查看: 5554|回复: 15
[SMI] 水一贴:2258H怎么支持的颗粒那么少???
发表于 2020-9-24 16:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
不清楚咸鱼的58H价格那么高还有人收,刚好有大佬大量出工厂淘汰58H的测试架,3个tsop焊死的+1空焊盘,收了一个板再补上磕碰掉的电容,正常识别。
作为兼职垃圾佬,30包邮买来4位闪存测试架用来拆电木测试底座,准备换到58H测试架。可惜架子主控是6989snhl这个没人疼的货,因为没固件支持,以后要用时候再换主控。买黄花电热吸锡器,发现只要是双面板包括这测试板都对付不了,再买空心针就是不同口径的兽用注射针嘴,发现没用过真心不好用,等于买了一些鸡肋只能吃灰。
最后折腾好久实现闪存测试架的4个底座挪到58H上,bga测试座子插4通道都识别4ce,手头没8ce颗粒测试。
我觉得4通道32ce是没问题的,之前2246en测试架4个通道都用8ce颗粒测过了,4通道每个8ce完整识别。
以上几句话,真操作起来花了一天,做起来才知道拆点东西那么耗时间。
问题来了,58h看着支持颗粒真的太少了,有些心灰意冷,不像46en那样万金油,比56k支持固件也少,没啥用途。
58H测试架主要用来干嘛的?
还有,发现架子上JTCK和JRST两个位置的孔被捅了好多次,这两个跳线作用是啥?用于debug?
发表于 2020-9-24 16:43:05 | 显示全部楼层
tsop48座子注定只能识别4CE。而且1个座子只能识别1个通道。即使用了BGA152转tsop48座子也是如此。只有原生BGA132/152板子才可能识别8CE和双通道。
发表于 2020-9-24 16:58:35 | 显示全部楼层
58h测试架哪里能买到啊
发表于 2020-9-24 17:02:53 | 显示全部楼层
:lol:其实只要ID相同,后面的数字什么的都可以改到合适为止的吧,哈哈:titter:
 楼主| 发表于 2020-9-24 17:25:29 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2020-9-24 16:43
tsop48座子注定只能识别4CE。而且1个座子只能识别1个通道。即使用了BGA152转tsop48座子也是如此。只有原生B ...
不不不,实测2246en四贴tsop48活动座的测试架,确定intel  8ce颗粒4个通道都能完整识别ce。我有2个bga152座子,一个是淘宝买的60多块那个,识别8ce,直接上安国测试架也能出8ce。另一个买测试架送的座子上同一个颗粒只认4ce,到底还是bga座子问题。
 楼主| 发表于 2020-9-24 17:26:35 | 显示全部楼层
devilpeter 发表于 2020-9-24 17:02
其实只要ID相同,后面的数字什么的都可以改到合适为止的吧,哈哈 ...
这或许是哪些改固件的办法吧
 楼主| 发表于 2020-9-24 17:29:07 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2020-9-24 16:58
58h测试架哪里能买到啊
咸鱼,矿石王老五,不知你认不认识,25元一个
发表于 2020-9-24 17:34:32 | 显示全部楼层
账户异常啊,搜不到,给个在售宝贝的关键词吧
 楼主| 发表于 2020-9-24 17:41:45 | 显示全部楼层
名字打错了,正确是   矿石王老虎。搜测试架也行。不过看到他下架了,上架就一个20元打包100片,看你怎么盘他了
发表于 2020-9-25 21:04:10 | 显示全部楼层
58H支持的颗粒很多,掉速的不掉速的都有,如图
另外,这个TSOP的测试架是真的辣鸡,换BGA焊盘的
发表于 2020-9-26 18:44:40 | 显示全部楼层
g_17_b 发表于 2020-9-24 17:41
名字打错了,正确是   矿石王老虎。搜测试架也行。不过看到他下架了,上架就一个20元打包100片,看你怎么 ...
盘了一个到手,中奖了,不识别:giggle:
发表于 2020-9-26 18:57:39 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2020-9-26 18:44
盘了一个到手,中奖了,不识别
嘿嘿,我拍了两个,就怕掉件,两块可以比较着补件。:lol:
 楼主| 发表于 2020-9-28 14:09:54 | 显示全部楼层
另外,这个TSOP的测试架是真的辣鸡,换BGA焊盘的 ...
大佬又出没了。。。。板子已经改可插拔底座,才发现对老颗粒支持不好,目前没想投钱入手新颗粒
 楼主| 发表于 2020-9-28 14:11:15 | 显示全部楼层
盘了一个到手,中奖了,不识别
那真是无语又让人庆幸不已:lol:
发表于 2020-10-4 09:35:13 | 显示全部楼层
g_17_b 发表于 2020-9-28 14:11
那真是无语又让人庆幸不已
花了点功夫修好了,换dip座子太费事费力了,而且只插一个颗粒没法开卡,说1ch 3ch情况下无法开卡,还必须双数通道才行?
 楼主| 发表于 2020-10-5 17:54:50 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2020-10-4 09:35
花了点功夫修好了,换dip座子太费事费力了,而且只插一个颗粒没法开卡,说1ch 3ch情况下无法开卡,还必须 ...
1,2,3个通道是可以开,容量选auto,具体要设置下,方立群问下大佬
GMT+8, 2025-5-13 07:18 , Processed in 0.546001 second(s), 11 queries , Redis On.
