查看: 30774|回复: 26
[工仪] DIY工频变压器版双工位JBC245焊台---之废物利用
发表于 2020-10-23 19:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    手里的杂物太多了,特别是大工频变压器有好几个,几十斤重。这些东西放着吧,占地方,不知道什么年头能派上用场。卖废品吧,又不值钱。于是打算利用这个朋友送的变压器做一个JBC焊台。话说我还没有变压器版本的JBC焊台,想起来就有些小激动!:lol:
    9V+24V输出的变压器。9V绕组很细,24V绕组很粗。初级电阻10欧姆,猜测功率200W左右。因为我家紧挨变压器,常年电压240V以上,所以24V实际输出超过26V了。本来打算把电压改到40V左右,整流滤波为直流56V,做个JBC470焊台(48V,300W相当猛)。所以变压器就拆了,打算多绕几圈!
    结果线太硬了,不拆硅钢片,只从缝隙里绕难度太大,遂放弃。改为拆线圈,降低电压到21.5V左右,然后倍压整流不也能提高电压吗?结果研究发现,倍压整流只能轻载,无法带动大负载!!!悲剧啊,变压器我都拆了!!!!!于是乎,放弃JBC470方案,改为双工位JBC245焊台(只需要直流24V)方案。
    外壳也得废物利用。联想主机上拆下来的ATX电源,大小正好,刚刚装得下这个变压器。
    做工不错,因为一个电容怀孕造成电脑偶尔死机,才换下来的。另外这老电源功率也太小了,做工再好用处也不大。
    这是前几年买二手变压器,买家送的的大滤波电容,63V,4700uF。是日本的缝纫机上用的,年龄不是比我大就是和我差不多!!!看这巨大的体积和不大的容量就知道年头了。现在同样容量和耐压的电容,体积怕不过1/4吧???但是这电容做工特别好,没舍得扔。另外还有2个3300uF,因为有一个碰瘪了,就送人了。
    ATX的电源插座不拆,继续利用。
    材料准备的差不多了。最难的就是摆放和打孔,因为外壳空间不大,必须合理安排每个部件的位置才装的进去。另外安装顺序也得想好,错了后边的部件就被前边的挡住了。
    找了个最大电流的整流桥,装在插座下边,利用外壳散热。毕竟2个JBC245同时工作,峰值电流能超过15A。这整流桥也是朋友送的。
    准备2块T12-JBC兼容的焊台控制板,装好面板。
    因为是实验板,所以元件是手焊的。当二手卖不值钱,还不如自己用上呢,再次废物利用。
    最难的就是打孔,看着简单,实则费事。整个外壳打了十几个孔。2个控制器上下并排放置。
    中间省略1000字。总之经过漫长的排列组合,打磨打孔,焊接,总算是把所有的东西都塞进去了。
    巨大的变压器几乎沾满了横向空间,巨大的电容几乎沾满了高度空间!
    装了个3A保险丝,万一输出短路,这么大功率的变压器不是闹着玩的。
    塞得满满当当,有种成就感!
    总感觉是在做功放!虽然我也没做过功放。
    很喜欢这种分量十足的感觉,开关电源的太轻了!
    背面,左侧2个橙色的香蕉插座是焊台休眠座接口!
    背面打孔费老劲了,主要是孔需要从正面定位。4个脚垫是特意买的,12块钱买了200个脚垫,罪过,破费了!对了,螺丝大多也是用的二手的。
    几天过去了,终于做好了。开关放在了控制器右侧,只有1个开关,2个焊台同时开关。上边用的JBC245发热芯,下边用的T12发热芯。当然随意切换,都用JBC或者都用T12也行。
    经过测试,2个焊台都接JBC245,同时满功率加热,变压器输入功率300W多,直流输出电压19V左右;只有1个JBC245满功率加热,直流输出22V左右。升温挺快的,冷开机,4.5秒JBC245就到达350度了!效果很满意!!!!:lol:
    2个可调电源,1个二合一焊台合影!!!
    我的2台锂电池版JBC焊台终于可以下岗了!!!
    下边是2个普通烙铁架,当做焊台的休眠座!
    全贴完!欢迎坛友指教。
参与人数 12家元 +236 收起 理由
jf201006 + 18
阳光使者 + 20 工具强悍啊!
南湘小隐 + 18 猜测功率200W就很优秀
hongo + 20 優秀文章
温力口 + 20 谢谢分享。。。。。折腾的很有成就感 。。.
发表于 2020-10-23 19:40:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-23 19:46:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-23 19:52:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-23 19:53:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-23 20:14:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-23 20:51:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-23 21:00:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-23 21:05:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-23 21:09:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-23 21:44:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-23 21:45:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-23 23:04:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-27 09:49:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-27 22:17:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-28 07:15:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-8 20:32:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-24 20:16:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-25 09:06:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-19 12:58:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-19 09:23 , Processed in 0.421201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
