查看: 7665|回复: 44
[电源] 绿驹电动车充电器维修求助
发表于 2020-8-17 20:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图  电动车充电器 ntc坏了
现在买了由于不知道参数 听坛友的买了个10k的换上
现在貌似能充电了
但是出现一个问题 充电器在没有充电的状态下 红绿灯交替闪烁  风扇一下转一下不转
好像是一会冲一会停的状态
充电的状态红灯常亮 风扇转
充满的状态怎么样不知道
我想应该是这个玻封热敏电阻不符合
那么请问各位坛友  这个是热敏电阻大了还是小了
本人纯小白 完全是没有一点基础  瞎闹着玩
发表于 2020-8-17 21:29:48 | 显示全部楼层
实在不行用一可调电阻,调到哪里正常了就测下阻值是多少就知道了
发表于 2020-8-17 21:49:26 | 显示全部楼层
这个是根据温度控制充电电流大小的
发表于 2020-8-17 21:53:27 | 显示全部楼层
这货做工垃圾死了,几元钱直接换新好了:lol::lol:
发表于 2020-8-17 22:03:37 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-8-17 21:53
这货做工垃圾死了,几元钱直接换新好了
这还垃圾?几块钱的能有这个好?
发表于 2020-8-17 22:30:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这货做工垃圾死了,几元钱直接换新好了
你说这还垃圾?emi滤波、温控风扇,你告诉我好的什么样?别拿小牛来比。别为了一个回帖量就瞎回贴
发表于 2020-8-17 22:38:36 | 显示全部楼层
NTC达10K?听谁说的。9D11还差不多。看充电器功率大小,功率大的也有5D11或5D9的。
发表于 2020-8-17 22:41:28 | 显示全部楼层
这货做工垃圾死了,几元钱直接换新好了
几元钱的还有EMI、NTC、温控风扇、金属丝电流取样?
发表于 2020-8-18 07:11:36 | 显示全部楼层
没用过好的,西普尔和特能的便宜货买了一箩筐了,到最后风扇坏了都懒得换
发表于 2020-8-18 07:50:16 | 显示全部楼层
价格低于90元的充电器我都不用的:lol::praise:
发表于 2020-8-18 08:01:02 | 显示全部楼层
首先NTC不是控制充电电流的,只是一个起到缓冲作用的电阻,一般只有几欧姆。10K的串联上还能正常工作?值得怀疑!
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-8-18 17:49:02 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2020-8-18 08:01
首先NTC不是控制充电电流的,只是一个起到缓冲作用的电阻,一般只有几欧姆。10K的串联上还能正常工作?值得 ...
这个本来就是玻封热敏电阻 现在应该买多少k的??
 楼主| 发表于 2020-8-18 17:51:33 | 显示全部楼层
csbestwish 发表于 2020-8-17 22:38
NTC达10K?听谁说的。9D11还差不多。看充电器功率大小,功率大的也有5D11或5D9的。 ...
这个原来就是玻封热敏电阻 只是原来的坏了
发表于 2020-8-19 00:32:48 | 显示全部楼层
这是明显的NTC电阻太大了。换一只几十欧以内的就行了。或者短接这NTC也行。
发表于 2020-8-19 10:52:06 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-8-19 00:32
这是明显的NTC电阻太大了。换一只几十欧以内的就行了。或者短接这NTC也行。 ...
请教一下温总这NTC的作用是什么?一般的充电器都没有这个的,上面有人说是根据温度控制风扇的,也有人说是根据温度控制充电电流的,想找一个带这种NTC的电路图学习一下原理又没找到,楼主也没上板子背面的图看不到它的连接走线是什么样的,总之很好奇
发表于 2020-8-19 11:00:36 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-8-19 10:52
请教一下温总这NTC的作用是什么?一般的充电器都没有这个的,上面有人说是根据温度控制风扇的,也有人说是 ...
好一些的充电器都有这个东东。就是负温度电阻,温度低,电阻高,温度高电阻大。这类还有大电容的整流滤波电路,为了防止上电时大电流冲击(上电瞬间,电容相当于短路状态,电流很大)干扰电网和对整流二极管的冲击,就加上了这个NTC电阻。常温下,该电阻阻值较大,限制了对电容的充电。随着通电时间的增大,该电阻温度慢慢升高,阻值减小,降低了功耗,增加效率。
发表于 2020-8-19 11:03:37 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-8-19 11:00
好一些的充电器都有这个东东。就是负温度电阻,温度低,电阻高,温度高电阻大。这类还有大电容的整流滤波 ...
温总你可能理解错了,他说的不是220V端的那个黑色的NTC,是次级最下面那个只剩半截的NTC,看上去像个二极管的东东
发表于 2020-8-19 11:09:02 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-8-19 11:03
温总你可能理解错了,他说的不是220V端的那个黑色的NTC,是次级最下面那个只剩半截的NTC,看上去像个二极 ...
哈哈。。。。我只看了第一张图,以为说那个黑色的NTC。马大哈哈的毛病还是改不掉。。。。。。:lol:
发表于 2020-8-20 11:56:42 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-8-19 11:09
哈哈。。。。我只看了第一张图,以为说那个黑色的NTC。马大哈哈的毛病还是改不掉。。。。。。 ...
我也犯了同样的毛病。
发表于 2020-8-20 12:05:19 | 显示全部楼层
没看到电路板的反面。一开始理解错了,以为是初级220V电路中串接的NTC。而你这个NTC可能是根据盒内的温度来控制风扇启闭的。跟充电红灯交替闪烁关系应该不大。由于看到的指示灯交替闪烁,以为是电源间隙启动,系初级的NTC阻值过大造成的。所以,现在的主要问题是解决不能正常充电的问题,先看看取样电路是否有电阻变值。那个NTC一时不知道,让风扇常转也无关要紧。当然也可以仔细研究一下相关电路,当盒内温度达到设定的温度时应该是多大的电阻,再去选择对应的NTC就是了。
GMT+8, 2025-5-8 17:08 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
