查看: 3182|回复: 4
掌控黑夜好伴侣--Fenix E28R手电入手体验
发表于 2020-8-31 21:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑夜会给人带来恐惧,带来不安,带来心底深处的种种焦虑。追求光明于是成了一代又一代人刻心与不倦的追求,一种掌控黑夜的伴侣从火把、灯笼、马灯、虎头延续至今........只为了有一点光照亮前面的世界,为了脚下有路,为了夜视远方........
如今,LED的普及,使得照明工具变得越来越方便实用,可以把光攥在手心,装进口袋,例如深圳市朗恒电子有限公司新出的Fenix E28R手电,就是一款掌控黑夜的好伴侣,手握光明,掌控黑暗。
提到Fenix,可能好多人不了解它,先来个简单介绍。
Fenix是户外移动照明领导品牌,集研发、制造及销售于一体的国家级高新技术企业,产品涵盖高中端手电、头灯、自行车灯、露营灯等。目前Fenix照明产品已销往全球100多个国家和地区。
这款Fenix E28R手电手掌般大小,属于一款攥在手心的照明工具,我们先来看看它的样子。
一.整体概述
Fenix E28R手电是一款多档输出便携,迷你LED手电筒,配置1颗Luminus SST40冷白光LED,最高1500流明。最远照射距离200米,最高长达73小时的续航时间。整体长度: 109mm,头部直径26.5mm,尾部直径22.6mm。手电重量:66克(不含电池)。它采用T6061航空级铝合金外壳,军规三级耐磨耐腐蚀硬质阳极氧化处理。标配1节ARB-L18-3400 18650可充电锂离子电池,可兼容2节CR123A 锂电池,USB Type-C 快充功能,超薄透镜设计,侧按开关,开机电量显示和低压警示功能,按键内置电量指示灯,随时掌握电量情况;拥有5档亮度及爆闪模式,满足日常使用、户外活动及工作检修等多种照明需求。
二.细节介绍
E28R尾部有CE认证标识和环保标识。“CE”标识是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一(CONFORMITE EUROPEENNE)。在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”。而打叉的垃圾桶则表示某些电子产品需要专业处理,如利用专业电池回收垃圾桶装废旧电池,由专业人士回收处理。因为电子产品中很多都采用了铅、镍、铬、银、汞等等一系列的重金属元素,如果扔进垃圾桶,一旦被填埋,重金属溶解流入水中就引来很大的环境污染,直接影响人的生活健康。
下图可以看到手电尾部的绳孔,E28R的手绳孔是尾部每边两个2X5毫米左右的椭圆绳孔,两个绳孔的好处是穿上手绳不影响倒立。不过此款手电有原装抱夹,所以这个绳孔用不用都可以,绳孔以及周边处理都很到位,经过了细致的倒角,可以更好地保护并且延长手绳的使用时间。这款手电中筒和尾部一体,在本来是尾盖的地方有竖条滚花,可在扭开中筒时增大摩擦力辅助更换电池。
E28R整体分为筒头和桶身两部分,配置的带保护电池装进筒身要高出3-4个毫米,筒身尾部有弹簧,按压力度适中,所以安装筒头时弹簧收缩容易,基本不用费力。至于不带保护的平头电池,由于比较短,试了一下C6,不能点亮。
下图是端面导电的接触面,端面导电一般设计螺纹稍长一些,主要是应付日常的磨损,这就显得扭紧了还会有个小缝或者行程未到头的感觉。端面导电可以保证最小的接触电阻,可以防止导电不良。端面导电螺纹一般经过硬质氧化处理,耐磨性更好一些,经久耐用。端面导电的另一个好处就是,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。
下图可以看到尾部的弹簧,弹簧头部向内凹陷,这样的设计不会伤及电池尾部。弹簧相对比较软,所以安装电池扭紧螺纹才不会显得吃力。
正极接触点,电路具备电量显示和低压警示功能,手电会自动记忆照明模式的亮度档位,但不会记忆爆闪模式。最外圈的铜质接触面就是端面导电的接触面,稍微扭松螺纹接触不到这个面手电就不亮了。
侧按高出手电表面,哪怕在夜里也非常容易触摸,按键表面有一圈圈同心花纹,使用中有摩擦感。开关机,档位切换,锁定/解锁全部依靠这个按键。按键按压力度适中,没有咔嗒声,属于静音按键。按键中间透明圆心可以查看电量。
充电接口增加三防保护盖,有效防水,防尘,防泥沙,保护盖胶塞上有花纹以及USB标识,端头预留有打开胶塞的硅胶头,充电时只需轻轻一拉。
TYPE--C充电口,不分正反,老人小孩都会用,属于傻瓜式盲插类型。不管是用家庭标准220V电源,车充还是充电宝以及电脑USB都可以对其充电,不用打开任何开关,插上即可充电,随用随充。
充电中可以点亮E28R,并且取出电池充上电也可以点亮E28R,但是只能点亮一个档位。
不锈钢抱夹可以360度旋转,方便夹在裤带上,包包上,携带十分方便。
E28R灯头使用透镜,透镜出来的光相对比较均匀,照射效果要好很多。
频闪就是在一个电器的屏幕里看另一种电器的屏幕,另一种电器的屏幕会有一条亮线从屏幕的底部推移到顶部,又从底部出现。这样无穷下去,给我们的感觉就是图像在闪烁。眼睛长期暴露在这种环境下会造成头痛和眼疲劳、引发光敏性癫痫病、导致视力下降和注意力分散等问题。E28R电路优化不错,低亮没有频闪。
E28R可以完美倒立,夜晚可以当台灯使用,配上柔光罩效果会更好。
三.测试
(一)尺寸与重量
官方数据:109(筒长) x 26.5(筒头直径) x 22.6(筒身直径)毫米,净重66克 (不含电池)。以下为实测图片,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
(二)温升测试
下图是使用高温快速电子测温仪对这款FENIX E28R手电进入1500流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为30.0摄氏度,无风,静态,测试时间10分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
(三)照度及续航测试
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离这款FENIX E28R手电垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的3400mAh18650电池。
(四)防水测试
E28R手电防护等级为IP68, IP为标记字母,数字6为第一标记数字,8为第二标记数字, 第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级。68算是最高等级了。这款手电主要是充电接口与中筒螺纹以及侧按有进水可能,不过,侧按与充电接口都是内防水设计,中筒密封胶圈只要不坏,都没什么问题。测试完毕到现在没发现任何异常。
四.使用
(一)操作说明
操作说明
开机/关机
非锁定状态下,长按颈部开关0.5秒打开/关闭手电。
档位切换
开机状态下,单击颈部开关,即可按极亮档→高亮档→中亮档→低亮档→节能档循环顺序调节亮度。
锁定/解锁
锁定:关机非锁定状态下,0.5秒内连续单击颈部开关2次,手电以节能档闪烁2次然后熄灭,代表进入锁定关机状态。
解锁:锁定状态中,0.5秒内连续单击颈部开关2次,手电解锁,并且以节能档启动,代表已经解锁并开机。
锁定状态下,只响应双击解锁操作,单击或者长按颈部开关,手电均会以节能档闪烁2次然后熄灭,提示目前处于锁定状态。
爆闪模式
开机状态下,长按颈部开关1.2秒即可进入爆闪模式,再次单击颈部开关返回到之前的照明档位。
关机状态下,长按颈部开关1.2秒也可进入爆闪模式,再次单击颈部开关手电以节能档点亮启动。
智能记忆电路
手电会自动记忆照明模式的亮度档位,但不会记忆爆闪模式。每次开机时,都会以关机前的照明模式工作档位开始工作。
(二)简单夜射
这款E28R配置1颗Luminus SST40冷白光LED,冷白光相对暖色系显得亮一点,射的远一点。但是比较刺眼,照射物体还原性稍差一点,肉眼看上去没有暖色系舒服。不过使用地点不一样,要求也不一样。以下是1500流明照射下的景区房子。
五.简单总结
做为一款小直手电,这款E28R尺寸在18650类型手电中算是比较娇小了,配置TYPE--C盲插类型的直充,侧按的锁定功能。非常适合装在口袋里,包包里充当EDC来使用,大小又不占地方,五档亮度覆盖面广,充电线和大多数手机通用,基本不用担心续航问题。整体来说,要选择一款稳定,小巧,实用的18650C口手电,E28R完全可以满足你。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
xiaoqi233 + 4
发表于 2020-8-31 21:51:11 | 显示全部楼层
竟然自带Type-C 充电接口,这样方便了不少
发表于 2020-8-31 21:52:40 | 显示全部楼层
照片不错,其他没啥感觉
发表于 2020-8-31 22:01:05 | 显示全部楼层
这是失败中的失败:lol:
发表于 2020-8-31 22:23:26 | 显示全部楼层
这个品牌的 性价比太低了 非常低
GMT+8, 2025-8-31 09:10 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
