查看: 5812|回复: 22
[综合] 换轮胎螺丝 发现螺丝锈死
发表于 2020-10-29 21:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎螺丝断了一颗,,本来以为很简单,结果拆下来,发现螺丝锈死,锤子都砸不下来。。。喷了好多wd40也不管用。。。各位支支招啊。
发表于 2020-10-29 22:47:54 | 显示全部楼层
wd-40见效要有时间的
发表于 2020-10-30 01:00:32 | 显示全部楼层
加热最好的办法,水是很好的润滑剂
发表于 2020-10-30 01:02:36 | 显示全部楼层
需要用大锤,普通的小钉锤是砸不下来的。
发表于 2020-10-30 08:01:06 | 显示全部楼层
找ssss店或者其他修车的地方,他们有专用工具
发表于 2020-10-30 09:37:38 | 显示全部楼层
这个螺栓是压入得,新的也很紧,把轴头轴承拆下来,去修车那里有压力机
发表于 2020-10-30 12:26:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
喷些刹车油,泡时间长点
发表于 2020-10-30 13:48:10 | 显示全部楼层
这个我车也换过,就是直接锤子砸出来的。。。。
 楼主| 发表于 2020-10-30 21:56:12 | 显示全部楼层
看来可以试试加热。。。
发表于 2020-10-30 22:19:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个丁烷喷枪 没有拆不下的螺丝
发表于 2020-11-1 06:13:27 | 显示全部楼层
那个是挤进去的 大锤能砸出来
发表于 2020-11-1 06:39:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用变速箱油,刹车油或者机油涂抹下,过半个小时去砸,上新螺丝一样抹点,就是不要用除锈剂和刹车清洗喷雾
发表于 2020-11-2 10:23:48 | 显示全部楼层
我怎么看不出那颗断了:lol:
发表于 2020-11-9 16:14:53 | 显示全部楼层
这个螺栓是从后侧压入的,不是从前面取出的
 楼主| 发表于 2020-11-9 21:18:01 | 显示全部楼层
我知道后侧压入的啊。但是要从前向后敲出来啊
发表于 2020-11-11 10:45:05 | 显示全部楼层
这个一般就是压力压入的。在车上拆不下来。就只能取下来用压力机弄了。。
WD40多弄点,泡一个晚上,用带螺纹C型开口夹。背面垫一个大螺母(大于螺栓屁股).正面也弄个什么压住断螺栓。
然后柠螺丝,给吃上劲再周围敲敲,一般就下来了。
不行就换轴承总成。。。
发表于 2020-11-11 11:30:58 | 显示全部楼层
WD40多弄点,泡一个晚上,用带 ...
没必要这么麻烦。10磅的大锤抡圆了,几下就敲下来。我没有10磅大锤,我用的是5公斤的哑铃。
GMT+8, 2025-8-30 02:54 , Processed in 0.218400 second(s), 9 queries , Redis On.
