查看: 10586|回复: 12
[手机] 打算改一个手机充电接口,请教一下TYPEC的接口定义。
发表于 2020-11-1 11:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前的老的滑盖手机,充电口是异形梯形的,打算改成typec。
网上有接口定义图,但没解释。比如6pin的TYPEC母座除了2根电源线,2根地线外
还有OC1,OC2两根线(这两根不知道什么用)。
想问问能否只接一根电源线加一根地线能完成充电过程?
发表于 2020-11-1 12:01:40 | 显示全部楼层
老式手机接电源应该就行了   其他不需要
发表于 2020-11-1 12:21:28 | 显示全部楼层
接VCC,GND就可以充电了,就是数据要24pin有D+,D-才行
发表于 2020-11-1 12:21:29 | 显示全部楼层
cc1 cc2应该可以不用管,那个是usb3.0或者pd充电才用的
发表于 2020-11-1 12:27:51 | 显示全部楼层
两根CC线是PD协议用的,不用管,6p的TypeC座子没有数据功能,两个正极和两个负极接上就行
发表于 2020-11-1 12:36:10 | 显示全部楼层
先用原来的插头,直接用2线供电试试
如果行,那放心改,如果不行,那就想别的办法
发表于 2020-11-1 12:40:21 | 显示全部楼层
可以的,看我发的帖子:
https://www.mydigit.cn/forum.php ... d=129637&extra=
发表于 2020-11-1 12:51:24 | 显示全部楼层
6p的TypeC座子???
发表于 2020-11-1 16:30:18 | 显示全部楼层
看看原机有没有USB数据功能,如果支持的话可以把D+ D-接上,CC1和CC2是TPC接口专用的识别和通信引脚,最好在CC1对GND接5.1k电阻用来配置Device模式,不加电阻的话用PD充电器加C转C线可能无输出 不能充电
发表于 2020-11-1 17:11:16 | 显示全部楼层
PD充电器没连接设备的时候VCC没电,需要CC线识别后才供电。具体加的电阻楼上说了。如果是用A转C的线倒不用,VCC一直有5V。
D+ D-看情况,有些手机没识别电阻会慢充。
发表于 2020-11-27 21:29:09 | 显示全部楼层
花1.5元包邮买个转接头不香吗:loveliness:
 楼主| 发表于 2020-11-28 13:43:27 | 显示全部楼层
含笑饮砒霜 发表于 2020-11-27 21:29
花1.5元包邮买个转接头不香吗
转接头?老式的手机你连充电线你都买不到,你以为就是micro usb?
发表于 2020-11-28 15:09:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
type-c接口定义。
这个是接耳机的
GMT+8, 2025-5-7 05:39 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Redis On.
