查看: 5182|回复: 8
电源适配器能直接输入直流吗?
发表于 2019-4-2 14:58:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,普通开关电源适配器能直接输入直流吗?捡破烂收了2个太阳能板 输出电压又高,我想能不能直接输入直流电给适配器然后废物利用一下啊?
发表于 2019-4-2 15:14:23 | 显示全部楼层
电压适配的话,应该没有问题的
 楼主| 发表于 2019-4-2 15:17:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dulme 发表于 2019-4-2 15:14
电压适配的话,应该没有问题的
这个板是70v的 我准备两个串联然后接个普通适配器试一下
发表于 2019-4-2 20:08:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开关电源本来就是交流经过整流成直流,然后再工作的
参与人数 1家元 +1 收起 理由
aacyxjz + 1 精彩回帖,最后一分
发表于 2019-4-3 13:25:12 | 显示全部楼层
看电源适配器的电压输入范围,如果能满足,直接接到高压滤波电容上即可。
发表于 2019-4-5 04:49:20 | 显示全部楼层
70V串联差不多能启动 实在不行得改启动电阻吧
发表于 2019-4-5 14:26:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以的没问题,两块串联已经达到了启动门限了!
发表于 2019-4-6 22:05:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能,100多V足够绝大部分适配器正常输出了,半波直流如果不能用的话的可能需要对换一下
 楼主| 发表于 2019-4-8 16:53:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
试过了可以用 直接接插头没问题
GMT+8, 2025-8-11 13:52 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
