查看: 9268|回复: 27
[家电] 廉价铅酸手电改电池+改灯珠,重新焕发生命活力
发表于 2020-11-19 20:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这手电是2017年3月份撸的,内置的铅酸电池已挂,灯珠也已烧毁,就看着这个样子还不错,打算重新改造,焕发生命力,使其有一颗动力强劲的芯。酒量的,外观还挺髦
充电插头
灯杯
灯珠中间有黑点,明显烧糊了
拿出神器,12合,十字批头一拧就开
肠子肚子都出来了,蓝色胶布我加的(为了安全)
电池~毫无生命迹象
中间那块阻容板子很精致,值得二次利用
板子特写
灯板特写
灯杯
灯杯侧面
灯板上两颗限流电阻,根据接入电阻的阻值控制亮度
手边几块锂电,体积太大~
动歪脑筋了~~~抽屉翻出2节2合1镍镉,800mah,比200mah的铅酸好很多
这哥们还健在着~
开肠破肚,要的是内芯
光不溜秋的两节电池展露头角
凑个三节电池(一节漏液严重舍弃)
玛拉胶带绝缘处理
三节分别串联,组成电池组
电压3.XX V,驱动LED灯珠没问题
比划一下体积,有希望放下来
尽可能清除塑料壳里的障碍物(固定塑料柱),保证电池顺利放下
不考虑高度的话,可完美放入电池
通过优化电池角度,使电池放入后上盖能够顺利闭合
电池正负极接上去,替换原来的铅酸,并做好绝缘保护
取来几个5.1V稳压管,并联在DC两端,限制电池端(和负载端)电压,保护灯珠和电池
3个管子并联焊上去了(保险起见)
找来一个以前焊好的灯板,暖光灯珠
正负极焊线
找来一块PCB废料,用来焊限流电阻
输出一边焊好灯珠和限流板
点亮看看
插头裸露金属部位处理好绝缘
用1.5μF电容换下那个0.5μF的,可实现三倍速充电
闭合上下盖并用胶水牢牢粘住壳子
电路部分改造完成,现在剩下灯珠配光问题未解决,灯珠如果不配光,光斑会很丑
考虑用那个烧毁的LED实现配光~用老虎钳夹碎
保留完整碎片
挖掉金属脚
用万能胶粘好,作为配光透镜
对齐粘灯板上去
点亮效果如下,看着还不错
小心套上反光杯
给限流板处理好绝缘,塞进去
小心放进灯头
找来一块废弃液晶屏后面的柔光膜
比划尺寸,并剪裁成圆片,柔光膜可以掩盖光源瑕疵
装好
手电脱胎换骨,强化完成~
用涂改液掩盖小缝隙
先充电,后使用,充电必须充满,放电尽可能放光,镍镉难伺候
黑暗环境点亮,效果不错,就是光杯有点漏光,强迫症不能接受,必须改造
用玛拉胶带贴住漏光部位,漏光问题完美解决
照明效果1
照明效果2
照明效果3
光斑是散光,不能远射,近照使用不错,光线柔和。感觉手边聚光手电太多,就搞了这个散光的,日常使用更适合。
谢谢观看!
参与人数 13家元 +260 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
hfsp + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 歡迎探討
kyhwhb + 20 優秀文章
有点不烧 + 20 原創內容
aacyxjz + 20
moontree + 20 謝謝分享
擎穹 + 20
发表于 2020-11-19 20:30:21 | 显示全部楼层
改造完的效果好呀
发表于 2020-11-19 20:32:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种灯碗涂层剥落很是恶心人…我现在一般都不去碰这种手电
发表于 2020-11-19 20:42:51 | 显示全部楼层
支持发贴。
觉得浪费时间和精力了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-19 21:04:00 | 显示全部楼层
劳神费力把铅酸改成镍电的应该不多,能用就好。不过如果改为锂电池的话,原电路板就无法废物利用了。:lol:
发表于 2020-11-19 22:00:33 | 显示全部楼层
总觉得这个拉手很难看...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-19 22:05:24 | 显示全部楼层
动的比较多啊
发表于 2020-11-19 22:23:56 | 显示全部楼层
我就是来长长见识,看看“酒量”手电筒长啥样的。。。:titter:
发表于 2020-11-20 06:47:08 | 显示全部楼层
这个工程有点大,只用了一个壳子
发表于 2020-11-20 07:53:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大工程,厉害了
发表于 2020-11-20 08:04:27 | 显示全部楼层
这个应该用1W的LED灯珠正好。
发表于 2020-11-20 08:55:56 | 显示全部楼层
我前两天也改了个差不多的,把里面挖空,强行塞了两个18650,cn5711两档恒流控制,1W灯珠,锂电充放板。看着简单,其实很费神的。
发表于 2020-11-20 13:41:19 | 显示全部楼层
觉得浪费时间和精力了
发表于 2020-11-20 17:05:59 | 显示全部楼层
铅酸电池低成本
发表于 2020-11-20 17:35:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我手头也有一个手电筒,也是灯珠烧毁(只有侧面的散光灯还能亮),打算修一修,顺便再进行改装。电池换成3.7伏锂电(用旧手机上的),并改造充电电路(内置5伏充电器+TP4056或4057充电小板)。
当前点了8首歌,主要包括
第1首:买辣椒也用券 - 起风了
第2首:花泽香菜 - 恋爱循环(《化物语》OP)
第3首:fripside - Only my Railgun(《某科学的超电磁炮》OP)
第4首:fripside - eternal reality(《某科学的超电磁炮S》OP)
第5首:初音未来 - 千本樱
第6首:RADWIMPS - 夢灯籠(《你的名字。》OP)
第7首:ClariS - CheerS(《工作细胞》ED)
第8首:戸松遥 - Secret base ~你给我的所有~(《未闻花名》ED)
已唱完8首歌曲,全部演唱完毕!
发表于 2020-11-23 16:06:05 | 显示全部楼层
大工程,厉害了
发表于 2020-11-23 17:04:17 | 显示全部楼层
工程不小,没有个把小时搞不定。
发表于 2020-11-23 19:42:05 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2020-11-20 06:47
这个工程有点大,只用了一个壳子
其实DIY最难的就是壳子,像这种造型的手电基本自己做不出来
发表于 2020-11-23 19:44:26 | 显示全部楼层
我有一个类似的,灯珠买了一个8毫米的换上,内部掏空,装了一个口红充电宝的芯,完美组合!
GMT+8, 2025-8-15 02:57 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
