查看: 8438|回复: 36
[电源] 拆故障的和茂星扬的正负脉冲充电器,教训惨痛
发表于 2020-9-12 14:34:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
六年前购买的一款充电器,48V1.8A的,为保护爱车电瓶忍痛购买,谁知六年后的今天它亲自送走了我两组电瓶。
前段时间电瓶续航里程不足了充了一晚上,早上起床发现电车电池仓严重变形,赶紧打开一看,瞬间泪目,四个电瓶那叫惨不忍睹啊,幸亏没有起火,以为是电瓶坏了就去附近的维修摊更换了一组新电瓶,以旧换新260大洋,48V12Ah的。
昨天晚上电车没电了,遂充电之还是用的这个充电器,充电过程中每隔一段时间就去量量电压,很正常,充电5个小时了电压51V多,心想充电器没问题就去睡觉了,谁知早上起床又出现了上述的一幕,电池变形严重,发热严重,赶紧拿来万用表一测电压居然62V多了,充电器还在一直充电中,心想完了,充电器坏了,还搭出去两组电瓶,也许前一组电瓶根本没问题,就是充电器故障了导致的,今天没事把他拆了看看,也请大神们给出出注意,维修半吊子一个,电源方面不会修也不会测
全裸照片一张
有请大神们指导,从哪里下手,该电源空载不接电瓶输出48V,接上电瓶正常充电,电压一点一点增加,充满也不断电还一直慢慢增加电压进行充电,电压都超出输出电容的耐压值了。
 楼主| 发表于 2020-9-12 15:03:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接入负载后电压飙升到65V
发表于 2020-9-12 21:56:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一句话,不会修就换新的,就是修好,也不一定就好用。别再把电瓶充报废了,那就得不偿失了。某鱼上买个大牌子二手9层新的,也要不了几个钱。
发表于 2020-9-12 22:41:17 | 显示全部楼层
难道这充电器的正负脉冲在打架,造成电压动荡??
另外,你虽然不会修,但你很会拆啊。。。。。。:lol::lol:
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-13 08:02:22 | 显示全部楼层
我就是 坏了拆,拆开看不懂就扔那了
发表于 2020-9-13 10:47:31 | 显示全部楼层
这就是电池组热失控的后果,不能单纯赖充电器不好
电池也应该有原因
发表于 2020-9-13 11:47:51 | 显示全部楼层
如果换了新电瓶还是不转灯,那就是充电器本身有问题了,另外正负脉冲充电器测量电压据说量不准的
发表于 2020-9-13 12:29:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池现在行情不好,260,前几个月最低做到220
发表于 2020-9-13 13:02:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
旧电瓶如果一直不转灯,但也会把电池充鼓变形的。
发表于 2020-9-13 13:30:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
五一左右,4812的超威,以旧换新160一组。
发表于 2020-9-13 13:35:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qiaokelei 发表于 2020-9-12 15:03
接入负载后电压飙升到65V
俺有一个新日的正负脉冲充电器,充电电压能到80V,电池都发烫还不变灯,不敢用了,估计单片机也毛病了。随着入手了一个恒宝,你买的这款也看了没有入手,就叫星扬。
发表于 2020-9-13 14:10:41 | 显示全部楼层
不懂还修理什么,赶紧买新力萌充电器好了:lol::titter:
 楼主| 发表于 2020-9-13 14:43:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
乐乐#“”~~ 发表于 2020-9-12 21:56
一句话,不会修就换新的,就是修好,也不一定就好用。别再把电瓶充报废了,那就得不偿失了。某鱼上买个大牌 ...
已经不打算用他了,准备换新了
 楼主| 发表于 2020-9-13 14:45:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池也应该有原因
旧电瓶可能是这个原因,新电瓶就是充电器的问题了
 楼主| 发表于 2020-9-13 14:47:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是一个地方一个价,前端时间给车上换了两个风帆105A的电瓶,以旧换新单个310,
 楼主| 发表于 2020-9-13 14:48:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电器充电电压高也会出现不转灯这种情况
 楼主| 发表于 2020-9-13 14:48:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么便宜,不会是翻新吧
 楼主| 发表于 2020-9-13 14:49:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风采飞扬 发表于 2020-9-13 13:35
俺有一个新日的正负脉冲充电器,充电电压能到80V,电池都发烫还不变灯,不敢用了,估计单片机也毛病了。 ...
这款充电器,充电发热量巨大,散热风扇要是不转了估计能烧毁不少器件
发表于 2021-4-30 20:16:47 | 显示全部楼层
接入负载后电压飙升到65V
可能是上分压电阻的阻值变大造成的输出电压升高。
发表于 2021-6-1 20:22:23 | 显示全部楼层
查一下你这张图中手上拿的F9540N是否损坏,DS极是否导通。
GMT+8, 2025-7-23 01:35 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
