查看: 11528|回复: 15
[示波器] 开箱一个38x17mm的迷你示波器
发表于 2020-10-23 00:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然在bilibili刷到这个视频,感觉很有意思,买了一个成品回来玩玩 示波器
先复制下视频评论区的说明吧
功能概述:
1.带宽:最大采样率1M,可以测50khz,AUTO算法模式下最高可测500khz左右周期波。
2.精度:频率显示可以做到误差万分之一,可以自己通过按键设置修正值降低误差;电压显示可以做到误差百分之一,可以通过按键配置修正值降低误差;占空比显示误差百分之一;硬件上是STM32单片机的12位ADC和ETR测频率,许多上限取决于这些单片机硬件。
3.功能:显示波形,频率,峰峰值,占空比;可调整并显示时间轴采样周期;可调整并显示电压轴分度;可调整并显示触发电压线;具有AUTO功能自动调整波形采样周期,调整波形显示;
4.电源:自带锂电池供电,可以显示剩余电量,体积限制锂电池容量较小,目前配的锂电池可以连续使用2小时左右,20分钟左右充满。可以自换大容量锂电池。
5.时间:可以通过按键配置侧窗弹出显示时间,以及空闲关机时间(一定时间不用自动关机)。
6.尺寸:长3.8cm宽1.7cm
然后来开箱
内容物是这些(还有一根没入镜的充电线)
拿到手里,第一步,开拆
集成度真的是非常之高
然后来开机试一下(开机画面)
由于刚买,而且太小了按键也少,操作实在不太方便,所以可能不能达到设备理想效果,图就仅供参考啦
由于没有信号发生器,所以用手机上下的信号发生器接耳机线进行测量
AUTO键自动调节采样周期
可以测量频率,峰值电压,占空比等
还显示了电池电量
1khz方波
1khz锯齿波
1khz三角波、正弦波
频率测量稍有误差,波形似乎并不能显示负数电压,也可能是我的操作问题
接下来换个频率
1200hz 方波
5khz三角波 略有点像正弦波 可能是手机输出问题,也可能是设置问题
看看尺寸,真的感叹好小,不是很贵,买来玩玩还是很有意思的
参与人数 1家元 +3 收起 理由
autopccopy + 3 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · MCU|主题: 24, 订阅: 19
发表于 2020-10-24 05:18:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-8 16:53:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-8 19:41:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-9 22:29:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-28 00:57:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-17 11:14:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-19 15:20:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-6 11:45:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-22 16:30:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-5 22:45:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-6 06:14:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-6 07:59:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-25 14:23:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-22 18:24 , Processed in 0.140400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
