查看: 904|回复: 2
[业界] 同价位不二之选 智米变频空调2首发上手
发表于 2019-3-28 20:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调行业在互联网品牌加入后变得越来越热闹,较早发布的智米全直流变频空调并没有走极致低价路线,而是凭借扎实的用料做工、高颜值的外观设计、人性化的智能操控大幅提升使用体验。
时隔一年多的时间,刚刚又推出了智米变频空调2(一级能效),下面来看看它和一代产品相比有哪些变化。
外观:一如即往的极简设计,显示面板大变样
从最早的小米空气净化器,到之后发布的智米新风机、智米自然风风扇、智米纯净型加湿器、智米电暖器等产品,简约高颜值是智米系产品的明显外在特征,空调当然也不例外。
在产品设计上,智米变频空调2没有复杂的装饰元素,更符合现代审美,外壳不是亮面材质,而是有着轻微的磨砂质感,和之前由智米出品的很多产品一样,采用的是一种抗紫外线高分子树脂亚光材质,抗老化不易变黄。
室内机采用了悬浮式造型设计,贴墙部分略微内凹,所以看上去没那么厚重,挂墙时更为美观,这也是它在设计上比较独特的地方。
一代产品的圆形OLED显示屏非常有特色,智米变频空调2把显示屏改成了长条形,放在了面板中间的位置,显示的信息不仅更丰富也更清晰直观。
虽然屏幕的亮度可以通过APP进行调节,或者直接关闭,夜间不会造成光污染,但在白色的面板上增加一块黑色的屏幕还是有些突兀。
另外,智米变频空调2的室内机比一代产品窄了一些,可能与显示屏的位置变化有关。
掀开盖板看到的是过滤网,和普通的过滤网不太一样,它不仅采用一体成型制造工艺,平整度更好,而且在PP单丝材质的基础上添加了抗菌防霉和抗老化助剂,可以防止长期潮湿状态下细菌的滋生。
做工用料保持较高水准
空调的核心部件都位于室外机,室外机的设计也很简单,拆开后可以看到它在用料上还是挺充足的,变频压缩机、风扇电机都采用了高效的直流驱动方案,配合电子膨胀阀,具备不错的硬件基础。
↑↑↑室外机外观
↑↑↑室外机内部构造
↑↑↑风扇采用直流变频电机
性能测试
智米变频空调2有一级能效和三级能效两个版本,我们测试的这款一级能效机型APF值(全年能源消耗效率)为4.75,优于国家一级能效标准。
由于测试时室外温度为6℃,所以就通过制暖测试来看看它的性能表现。
房间初始温度为22℃,关闭室内门窗,把空调设置为最高制暖温度,并开启最大风量,把温度表的热电偶线固定在出风口,每隔1分钟记录一次数值,测试时间为半小时,得出下面的温度变化曲线。
从上面的温度变化曲线可以看出,智米变频空调2(一级能效)的制暖速度非常快,开机1分钟后出风口的温度就上升到了37℃,然后温度继续持续上升,10分钟达到52℃,虽然之后温度小幅下降,但稳定在49℃或50℃,没有出现明显的起伏波动。不管是制热速度还是控温能力,都有不错的表现。
风速及噪音
智米变频空调2(一级能效)依然是采用大口径的贯流风扇,可以产生更大的风量,同时还有更远的送风距离也。虽然风量大,但因为风路设计经过特殊的优化,最终吹出来的风柔和不生硬。
智米变频空调2(一级能效)一共有5个挡位,通过风速计测得1-5挡出风口的最大风速分别为2.2m/s、3.5m/s、3.8m/s、4m/s和4.4m/s,在5挡模式下出风很强劲,距离空调3米的位置依然能感受到明显的风量,适合快速制冷/制热时使用,从2挡调节为1挡时可以明显感受到风量小了很多,可以很好得满足低噪音使用需求。
噪音方面,距离空调1米的位置,1-5挡测得的噪音分别是35dB、40.9dB、43.2dB、44.8dB和47.4dB(环境噪音32dB),1挡和2挡时产生的噪音都很小,基本上不会干扰正常睡眠。
白天时开启3挡也是能够接受的,并不容易察觉,4挡和5挡的噪音稍微高一些,但总体上比较平和,并不刺耳,短时间使用可以接受。
遥控操作及智能体验
和一代产品相比,遥控器在保持简洁按键布局的基础上,又增加了一些常用的功能按键,比如定时关机、关屏、静音等。
另外开关键的旁边还多了一个舒适键,开启后空调会自动调节到合适的温度和风速,减少操作成本。
不过比较遗憾的是,这次配备的遥控器没有延续自动亮屏的功能,晚上使用不够方便。
智米变频空调2(一级能效)接入米家APP,不仅各项操作更直观,还能实现更精准的功能调节,比如温度可以精准到0.1℃,上下风向调节也可以精准到1°,这是实体遥控器没法操作的。
另外不仅可以通过APP对它进行远程操控,使用小爱同学语音操控也是相当的方便和实用。
其实更重要的是,接入米家APP后,智米变频空调2(一级能效)可以和大量的小米米家智能家居设备互联互通,比如当温度计显示室内达到特定温度后,空调自动开启制冷/制热模式,完全不需要手动操作,轻松体验智能化带来的乐趣。
评测总结
智米变频空调2(一级能效)延续了上代产品比较核心的优秀元素,同时去掉了一些必要性不强的功能配置,所以在价格上反倒是更便宜了,上市价格2999元,参与预售活动只需要2699元。
相比其它很多品牌1.5P 一级能效机型,智米变频空调2(一级能效)的优势还是很明显的,首先在颜值的比拼中就有很大的几率胜出。
其次人性化的功能设计、丰富的智能体验也是它的亮点所在,另外实测在制热速度、静音等方面也都有不错的表现,在这个价位段非常有竞争力。
发表于 2019-3-28 21:11:40 | 显示全部楼层
本来想买的,后来进小米论坛看了下,差评很多,说是故障率比较高,就没敢买,后来买了台奥克斯的,运气好苏宁搞活动的时候抢到张-400的券,超便宜,不过可惜抢的的券对应的是三级能耗的
发表于 2019-5-15 02:40:24 | 显示全部楼层
没看到这个一级是啥压机,估计还是噪音巨大的海立
GMT+8, 2025-7-18 23:07 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Redis On.
