查看: 5842|回复: 10
[慧荣] sm3281N AB开闪迪X400(西数老款蓝盘)颗粒SDTNSIAMA-64G成功
发表于 2020-8-26 09:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼上捡了个老款西数蓝盘,其实就是闪迪X400的马甲,16年盘,已经过保,240G包邮50元,爬贴知道是个带code颗粒,但可以2258XT开全容,这个暂且不表。
爬贴有坛友3281开出过这个颗粒,但当时楼主没有给出正确的开卡软件版本(此为一坑)
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=116714
前两天收到个带写保护3281N AB既然颗粒有了,板子也有了,那就来试试吧。
焊接没问题,正常识别,找S版开卡软件,卡viefiry cid/isp 基本坛友都是这个问题。
爬贴有说上3280开卡成功的,遂将3280固件改名量产,问题依旧。短接sb8 download isp fail 短接sb10,同错误。
另:网上(某宝)说上15nm 东芝颗粒同时短接SB8 和SB10 不知道哪来的,我测了下,SB8 是电+信号,SB10是地+信号,同时短接就是电+信号+地=短路...
然后根据坛友帖子里版本找低格工具,其实版本是错误的!用坛友图示版本量产直接报错:“生产设定初始化失败”  ISP can't be found
正确的版本是:
Star_SM3281AB_R1122
下面上图
这个板子不错,3组电压跳线,我图中已经标出
主控背面是3.3和1.8到手是1.8 我后来改3.3开卡。主控面是1.2跳线
开卡完成,写保护也有效。
正片工具查看,很奇怪的的确变成2个通道。
量产时我没改设置,高速低格量产,量产耗时3个多小时。写速度惨不忍睹,写8左右,跑完一遍完整性要2个半小时。
有空改高格速度优先试试。
以上。
参与人数 2家元 +50 收起 理由
fanallen + 20 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2020-8-26 10:15:27 | 显示全部楼层
3281写保护板子哪买的?求链接
 楼主| 发表于 2020-8-26 10:25:29 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2020-8-26 10:15
3281写保护板子哪买的?求链接
咸鱼啊,卖家说写保护的没几块 我都买了 你再搜搜说不定他还要新到的货。
卖家id:t_1488374145839_03
发表于 2020-8-26 10:31:49 | 显示全部楼层
卖家id:t_1488374145839_03 ...
好东西。市面上的写保护板子太少了。
发表于 2020-8-26 10:36:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那家只剩一个3268的写保护了
 楼主| 发表于 2020-8-26 10:50:24 | 显示全部楼层
这个写保护版usb头上有L8302的型号,查了是爱国者的型号,应该是爱国者拆机板。
到手tsop上有焊锡,bga是裸铜,猜测上的tsop颗粒,黑片工具量产的。
发表于 2020-8-26 12:52:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
到手tsop上有焊锡,bga是裸 ...
你说的这个型号我买过,3268的,看来现在改3281了
发表于 2020-8-26 13:00:01 | 显示全部楼层
可惜有点难配壳,不然就完美了
发表于 2020-8-26 19:20:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大头3281要用黑片工具
发表于 2021-9-13 19:14:19 | 显示全部楼层
用哪个版本的58xt工具能开
发表于 2023-4-30 18:40:40 | 显示全部楼层
Star_SM3281AB_R1122是黑片工具
发表于 2023-5-3 13:02:56 | 显示全部楼层
而且要密码
GMT+8, 2025-7-23 16:25 , Processed in 0.468001 second(s), 9 queries , Redis On.
