ...
电池健康,没问题,
定时芯片是防止电池不健康的时候不能转灯,其实都差不多,就这么一说哈哈,别在意
发表于 2020-8-16 20:27:31 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-8-16 20:10
电池健康,没问题,
定时芯片是防止电池不健康的时候不能转灯,其实都差不多,就这么一说哈哈,别在意 ...
哈,原来如此,双保险啊
我是直接用定时插座的
发表于 2020-8-16 20:56:21 | 显示全部楼层
水水的做工,脏脏的风扇浑然天成了:lol::titter:
发表于 2020-8-16 21:05:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这也新入了一个!这个能智能些
发表于 2020-8-16 21:23:15 | 显示全部楼层
看上去没有什么大问题。没有烧焦的现象。这是一款性能一般的充电器,新款大概30元左右。比较省料,EMI都没有。最好加上个保险丝什么的。
发表于 2020-8-29 08:29:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chengfei8498 发表于 2020-8-16 21:05
我这也新入了一个!这个能智能些
给个链接看看
发表于 2024-11-22 15:38:39 | 显示全部楼层
就怕转灯不正常然后电瓶就废了
GMT+8, 2025-8-21 10:57 , Processed in 0.203801 second(s), 14 queries , Redis On.
