查看: 3020|回复: 3
繁华褪尽单留本色,大浪淘沙始见真金--杰特明 JET-3Ms 开箱
发表于 2020-10-13 23:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
生活中,一个故事没有讲完就看不到结果。事业上,一个产品没有经过大浪淘沙就不知道能存在多久,没有对比就没有淘汰,没有激流就没有大浪淘沙。时间是证明一切事物价值的保证,经典时光就是在时间的流逝中慢慢积累了消费者的评论,琐碎的更新,岁月的磨砺才有一直延续存在的可能。有需求才有创造,是经典才能延续。
手电圈子在众多玩家圈子中算是一个极小众的存在,手电产品更多的如过眼云烟一般在经历了一股热潮之后不复存在。但是,确确实实有一小撮比较经典的设计,经历了岁月的沉淀之后延续至今。譬如今天所开箱的这款杰特明3MS手电,在手电圈里更新换代延续至今已经有八年的历史了。
可所谓繁华褪尽单留本色,大浪淘沙始见真金。
我们一起来看看它的样子。
一.整体概述
杰特明 JET-3MS战术手电是一款专为军事、执法、探险及户外狩猎所设计的内置Type--c充电接口的手电筒。单节5100毫安21700电池驱动,配置1颗LUMINUS SST-70灯珠,尾按侧按双开关直充手电.它采用AL6061-T6铝合金结构体,三级硬质阳极氧化处理。光通量覆盖15-2000流明。杰特明 JET-3MS头部直径:37毫米,尾部直径:27毫米,长度:155.1毫米,重量:136克(不含电池)。杰特明 JET-3MS采用高效数字化恒流电路;新一代IC数字电路设计,LED与电池双重职能保护,人性化的电量指示灯提醒功能等等贴心设计,足以应付户外探险,特殊使用等方面的需求。
二.包装及配置
杰特明 JET-3MS采用硬纸盒包装,主体黑色。正面主要是品牌和型号以及手电主体图片,最大光通量介绍以及几个重要特点,给人一种一目了然的感觉。盒子顶部有悬挂孔方便悬挂。
背面是一些具体介绍和一些参数,以及左下方的CE认证标志和右下角这款手电的条形码,"CE"标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。背面基本都是英文,不过对于玩家,哪怕不懂英文,基本意思也了解得差不多,在此就不多说了。
手电所有配置,主角杰特明 JET-3MS 一只,5100mAh 21700电池一颗,TYPE--C充电线一根,说明书一份,保修卡和证书,密封胶圈以及手绳,手电套、硅胶战术环,其中抱夹和战术环可以互换。
三.细节及特点展示
逆时针扭开尾盖,可以看到商家细心地在电池尾部放置了一个透明绝缘片,这个绝缘片可以更好滴保护电筒电路在运输途中不会接通正负极。
在尾部手指接触到的开合位置有细密矩形滚花,滚花可以增大摩擦力,更换电池时可以毫不费力的扭开尾盖。下图可以看到手电尾部的绳孔,JET-3MS 的手绳孔每边一个,不过此款手电有原装抱夹,所以这个绳孔用不用都可以。
U型尾部战术正向开关,战术手电所使用的开关一般是正向开关,正向开关 —— 轻按开关,手电闪亮;重按到底,听到“滴答”声锁定后,手电常亮。 反向开关 —— 先重按开关到底,听到“滴答”声锁定后,手电常亮,此时可以轻按来闪亮或者调光。 正向开关能在战术配合中产生非声音的闪光语言,以求达到“静音通讯”的目的。
大拇指放在U尾部里面空间不拥挤,开关按压力度适中,操作方便,就是戴手套也可以容易操作。
尾部镀金双弹簧具备良好的导电性,通过图片可以看到氧化的螺纹接触面以及端面导电的铜接触面。尾部开关组件由压环压紧。具备一定动手能力的行家可以拆开尾部压环更换开关。尾部商家已经标注负极字样。
中桶本色平面为端面导电接触面,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。端面导电一般设计螺纹稍长一些,主要是应付日常的磨损,这就显得扭紧了还会有个小缝或者行程未到头的感觉。端面导电可以保证最小的接触电阻,可以防止导电不良,端面导电螺纹一般经过硬质氧化处理,耐磨性更好一些,经久耐用。
这款杰特明3MS属于头尾双弹簧结构,电池放进手电不按压时高出筒身6mm,与尾部弹簧结合扭紧之后可以在使用或者骑行中不会导致跳档。
杰特明3MS手电主要分为尾部和筒身两部分结构,配置的电池为5100mAh21700电池,电池本身带过放保护功能。3MS也可以使用20700和18650电池。
侧面不锈钢开关,负责调光,按键内隐藏电量指示灯,可以适时检查电量做好提前充电的准备,以免出现没电时的尴尬。开关轻触即可操作,使用中有轻微按压咔嗒声。
3MS可以完美倒立,这是其它一些战术手电所不具备的一种功能。
通用型手电套,可以方便的挂在皮带上,解放双手。手电套做工不错,比较精致。
抱夹可以方便的卡在包包上,衣服口袋上,出行十分方便。
3MS配置1颗LUMINUS SST-70灯珠,配合橘皮光杯,属于泛远兼具手电,灯珠安装没有偏斜现象,下图是一杯黄水。
头部不锈钢攻击头,可以在危急时刻做为破窗逃生工具,另外在意外摔落时可以利用攻击头非平面设计缓冲下坠力量更好的保护电筒核心元件不受损坏,也可以在外出时应急自卫使用。双面镀膜防刮光学镜片,高达99%的透光率。镀膜的作用是减少反射光的强度,从而增加透射光的强度,使看到的物体更清晰,更大限度的利用手电光。
频闪就是在一个电器的屏幕里看另一种电器的屏幕,另一种电器的屏幕会有一条亮线从屏幕的底部推移到顶部,又从底部出现。这样无穷下去,给我们的感觉就是图像在闪烁。眼睛长期暴露在这种环境下会造成头痛和眼疲劳、引发光敏性癫痫病、导致视力下降和注意力分散等问题。下图是使用相机拍摄到的低亮状态图片,没有发现频闪。
方便易用的TYPE--C充电口设计,增加三防保护盖,有效防水,防尘,防泥沙。充电最大输入5V1A,充电过程中侧按键下方的指示灯呈现红色闪烁,充满时绿色指示灯常亮。
四.简单测试
(一)尺寸与重量
以下为实测图片,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
(二)温升测试
下图是使用高温快速电子测温仪对这款杰特明3MS手电进入2000流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为25.3摄氏度,无风,静态,测试时间10分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
(三)照度与续航
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离这款杰特明3MS手电垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的21700电池。
由上图可以看出,手电在运行到序号1200也就是120分钟时照度值还有1378LUX,此时已超过官方数据1.9个小时。后续也就没有继续测试了,此时手动关闭了手电,并非运行结束。
(四)防水测试
商家介绍防水IPX8,水下2米标准,对于户外活动中,免不了处于高湿或多尘沙的恶劣环境中,手电的密封和防水能力对于保证手电的安全运转和寿命就至关重要。手电的防水问题也是商家所追求的一个品控目标,防水好不好直接影响手电的销量和筒油的购买欲。不过我觉得与防水有关系的主要是商家的品控和各部位密封胶圈的合理配置,毕竟防水又不是什么高科技的东西。不过要记得几点,首先放水前一定要检查各部件是否扭紧,密封圈是否损坏,另外不要把点亮很久相对较热的手电直接放进水里,最后水深和放置时间不要超过商家和行业规定。通过测试后各元件工作正常,没有发现异常情况。
(五)简单夜射
杰特明3MS手电配置1颗LUMINUS SST-70灯珠,橘皮光杯,属于一款泛远兼具的手电。2000流明的光通量不算太大,但是在夜晚的户外已经足够用了。
五.总结
这款经过几次更新的杰特明3MS战术手电,经典的地方依旧,带给人还是那熟悉的做工和品控。确实,一款得心应手的产品之所以受人欢迎,除了一贯踏实的做工之外,主要是设计风格和顺应潮流。唯有如此,才能在大浪淘沙之后依旧坚挺。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2020-10-14 08:02:48 | 显示全部楼层
讲解做的挺详细的,要申精的节奏
愿你成功。。。
发表于 2020-10-14 08:22:38 | 显示全部楼层
广告做的不错!~
发表于 2020-10-14 10:33:38 | 显示全部楼层
我看到那个鲜艳的21700的5100MAH的电池皮;瞬间对这个手电不感兴趣了..............
GMT+8, 2025-7-22 01:32 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
