查看: 2948|回复: 2
点亮粉红色的关爱:Olight 傲雷 i1R2钥匙链手电筒
发表于 2020-10-12 18:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
“粉红丝带”是全球最有影响力的乳腺癌防治活动,宣传和倡导“早预防,早发现,早治疗”的理念是宣传月活动主题。每年十月是粉红丝带乳腺癌防治宣传月,10月18日为防乳癌宣传日,十月的第三个星期五定为粉红丝带关爱日。
提起公益义卖,手电圈里,当属傲雷!还记得新冠肺炎刚刚爆发,傲雷立刻将新品i5T全部开展义卖,一方面降低售价,使参与者受益,让更多人参与到公益事业;另一方面将义卖款的全部金额购买了口罩、防护服等产品,捐赠给了武汉的抗疫医院一线,让人尊敬、值得称道!
这次,Olight傲雷又推出了新的义卖产品——i1R2 EOS“粉红丝带”义卖款小手电,以此来唤起更多人对于女性健康问题的重视。义卖善款将全部捐献给慈善机构,作为乳腺癌防治专项基金,用来帮助更多被乳腺健康问题所困扰的女性朋友。
这只义卖款i1R2 EOS的定价为118元,义卖售价为88元。其实并不是购买,而是在做公益,为了表示感谢,傲雷送你一只带来光明的小手电。这里也感谢傲雷!下面,详细介绍一下这只小手电,文中简称“i1R2”。
小巧鲜艳,惹人喜爱傲雷近期的产品用色大胆、鲜亮,三极硬质阳极氧化而成的粉红色外层,一方面更适合女性朋友使用,另一方面也契合粉红丝带活动的主题。
包装采用傲雷新版的一次性开封纸盒,确保新品无疑。包装表面印字清晰,所见即所得,反面是产品性能,小手电非常简单实用。
配件包括i1R2手电一只,说明书一份,标准Micro-USB充电线一条。吹毛求个疵,如果将充电头的傲雷蓝改为粉色就更好了。
因为要挂在钥匙串上,钥匙灯给人的第一印象就是轻和小,i1R2净重仅13克,带不锈钢钥匙圈的重量也就13.7克,可以说是轻若无物了。
i1R2的长度只有44mm,灯体直径也只有14.8mm,与小孩子的大拇指差不多大小,小巧玲珑,便于携带。
i1R2灯体采用质轻、坚固、散热性好的铝合金材质,表面为粉红偏紫红色的三级硬质阳极氧化涂层,防震、抗摔、耐磨,表面具有一定的磨砂质感,手感细腻兼顾防滑功能。
i1R2外观的视觉效果分为前中后三个部分,灯体前后有轴向的细密防滑纹路,便于拧动筒身,实现开关、换挡及充电。
灯体中部前后采用白色,印有Olight商标、i1R2 EOS型号标志及本手电序列号,激光刻印方式,印字清晰、不易掉色、经久耐用。
尾部有一个小的凸起,内置一个直径为1厘米的不锈钢钥匙环,增加i1R2小手电的携带便利性。如果能够标配一只快挂就更好了。
有了钥匙环,就可以很方便地把i1R2挂在钥匙串、毛绒背包链等任何可以悬挂的位置,方便拿取和使用,而且不易丢失。
晚上走在楼道里,随手就能拿出i1R2打开灯照明,保证足下安全,这就是贴心的关爱,就喜欢这心念一动即来的光明。
小巧的身材、轻若无物的重量,平时走到哪都可以将i1R2带到哪,作为家庭、行车、差旅等场景的应急灯使用,非常方便。
指尖照明,安全方便i1R2采用一颗全新的五面发光CSP LED正白光LED灯珠,以及一颗高品质TIR光学透镜,形成经过精确计算透光轨迹的导光效果,最大能够发出150lm的光通量。
傲雷的驱动电路经验成熟,恒流调光,两个档位均无频闪,能够形成舒适的照明效果,有益于保护视力。
全新的光学元件,输出光线细密均匀,正圆的主光斑,副光斑范围大,能够覆盖外围较大的面积,照墙党、光斑党想挑剔也无从下手。
钥匙灯i1R2一共有150lm、5lm两个亮度档位,通过拧动筒身实现开关和换挡,尾部有使用方式的示意,逻辑简单明了,根本不用记忆,也符合人的使用习惯。
拧松灯头即关灯;稍拧紧灯头可以先打开5lm的低亮照明;拧得更紧,将打开150lm的高亮照明,操作简单。而且i1R2完全拧松后,灯头仍安能卡在筒身上,不会掉落,这样就不会发生灯头丢失的囧事了。
使用时,可以根据不同环境亮度,灵活调整两档亮度,从而达到最舒适的视觉效果。透镜出光的优点就是,不会有炫目刺眼的强光反光区域。
在户外较暗的环境下,150lm能够带来大面积、前后通透的照明,保证使用者能够看清前路,射程达到50米不成问题。平时晚上遛弯带一只,非常实用。
i1R2的光照范围开阔,足以覆盖整个视野;照明亮度过渡均匀,没有明显的明暗交界,更符合人眼的视觉特点,也有利于保护暗视力,减少视觉疲劳。
这颗新灯珠的显色指数也比较高,目测能够达到85左右,这就能够更好地还原事物本来的色彩,无论冷色调还是暖色调,都使人眼更轻松地辨别物体的真实色彩。
续航时间长,散热效果好照明效果不错,再来看看i1R2的性能。将电池充满电,打开照度计记录照度数据,灯头距离照度计大约20厘米,开始做测试,客观看看各项数据。
i1R2一共2个档位,光通量分别是5lm和150lm,对应的20厘米照度阶梯如下图所示,可以看出两档亮度还是有比较大的区分度,适合不同的亮度环境使用,档位设置比较合理。
开启150lm高亮后,照度保持曲线形式缓慢下降,历时约18分钟完成降档,此后照度保持水平状态的微幅下降,1小时后仍然没有自动关机,这对于70mAh的内置电池来说,续航能力还是不错的。
测试时的起始室温约为23.6℃,开启极亮约10分钟左右时,大致到了热量积累的顶峰,使用测温仪测量灯头温度约为38.8℃,绝对不会烫手,只管放心使用。
充电较快速、防水效果好上面提到了,i1R2采用内置70mAh可充电锂电池作为能量来源。完全拧松灯头,在弹性作用下,自动露出筒身内的充电口,螺纹根部有橡胶圈封堵,增加密封防水性能。
标配的这根充电线也比较有意思,两个端口各有一片小的强磁铁,平时可以吸附在铁制品上,不易丢失,随手就能取到使用。
做完上面的续航测试后,直接对i1R2开始充电,充电电流保持0.07A左右,充电功率接近0.4W,对于小电池来说,这也足够了。充电中,充电口旁边的红色指示灯亮起,提示处于充电进程。
用时1小时24分钟,电量指示灯变成绿色,提示充电结束。共充入79.8mAh、0.39Wh电量,电池容量没有虚标。
i1R2周身密闭,唯一能拧动的螺纹也做了防水处理,使其防水指数达到IPX8的最高等级,可以保证水下两米30分钟正常使用,日常生活防水完全没有问题。
聚沙成塔,大爱无疆一个人的力量也许是微小的,但无数人在一起就能形成强大的正能量。这次义卖活动的时间为10月15日20:00~10月16日24:00,活动结束后,参与此次义卖活动的爱心人士名单(购买时的网络用名)将公布在Olight官方微信公众号,以示感谢!
Olight推出的i1R2 EOS粉红色义卖款小手电,小巧实用、照明舒适、使用方便、便于携带,而且很有公益意义和纪念价值。关爱女性健康,传递温暖、传递爱,傲雷一直在路上,我也加入其中,让这份善意发挥她的光和热。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
听雨亭 + 6 謝謝分享
发表于 2020-10-15 14:37:17 | 显示全部楼层
购买地址,哦,不是,义卖地址在哪里?
发表于 2020-10-18 00:13:51 | 显示全部楼层
我以为灯是粉红色的
GMT+8, 2025-7-21 19:42 , Processed in 0.842401 second(s), 12 queries , Redis On.
