查看: 12240|回复: 78
[电动] 移花接木改伟泰克10.8V锂电钻 之 1:移植电池芯
发表于 2019-3-26 08:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前坛友搞活动,收得一套伟泰克双速充电钻,可惜运气不好没电池
拆机详见:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=6842
一直吃灰也不是办法,何况体质比手上的大虾好些
但马老板家电池也不便宜,因此就有了这移花接木帖
只能委屈大虾了
今日主角
伟泰克电池的极性和大虾不一样
只能以电芯为主了
先拆大虾的电池
保护板上只有放电的MOS管
(空位是并联的)
电池触片位置不同,得改
直接也装不进去
拆保护板
保护板背面
保护芯片用的DW01,3只串联
保护板拆掉触片,试试伟泰克的电池壳,黄圈处干涉了
把两边凸出的棱边铲平
可以到底了
标记触片要改到的位置
壳子充电口这里也要改一下
先把充电插座放平,减小高度,方便卡触片
楼下继续折腾
参与人数 17家元 +278 收起 理由
链接 + 20
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
风间尘 + 10
newnet1234 + 20 謝謝分享
smzjlucky + 20 謝謝分享,记得有的电池包上的极性标注不准.
r820 + 16
eros8269 + 18
潜隆 + 12 謝謝分享
wjhwpp + 16 歡迎探討
温力口 + 12 谢谢分享。。。。元首真会折腾!前几天该坛.
 楼主| 发表于 2019-3-26 08:52:54 | 显示全部楼层
电池触片也要改铁的,剪掉一脚
还得扭转一下适配外壳
板上重新打孔,焊接触片
并用铜片加锡,提高强度和减小电阻
左右位置可以了
当然壳子触片开口也加工了一下
充电口这里的隔片先去掉
焊上电芯
发现装进去后电池底盖扣不上,发现是整个电芯高了点
去掉底部塑料保护框
用高温胶带绝缘
顶部去掉部分塑料,提高容纳空间和固定电池触片
底盖内部底面的加强筋也烫平(没拍)
一番折腾终于扣上底盖了
PS:其实都还高了点,下次换芯再看怎么搞
削了块塑料片挡住充电口,美观了
电池完工
后来又削了3小片塑料,插进电池插片里,当绝缘和加强
移花接木工作电池部分完成了,由于充电钻电池槽极性是反的,没法试,用万用表测试没问题
后续改充电钻和座充,欢迎大家继续关注
欢迎围观、指点,谢谢先!
移花接木改伟泰克锂电钻 之 2:改座充和充电钻接口
文章地址:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=20145
移花接木改伟泰克锂电钻 之 3:移植电压表和照明灯
文章地址:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=21473
参与人数 12家元 +196 收起 理由
链接 + 20
x067 + 12 優秀文章
风间尘 + 10
suhaiyuan + 20 謝謝分享
williamgarci + 16 謝謝分享
花生仔 + 12 謝謝分享
lmy2003 + 20 改了不少呀,记得正负重新标一下.
轻烟 + 18 改得挺好的
qrut + 20 優秀文章
maskzippy + 20 原創內容
发表于 2019-3-26 08:59:13 | 显示全部楼层
前排占座,我的割麦子也该换电池了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ljlun + 2 熱心會員
发表于 2019-3-26 09:10:28 | 显示全部楼层
一顿操作,猛如虎
一看电池二块五
 楼主| 发表于 2019-3-26 09:25:58 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-3-26 08:59
前排占座,我的割麦子也该换电池了
偶还是等电池挂了再换
发表于 2019-3-26 09:33:19 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-3-26 09:25
偶还是等电池挂了再换
元首是不知道啊,那破玩意空转没问题,拧螺丝也还好,上阻力大的钻孔就保护了,正好把戴森吸尘器的电池拆了6节LG的20A动力电芯,抽空换上去
参与人数 1家元 +4 收起 理由
girlstorm + 4 我很贊同
发表于 2019-3-26 09:46:39 | 显示全部楼层
我觉得你不应该改电池触片位置,麻烦,还不如拆开改座的触点,一般那边是线,换下位置即可。
发表于 2019-3-26 10:07:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改得不错,几经周折这个免费的充电钻终于可以使用了。
参与人数 3家元 +33 收起 理由
zx61107 + 10 熱心會員
阳光使者 + 20 是啊!自己动手,丰衣足食啊~!.
ljlun + 3 熱心會員
发表于 2019-3-26 10:30:50 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-3-26 08:52
电池触片也要改铁的,剪掉一脚
元首真是费脑筋啦:lol:
参与人数 2家元 +25 收起 理由
suhaiyuan + 20 我很贊同
ljlun + 5 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-3-26 11:28:27 | 显示全部楼层
berrytxw 发表于 2019-3-26 09:10
一顿操作,猛如虎
一看电池二块五
是呀,这个折腾挺费时间的!
原电池是比较渣,新撸了2块钱一节的三桑动力电芯,更便宜了:titter:
发表于 2019-3-26 12:09:54 | 显示全部楼层
貌似还好改
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-3-26 13:20:43 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-3-26 09:33
元首是不知道啊,那破玩意空转没问题,拧螺丝也还好,上阻力大的钻孔就保护了,正好把戴森吸尘器的电池拆 ...
偶一般用用还行,没遇到保护
坛友那里撸了电动工具电池,本打算换。昨天到了,拆开看还不错,拆散可惜,再等等
发表于 2019-3-26 13:36:06 | 显示全部楼层
移花接木 嫁接改造 好~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 大婶也好
发表于 2019-3-26 14:36:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-3-26 11:28
是呀,这个折腾挺费时间的!
原电池是比较渣,新撸了2块钱一节的三桑动力电芯,更便宜了 ...
哪撸的,什么货色求链接
 楼主| 发表于 2019-3-26 14:40:52 | 显示全部楼层
bluexiaoyu 发表于 2019-3-26 09:46
我觉得你不应该改电池触片位置,麻烦,还不如拆开改座的触点,一般那边是线,换下位置即可。 ...
如果只有方向反,当然就不用这么麻烦
不改电池触片可没法与充电钻里面接触
发表于 2019-3-26 15:19:05 | 显示全部楼层
这个可真费了功夫:sweat:
发表于 2019-3-26 15:31:47 | 显示全部楼层
你这改动也太大了!真的有点委屈虾牌了,其实虾牌的机身形状、电池通用性特别是两节的钻头夹都要胜过伟泰克。伟泰克的钻头夹是很好看,但无中轴锁定功能的电钻使用单杯夹头,装卸钻头/批头时不太好用,弄不好就装不牢、卸不下。:lol:
这款充电钻及电池、充电器我也在研究中,我当时另购的备用电池包刚好跟你的虾牌用的是一样的保护板,只是伟泰克的电池包保护板是设计在电池包底部的(不像虾牌在头部),按说你只需自己做三个触片就可以的。另外不知道你收到的充电座是那一款,那种结构复杂带芯片的应该是与这种保护板不匹配的,简单调换一下+、- 极触片还不够。看到你的保护板带有充电用的DC座,不如直充更省事。注意:这种保护板充电是通过P+和C-(也就是中间触片)进行的。
伟泰克原装电池组有一款是下面这样的(我的电池保护板坏了,P-和B-直连应急):
 楼主| 发表于 2019-3-26 16:01:37 | 显示全部楼层
berrytxw 发表于 2019-3-26 14:36
哪撸的,什么货色求链接
https://www.mydigit.cn/forum.php ... p;extra=&page=1
这里的,电池早没了
偶昨天收到的,貌似全新库存,2并5串,10个三桑电芯
发表于 2019-3-26 16:15:57 | 显示全部楼层
不让打赏了!
折腾的不错
发表于 2019-3-26 16:20:17 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。元首真会折腾!前几天该坛友又优惠出了一批宝贝儿,元首没有撸着?
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 熱心會員
GMT+8, 2025-5-6 02:41 , Processed in 0.436801 second(s), 12 queries , Redis On.
